Мощный импульс в начале каждого нового отрезка
Дефекты при резке
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Flagg
Flagg
  • Из:Ryazan
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 16:17
Китайский лазерный станок (трубка 50 Вт), с недавнего времени появилась следующая проблема: в начале каждого нового отрезка лазер "выстреливает" мощнее, чем нужно. В итоге изделие получается "пятнистое" (см. фото), с обратной стороны пробивает даже насквозь. При гравировке такого не наблюдается. С чем может быть связано?
Пробовали на разных настройках, заменяли USB-шнур. Ничего не помогло.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
  • 14 550 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 16:20
Похоже когда вы задаете мощность резки ставити максимальную и минимальную одинакомыми, а понятие минимальной мощности не зря ввели, ибо она задает уменьшение мощности на резких поворотах, тем самым компенсацию замедление скорости на поворотах...
#3 OFFLINE   Flagg
Flagg
  • Из:Ryazan
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 16:37
Забыл упомянуть - мощность программно не регулируется, мы её задаем с помощью самодельного реостата. Может в этом быть причина?
То есть, по факту, в LaserCut на настройки мощности станок не реагирует, там мы задаем только скорость. А мощность крутим вручную.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 16:39
Ну вот и причина: НЕ импульс больше, а постоянство скорости при замедлении скорости на поворотах. Делайте аналоговое управление от электроники и компенсируйте минимальной мощностью замедления и будет вам счастье...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Октябрь 2018 - 16:41
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 20:06
если раньше проблем небыло ,то весьма вероятно что либо в настройках параметрах резки  случаем намудрили...
за lasercut уж точно  не скажу а в lasercad есть так называемый cut advance parametrs  и в нем параметр open delay   или так называемое время прожига ... т е труба уже материал жгёт ,а движения по осям нет........
ну а так как весь китайский лазерный софт как и сами Китайцы похожи друг на друга  ,то полагаю  что и в
 lasercut такие настройки присутствуют.......
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Октябрь 2018 - 20:21
#6 OFFLINE   Flagg
Flagg
  • Из:Ryazan
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 23:14
Всем спасибо, будем пробовать. Но скорее всего дело не в софте, а в БП.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке
