Тормозной резистор для остановки шпинделя
Остановка шпинделя разгон шпинделя регулировка оборотов шпинделя Тормоз для шпинделя
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Barbossa
Barbossa
  • 32 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:32
Здравствуйте,
планирую использовать серводвигатели, шпиндель 2.2квт и преобразователи частоты Delta VFD
Нужен ли тормозной резистор? смотрю в его можно подключить
Спасибо
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:36
"Не стоит  этого делать, шкипер"©...
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:51
Причем серводвигатели и тормозной резистор в одном предложении ;-)
Я, конечно не гуру электроники, но какое-то количество немецких шпинделей установил. И Ви-и таки знаете...? Все с тормозными резисторами. Только личный опыт.
А почему они так делают - вопрошайте спецов в данной отрасли. Может Вадим расскажет.
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 22:21
там на тех немецких моШностя  другие и останов... эта в 2 секунды на смену фрез...
а тут шкиперу 2 квт деревяшки грызть, сам остановиться секунд за 10-20.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 22:41
Ну да... Более 4-5kW не устанавливал.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 23:03
У меня все 2,2 и из 10 секунд не вылазят.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 23:23
9 шпинделей и ни одного резистора :-)
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 00:25
Дельты Е серии хорошо и без резистора справляются. Торможение с 24000 до 0 нп более 5с. Разгон 2с.
#9 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:51
Нужен или нет тормозной резистор - проверьте на практике. Если Ваш частотник в состоянии остановить шпиндель на приемлемое для Вас время - то обойдитесь без тормозного резистора. В частотниках, как правило, есть несколько способов остановки двигателя. Может и подберете какой-либо, чтобы без тормозного резистора работал. Тормозной резистор всегда можно потом поставить. С другой стороны он и лишним не будет, особенно при частой смене инструмента.
У меня без резистора секунд за 15 останавливается, а если просто вырубить питание (ну или в настройках частотника выставить остановку двигателя без торможения) - то минуты 2-3 останавливается. Кстати и при нажатии на большую красную кнопку также 2-3 минуты останавливается, что, на мой взгляд, не есть хорошо.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:03
Тормозные резисторы на частотники обычно ставят на станки с автосменой и мощном шпинделе для уменьшения времени цикла смены инструмента, например если частотник 5.5кВт шпиндель безопасно останавливает за 15-20 сек, то с тормозным резистором можно безопасно тормознуть и за 3-5 сек...
Тоже касается и полновесных серваков, ибо если надо высокие ускорения при мощных серваках и тяжелом портале, то без тормозных резисторов можно и серводрайв пожечь... Видел такое, когда пробовали наши станки отлажиать 4000 серии с киловатными движками: попытка выставить ускорения более 1500 приводила к кирдыку серводрайвов, а с резисторами - пробовали гонять и на 3000...
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 21:00
шпиндель на 5,5 кВт ,частотник Данфосс , время разгона-торможения в 5-ть секунд вполне укладывается.......
#12 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 23:56
Я думаю дело не только в скорости остановки, а точнее НЕ столько даже
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 00:10
А надо не думать, а посмотреть в инструкции -  там все описано...
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 00:47
И действительно - не в скорости, а в ускорении...  :pardon:
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 01:33
На момент инерции нагрузки надОть обращать внимание,  3-х миллиметровый гравер  раскрутить-оттормозить или  торцевую фрезу диаметром 100мм, разница будет существенная.............
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 10:05
Мой станок накрутит на торцевую фрезу диаметром 100мм по часовой стрелке.
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 12:30
против часовой ежели чё..... :umnik:
#18 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 22:53
Частотник Folinn 800 Гц. Шпиндель 2,2 кВт.
Установил тормозной резистор.
В настройках указал старт и стоп - 5 сек.
Реально шпиндель стал останавливаться за 5 сек.
До установки резистора - останов шпинделя длился 15 сек.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 09:19
Теперь укажи время торможения 0.5с, ради похожих значений
 ставят резисторы.
#20 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 16:38
Теперь укажи время торможения 0.5с, ради похожих значений  ставят резисторы.
Не приведет ли это к повышенному току?
Шпиндель 2.2 кВт.
Тормозной резистор 300 Вт.
Понимаю, что нагрузка будет кратковременная но все есть еще ключи в самом ПЧ.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, разгон шпинделя, регулировка оборотов шпинделя, Тормоз для шпинделя
