Настройка поворотной оси в EZCad
Поворотная ось EzCAD
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 18:13
  Добрый день  имею Волоконный лазер с поворотной Осью , программа   EZCad, Все настройки  выставил все работает  кроме  поворотной оси  не знаю как выставить  вот  этот  параметры что на скрине,кто  знает подскажите.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 04 Октябрь 2018 - 19:11
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 23:07
Количество импульсов на один полный оборот оси.......
#3 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 23:28
Мне это  не о чем не говорит   что  нужно сделать как посчитать
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 00:06
шаговик крутит патрон напрямую без редуктора? если да то на драйвере шагового мотора (который крутит поворотку) посмотреть в каком положении  джамперы настройки микрошага стоят и по табличке на крышке драйва определить сколько там импульсов на оборот........... Это значение вбить в настройки проги......
#5 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 08:24
Всем спасибо  посмотрел  на таблицу драйвера  сравнил как вклёчены OF и ON   узнал импульс,
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 23:01
Коллеги, напомните плз. Где в EzCad можно крутануть ось на определенное расстояние?
Хочу проверить настройки поворотки, забыл куда тыкал.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, EzCAD
