Доброе слово о Колибре
, 28 Сен 2008 13:10
Сообщений в теме: 65
#41
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:28
Нет - он же не будет их ставить на поток, а затем брать у роснанайцев деньги...
#42
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:53
Короче будем ждать "Извращенца" который это сделает, и сделает на 5+..
#43
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:58
Пробовал.Вы пробовали потюнинговать?
Доп. ролики подачи материала, слив из зоны парковки, освещение печатной зоны, вентиляция из корпуса принтера, доп. обдув вентиляторами, раздельное питание на печки и собств. принтер, доп. слайдер на каретку голов, замена слайдеров на линейные подшипники, переделанное освещение голов на парковке, изменен крепеж флажка оптического датчика (чтобы чуть пошире печатать), подогрев печатной зоны, увеличение жесткости станины. Программные рацухи- (увеличение печатной зоны и разрешения печати, еще что-то..). Отработка технологии псевдоинтерьерной печати и печати с максимальной стабильностью, использование таблицы Пантонов и написание цветовых профилей «врукопашную» (по Grauscale)- это при отсутствии спектрофотометра, тележка для подачи бумаги блюбек, приспособу для резки рулонов баннера, макрос для определения остатка материала на рулоне- и чего-то там еще...
Многое из перечисленного сейчас уже не актуально- ибо ваялось все в 2006-2007 году. Собственно- и фрезер-то я получил в качестве гран-при в конкурсе, объявленном фирмой САН. (конкурс по усовершенствованию оборудования, которым САН торговал).
Сообщение отредактировал wizard: 20 Январь 2014 - 22:01
#44
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:25
Да здорово, Вот про линейные подшипники....у меня каретка люфт начала давать я разобрал и подложил оракал но не на долго это все еле нашел здесь заказал жду http://www.igus.de/w...rylin_r_jumo_01
А как себя ведут линейные подшипники вместо родных на полимерах? лучше? не жужжит)))
Сообщение отредактировал Radislav: 20 Январь 2014 - 23:03
#45
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:57
Пленка Аvery чуть толще. Почти на год хватало- особенно если еще один слайдер добавить:-). А он там просится. Ну а подшипники.. Эффект очень заметен. (не по тому, что со временем не приходит очень ощутимый люфт; а потому, что жестче "сидит" на направляющих. Появляется смысл юстировать головы с микроскопом, что при штатных слайдерах - занятие для Колибри не особо перспективное).
Не жужжит
Не жужжит
#46
Отправлено 20 Январь 2014 - 23:05
Надо подумать,... под стандартные отверстия я так понял не подойдут линейные? сверлить нужно?
#47
Отправлено 20 Январь 2014 - 23:17
Без сверла никак- на да в Колибре настолько это все просто..
#48
Отправлено 20 Январь 2014 - 23:24
Какие ставили подшипники? ссылку какую нибудь можно и размер точный если помните...
#49
Отправлено 20 Январь 2014 - 23:52
Да времени прошло многовато с тех пор. И "игрушек" через руки тоже многовато. Так что с конкретикой по этому вопросу- боюсь, не шибко порадую. С Украины выписывал
#50
#51
Отправлено 21 Январь 2014 - 16:57
Наподобие. Только подлиннее.
#52
Отправлено 21 Январь 2014 - 17:02
Вы длинные по 2 шт на рельс ставили???? не лишнего это?
Такие? http://www.ebay.com/...=item51a628be40 только эти 16-е
Сообщение отредактировал Radislav: 21 Январь 2014 - 17:08
#53
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:13
Вот это ближе. А что до "не лишнего", то с архитектурой Колибри,если-бы срослось- я-бы и сплошной на всю длину поставил
#54
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:33
Не нашел я такие 12-е
#55
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:37
Так и я сразу не нашел. Помог парень с Украины, еще на САНовском форуме.
#56
Отправлено 21 Март 2014 - 21:48
Уже недели три назад пришли полимерные подшипники, сейчас поставил...разницы я не увидел(((люфтит, что старые что новые.. единственное протер валы и без смазки они бегают намного свободнее, вот думаю может их вообще смазывать не рекомендуется.
Наверное буду пробовать вот это
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
как делал
как делал
Сообщение отредактировал Radislav: 21 Март 2014 - 21:58
#57
Отправлено 13 Август 2014 - 11:56
После покупки Flora LJ3204K стоит у нас теперь колибря, уже года 3-4 стоит, засохла, головы сняты, подогрев передней части стола материал аж жарит до пара) (смотреть надо, а т.к. станок не мой, и не лез туда) меняли подшипник, вал на котором ремень.... силовой кабель и длинный усб кудато делся) комп с ПО еще "отрастили ноги"... болтов у корпуса половины нет))
станок отпахал при мне 4 года, я на нем 3 года печатал, и до этого он у кого-то был (б/у взяли)...
пока птичку не разграбили до конца думаю себе забрать его, сколько ему красная цена на данный момент? бошки вроде живые еще...
#58
Отправлено 13 Август 2014 - 12:52
Если в рабочем и хорошем состоянии состоянии красная цена 100 000 и торг)))) этот принтак не убиваемый. У меня с 2007 работает брал его за 100 000 Б\У.
Сообщение отредактировал Radislav: 13 Август 2014 - 12:53
#59
Отправлено 13 Август 2014 - 12:59
чет много 100, если 7 лет назад брал... этот оживлять надо
#60
Отправлено 13 Август 2014 - 13:01
В смысле? много..я его за 100 брал в идеальном состоянии.В работе он был всего год, а ваш который я не знаю может ему цена и 20))))) ну а за 20 его продавть зачем? там запчасти есть хорошие, одних серводвижков и.т.д.
Сообщение отредактировал Radislav: 13 Август 2014 - 13:11
