Замена сгоревшей материнской платы (контроллера) на китайском лазере 4060
Замена электроники на лазере
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Norwood
Norwood
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 09:47
Добрый день коллеги! Произошло выгорание платы на китайском лазере, скорее всего из-за статики. Лазер 4060 с апгрейдом трубки и блока до 60w, работает через Corellaser.
Станок приобретался в 2015г, и есть подозрение что конкретно такие платы, в виду их устаревания уже не производят. Искал на алиэкспересс нашу плату (XB-Super-B1) - нет ничего подобного, но зато есть множество плат с похожей распайкой и выходами, но меньше размером, под другим конкретным названием (M2 Nano, скрин с алиэкспресса). Может кто подскажет, возможно ли поставить эту плату вместо нашей сгоревшей, и нужно ли с новой платой приобретать USB ключ в комплекте?
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:31
Кучу примеров видел, когда эту плату меняют на "Руиду" или "Авц". Те ребята отказались от М2 - наверное не напрасно.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 17:57
Да, можно. Сам я не менял т.к. не было задачи, но видел их обе, производитель один, разъемы одинаковые, все должно совпасть без переделок.
Разница в платах В и М серий - первые позволяют управлять мощностью программно.
Лицензию отдельно ставить не надо, но ключик все равно должен идти к плате в комплекте, если будете брать на али.
В настройках привязать новую плату, все.
Сообщение отредактировал Gosha: 01 Октябрь 2018 - 17:57
#4 OFFLINE   Norwood
Norwood
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 12:31
Большое спасибо за ответы! :hi:  Будем пробовать, постараюсь отписаться о результате
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 16:37
А был такой великолепный шанс сменить контроллер на поприличнее......
#6 OFFLINE   Norwood
Norwood
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 08:20
Можете рассказать подробнее? Какого производителя? В чем разница с этим контроллером?
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 13:08
awc 708  или ruida rdc-6***
Темы с аналогичным тегами Замена электроники на лазере
