При выборке получаются волнистые края
образуются волны
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 23:45
всем привет.на станке 6090 швп,квадратные направляющие,управление пульт А11,вес 500 кг.
при выборке дерево по Х (3 мм фреза) ,по краям слева и направо остается волнистая стенка( около 0,5 мм).если изменить стратегию выборки по Y  не ровная стенка переходит верх и вниз. 6 мм фреза волну оставляет еще больше.скорость меньше больше не помогает.станок очень жесткий,люфт с руками не чувствуется. УП создаю в АртКам.(G code tap)
при резке ничего такого нет.все ровно.
и еще в пульте А11 не смог найти ускорение и торможение.как он называется?
спасибо.
#2 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 02:01
Возможно turning speed. Скорость при смене направления по оси. У меня так на пульте.
Сообщение отредактировал parket_3d: 16 Сентябрь 2018 - 02:03
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 07:10
Там линейное и криволинейное усконение (они же и торможения), при этом на разных прошивках отличается место , где они, например на последнем WoodTech-е с A11 пультом, что я запускал с месяц назад, за динамику отвечал следующий блок параметров:
Macine_Setup
 - Accel
    - Acc Type
    - LnAccel    800.0 Линейное ускорение
    - CvAccel    1000.0 Криволинейное ускорение
    - J_Accel    8000.0 Джог ( скорость изменения ускорения - на старых прошивках этого параметра могло и не быть)
На А18 встречал и раздельное задание ускорений для осей да еще плюс задание типа характеристики: линейная или S-образная, и соответственно максимальная скорость , с которой движки могут тартовать без разгона... Так что Китайцы большие выдумщики и никогда не заешь на какие грабли еще от них можно наступить...
 - Accel
    - X Accel
    - Y Accel
    - Z Accel
    - A Accel
- Start Spd
        - X StrSpd
        - Y StrSpd
        - Z StrSpd
        - A StrSpd
        - CmpSpdX
        - CmpSpdY
        - CmpSpdZ
        - CmpSpdA
или
 - Accel
    - X Accel
    - Y Accel
    - Z Accel
    - A Accel
- Start Spd
        - X StrSpd
        - Y StrSpd
        - Z StrSpd
        - A StrSpd
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 16:57
тоже хочу попробовать изменить ускорение и торможение,но станок новый,пару месяц такого дефекта не было.
и еще при резке даже на высоких скоростях таких дефектов нет.если виноват ускорение пусть и при резке тоже покажет себя.
в Macine_Setup у меня таких параметров нет,только в AUTO PRO SETUP-и то не понятно где.
Сообщение отредактировал kermur: 16 Сентябрь 2018 - 16:59
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 18:28
Такой эффект не от ускорений, а от недостаточсности жесткости или от стратегии - если нет подчисточного обхода контура....
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 20:10
Думаю, так же. Однако обход по контуру есть, но он подчищает не все. Видно что гребешки остаются не от каждого прохода фреза, через раз, т.е. каждого второго. Из этого делаю вывод (версия), что зарезы, глубже, чем надо происходят при встречном резе.
Интересно посмотреть фото противоположной стороны. По идее там должны быть выступы двойной ширины.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Сентябрь 2018 - 20:40
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 00:04
 противоположной стороны выступы отличаются.они на каждый шаг.а на фото через раз.
да именно при встречном резе такие выступы.
скорее всего механический дефект.недостаточности жесткости всегда начинал от болтов М8 )
Сообщение отредактировал kermur: 17 Сентябрь 2018 - 00:09
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 00:33
Версия подтвердилась. Покажите станок, возможно что-то сказать можно будет.
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 04:16
станок в работе не сколько месяцев.с рук люфта не заметно.все болты проверял.сам портал литье.
швп и квадратные HIWIN.на 8 м в минуту чистовую делает спокойно.где в механике недостаток пока гадаю.
Сообщение отредактировал kermur: 17 Сентябрь 2018 - 04:19
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 04:28
Отжимает фрезу на круглых напраляющих...
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 08:51
Ось Z - самое слабое звено. Жесткости тпам нет совсем. Рукой отожмете на миллиметр без особых усилий. Хивин вероятно только на оси Y.
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 23:11
квадратные направляющие в X-Y-Z. рукой не чувствуется люфт.
у меня первый станок на круглых подшипниках уже лет 10 работает.у него столько люфта что рукой спокойно заметно.
даже он не оставляет следы.а тут новый и на квадратных уже такой дефект и только при выборке.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 23:57
Что-то больно маленькая площадка по оси Z. Сомневаюсь в наличии профильных направляющих. Либо там по одной каретке на рельсе.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Сентябрь 2018 - 00:07
#14 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:02
точно квадратные.вчера разобрал,проверял вроде все в порядке.
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:13
Покажи, интересно почему площадку они такую маленькую сделали?
#16 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:21
может на фото так. ход Z 20 см.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:25
Я про площадку к которой плита шпинделя крепится, а под ней каретки. Белого цвета. Ее высота около 100мм всего, а одна каретка 20-я около 75мм длиной. То есть две там не поместятся. Сними шторку, покажи, как там внутренности выглядят.
#18 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:29
это уже завтра могу.
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:45
Тоже за то, что там по одному слайдеру на направляйку.
Да и отверстия крепежные же видно, под креплением шпинделя, и их два, как раз по центру площадки ((((
Как минимум - поднять шпиндель в креплении до максимально возможного, чтоб плечо маятника уменьшить. Пропорционально уменьшатся баги на заготовке.
А вообще выборку лучше смещением делать, а не растром - и чище и станку "дрочни" меньше, как правило.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Сентябрь 2018 - 05:23
#20 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 23:19
вот фото Z. .люфта нет.болты все затянуты.
Сообщение отредактировал kermur: 18 Сентябрь 2018 - 23:20
Темы с аналогичным тегами образуются волны
