ШД не крутятся, но удерживаются
не вращается ШД
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:24
Есть два драйвера 2PH DM860H и еще два драйвера 2H DM860H.
Те драйвера, что 2PH имеют пины alarm. И эти драйвера не крутят ШД.
Подключение проводов у всех 4-х одинаково.
По проблемным драйверам:
Подключены к плате так: общий +5V и минусы на пины управления.
Удержание работает, но на перемещения стрелками с клавиатуры никак не реагируют. Попробовал перекинуть провода step/dir с другого драйвера (который крутит ШД - 2H который), тоже не происходит ничего. Выходит, что проблема в драйверах.
Подключал другие драйвера на пины проблемных драйверов, другие на этом месте работают. Выходит, что пины на плате рабочие.
Разобрал один из них, ничего подозрительного не заметил, запаха нет. Пины входов не подписаны, подписаны только входы питания и для ШД.
Если инвертировать в Маче Enable, то на проблемных драйверах загорается красный диод (alarm) и удержание отключается. Т.е. Enable подключен, выходит, правильно.
Уже начал думать, что плохие драйвера продали. Но хочется думать в лучшее :) Есть еще мысль, что перепутаны step/dir с другими пинами, но подписей на плате (внутри) не нашел, поэтому не могу проверить - тыкать просто так страшновато.
Подскажите, пожалуйста, что такое может быть?
Что за пины Alarm, для чего они? Это выход для сигнализации какой-то или что? Может быть в них проблема, что ШД не крутятся?
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 03:28
от какого БП запитаны драйвера ?
#3 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 03:30
импульсный 36В. У них указано DC или AC
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 03:35
судя по маркировке - это просто сухой контакт, замыкающийся при аварии
#5 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 04:37
а по работе ШД можете что-нибудь подсказать? Как можно выявить причину, последовательность действий, тесты какие-нибудь?
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 05:26
схему подключения бы глянуть, и фото платы драйверов
#7 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 14:50
Решено. Поиграл с галочками Dir LowActive, Step Low Active (пока шел до ПК, забыл чего установил именно). А что эти настройки делают?
Сообщение отредактировал abrist: 18 Сентябрь 2018 - 16:35
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 23:49
ну наверное инвертируют сигнал шага-направления...
#9 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 23:28
Приветствую.
Получил недавно драйвер Leadshine DM542. На низких оборотах крутит двигатель нормально, но довольно легко останавливается рукой. А на скорости в 6,67 об/сек и более отказывается работать вообще. Идёт как-будто какой-то срыв, но предупреждающая лампа не загорается. Внутри на вид всё хорошо, запахов посторонних нет.
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Как исправить?
https://youtu.be/_IXWmxodQAU
Сообщение отредактировал Stracher: 04 Октябрь 2018 - 23:29
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 00:32
Напряжение питания какое? Индуктивность мотора какая?
#11 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 01:05
Питание 34В, индуктивность 3,5 мГн.
На видео видно, что неисправный драйвер не крутит двигатель, а такой-же исправный дравер запросто крутит тот-же двигатель без проблем (и ещё запас по скорости и ускорению есть).
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 01:17
какие настройки микрошага / тока на "исправном" и "неисправном" драйверах ??
#13 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 06:27
поменяйте драйвера местами и посмотрите, что будет
#14 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 08:08
Посмотрите видео и этот вопрос отпадёт.
Настройки одинаковые. Микрошаг 1/16 и ток 2,8А. От микрошага ничего не зависит - пробовал на минимальном и не получил изменений.
Дело не в микрошагах, токах, напряжении и индуктивности. Дело в электронике драйвера. А вот что конкретно - это вопрос.
#15 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 13:43
Проблема решена. Продавец сказал, 4 переключатель включить и выключить. Всё заработало.
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД
