Фрезеровка поролона
Фрезеровка поролона Резка поролона изготовление ложементов
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 14:29
Доброго времени суток.
Один из заказчиков просит сделать ложементы из его поролона под его изделия и чтоб они точно повторяли форму изделий, на других форумах такая тема в основном уходила в юмор, с ответами типа заморозить, пропитать парафином и тд. но пара человек говорили что есть фреза для поролона, похожая на рашпиль, может кто-нибудь пробовал, и есть ли у нас где-нибудь такая фреза в продаже.
Пробовал однозаходной фрезой, кукурузой, двузаходной, на больших и малых оборотах, уменьшал и увеличивал шаг по Z, результат был один, наматывало и вырывало куски. пробовал на большой губке для ванной. В ютубе попадались видео с фрезеровкой поролона, там фреза уже вращалась и не видно какая она у них.
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 15:20
Datron производит фрезы для таких работ.
Вот как оно работает.
Уровень цен, без учета жадности постащиков в РФ: Ф6 на звостовике Ф6, режущая часть 27мм = 55,00Евро + НДС. Более короткая = 36,65 + НДС.
N.B. Datron это реально круто. Инструмент просто отличный (не реклама).
Китайским производителям до него как до Америки ползком. В бронежилете. Под обстрелом ;-)
  • 4
#3 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:01
Чет на видео материал больше похож на вспененный полистирол. А по поводу поролона в том виде, в котором мы привыкли была полушутка: пропитать водой, заморозить и потом фрезеровать пока не оттаял :)
Сообщение отредактировал whtmn: 05 Сентябрь 2018 - 17:01
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:23
Да это и не шутка была. Я где-то на форумах рассказал эту историю, она и "обросла кожуройками".
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 804 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:44
Про заморозку обсуждали в этой теме.
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 18:40
Для ложементов обычно  листовой поролон режут  насквозь лазером и потом склеивают несколько слоев.
Еще хорош изолон для ложементов. Это тот материал, из которого делают туристические пенки, спортивные коврики, маты.
Режется быстро, клеится легко, выглядит хорошо, особенно, наиболее плотные версии.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Сентябрь 2018 - 18:43
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 19:11
Видел как делают ложементы.
Материал - типа черного порллона. Резали осцилирующим ножем. Ножик до 100 мм можно поставить. Фишка в непрорезах. Что бы можно было самому отрывать и конфигурирлвпть. Лазер может давать жженый край. Что малоэстетично.
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 22:35
Да, можно и осцилирующим ножем. Только тогда нужно реальное 4х осевое управление на станке. Ножичек поворачивается в направлении реза шаговым двигателем и тут нужен 4й драйвер
Стоимость для "гаражного иногда-бизнеса" выходит убийственная.
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 06:44
Спасибо за ответы, нашел Датроновские фрезы, обговорю с заказчиком, если решится, закажу и буду пробовать.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 08:22
Резину точат с заморозкой(на токарных точат). Поролон можно водой пропитать,заморозить и обрабатывать хоть на токарнике,хоть на фрезере.Это не байка,это нормально.Поролон бывает разной плотности(мягкости).От очень твёрдого,до почти трухи.Измеряется в кг/кубометр(если всё правильно помню).
Красивые датроновские фрезы красиво фрезеруют красивый буржуйский поролон красивой плотности.На губке для ванной они могут красиво смотать красивый поролон некрасивой плотности и передать привет 55 евро... А заказчик вспенится - хлеще поролона.
Так что не очкуйте.
Мочите - замораживайте.Выносите в тёплое помещение - засекайте время,за которое потеряет жесткость.Сопоставляйте с временем фрезеровки.Температуру в помещении лехко можно удушить до 10 градусов.С помощью кондея.
На столе фрезера ставьте ёмкость,иначе потонете.В остальном - как при работе с СОЖ.Брызги и пр.
На самом деле - херня делов.Если заказчик не мегабизнесмен,которому надо "фсёподесять" и понимает цену изготовления индивидуального ложемента 3D - то победа за вами.
И именно 3D. Так как простая вырезка делается банальной струной нагретой.
#11 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 10:05
Заказчик как раз из этой категории, и его поролон, я с ним все эти моменты и обговорю, и фрезу если буду брать, то за его счет, устал я от таких деятелей, город наш находится в е*енях, так что заказ фрезы, пробы фрезеровки и все издержки один фиг выйдут дешевле чем он отправит куда-то в Питер, там его поролон пофрезеруют, и отправят в упаковке, обрешетке через всю страну))) Если честно, не хочу заморачиваться с емкостью, заморозкой. Не договоримся. порежу ему лазером.
Отчасти мне уже было самому интересно, получится ли такое у меня) Может в будущем закажу такую фрезу, и попробую уже на своем поролоне, благо плотный продается у нас, и есть идеи куда такие изделия приспособить.
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 10:22
На видео поролон очень плотный.Почти пенопласт.И тогда с фрезами всё понятно.Пенопласт и так фрезеруется.И китайскими какашками.А вот именно поролон,именно мягкий - шансов мало.Слишком подвижен и фреза любая его подхватит и смотает(либо кусок выщипнет).
Так что я не делал бы ставок на чудесные датроновские фрезы.Они прекрасны,спору нет,но...
Так что если просто порезать - лазер,или ещё чего.Есть специальные машинки,для раскроя поролона.Ручные,с моторчиком.Есть ЧПУ со струной(для поролона именно).
Если 3D - либо лёд,либо эпическая плотность.
:hi:
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 10:58
Кот мне друг, но истина чуть иначе выглядит.
Вот доберусь до оффиса и найду видео где погано-мягкий черный поролон фрезеруют. Да и вспененный полиэтилен тоже фрезеровать можно.
Ok, с телефона смог найдти только это:
  • 3
#14 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:14
посмотрел видео, и прихожу к выводу, что овчинка выделки не стоит
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:26
Это полиэтилен пенистый :rofl: .Видно,что мягкий.Не спорю.Но поролон чуть иначе выглядит.
Если есть видео,где именно поролон 25-й плотности обрабатывают - я бы с удовольствием глянул и даже за волшебные фрезы озадачился. :hi:
