Доброе слово о Колибре
Сообщений в теме: 65
#61 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 13 Август 2014 - 21:26
В смысле? много..я его за 100 брал в идеальном состоянии.В работе он был всего год, а ваш который я не знаю может ему цена и 20))))) ну а за 20 его продавть зачем? там запчасти есть хорошие, одних серводвижков и.т.д.
В том то и дело что не в идеале.
#62 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Апрель 2015 - 19:21
Пробовал.
Доп. ролики подачи материала, слив из зоны парковки, освещение печатной зоны, вентиляция из корпуса принтера, доп. обдув вентиляторами, раздельное питание на печки и собств. принтер, доп. слайдер на каретку голов, замена слайдеров на линейные подшипники, переделанное освещение голов на парковке, изменен крепеж флажка оптического датчика (чтобы чуть пошире печатать), подогрев печатной зоны, увеличение жесткости станины. Программные рацухи- (увеличение печатной зоны и разрешения печати, еще что-то..). Отработка технологии псевдоинтерьерной печати и печати с максимальной стабильностью, использование таблицы Пантонов и написание цветовых профилей «врукопашную» (по Grauscale)- это при отсутствии спектрофотометра, тележка для подачи бумаги блюбек, приспособу для резки рулонов баннера, макрос для определения остатка материала на рулоне- и чего-то там еще...
Многое из перечисленного сейчас уже не актуально- ибо ваялось все в 2006-2007 году. Собственно- и фрезер-то я получил в качестве гран-при в конкурсе, объявленном фирмой САН. (конкурс по усовершенствованию оборудования, которым САН торговал). :crazy:
Пришли мне блоки вот такие http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT но почему то не подходят)))) болты от крепления направляющих торчат и ездить не дают((((((((( как вы этот вопрос решили?
Сообщение отредактировал Radislav: 16 Апрель 2015 - 19:23
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:38
Radislav,
1. Шайбы с гроверами убрать.
2. Сточить головки болтов до приемлемой высоты.
3. Поставить болты с низкой головой под рожковый ключ.
4. Поставить болты потай.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2015 - 21:39
#64 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Апрель 2015 - 22:38
Radislav,
Да нет не поможет..видно опора на направляйке  другой формы((((((( засовываешь влезает и начинает аж чуть ли не царапать опору направляющей..а об том что бы сточить болты и речи не может быть..даже 1 мм зазора нету...да и думаль 12uu такая же по размеру как у меня на коретке стоит ))) ни фига подобного..новые которые мне пришли намного больше!!! хотя внутри все подходит по валу.
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:18
Махнуть цилиндры? Они ведь в металлической гильзе наверняка.  Координаты резьб поди тоже другие?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2015 - 23:20
#66 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:26
Все другое..ну это то ладно..но почему даже на направляющую не лезут..вроде подъем вала на опоре должен быть стандартным..но на принтаке он получается ниже(((  (махнуть цилиндры) в смысле поменять кишки? с новых воткнуть в старые? так в старых игуны стоят пластиковый прокладки..
