Восстановление воздушного шпинделя 3.7кВт
Ремонт шпинделя
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 24 Август 2018 - 22:38
Достался мне по наследству неисправный китайский воздушный шпинделек 3.7кВт. Все что про него известно - маркировка PROTEC ES4653C-18/3.70TMP. По состоянию известно что у него загудели подшипники, его отдавали вроде в какую-то контору, но потом почему-то вернули назад без замены подшипников. Кроме того почему то у него отсутствует крыльчатка охлаждения. Я пробовал его запускать пару лет назад, воет и гремит невыносимо. Надысь дошли руки до его разборки. Разобрался он не в пример проще китайской водянки, которую я до этого разбирал. Сверху снял пластиковый кожух крыльчатки, снизу открутил четыре болта и после постукивания киянкой ротор вышел из корпуса. В верхнем подшипнике недоставало половины шариков, поэтому он просто развалился у меня в руках. На обойме снаружи следы проворачивания и цвета побежалости. Никаких маркировок нет, но по размерам это 7003 (17х35х10). Кроме того вывалилась оттуда еще пружинная шайба. Что странно, на валу, в месте прохождения через верхнюю крышку, имеется резьба. В крышке никакой резьбы нет. Резьба это потерта, на ней тоже местами цвета побежалости, остатки какого то пластикового кольца чтоли (см. фото). Лабиринт это чтоли такой, непонятно. Нижние подшипники по звуку сухо работают, но вроде хруста нет и не закусывает, не полезу туда, поменяю сначала верхний, запущу так.
 Подскажите, как сажать новый подшипник? Получается что он поджат сверху пружинной шайбой и все. Может что то утеряно уже?
 И где бы крыльчатку новую найти? Посадка у нее 14мм шлицевая, по диаметру миллиметров 75 наверное (кожух 80мм). Где такую искать, неясно.
  • 0-02-04-4cba928c78796dad65458d1fea9845007b929f0a14d36415a38aa9d552b5dbd0_1d9e34a15f6.jpg
  • 0-02-04-25cf05cb5164a17bbfa8a8e271762f6de7470862f2f6ceb4678bd2da650fae9c_1d9e34a1043.jpg
  • 0-02-04-581decd832b2300e3572fd99dde32cd1857cfb688e5352924306d769b0226255_1d9e34a1071.jpg
  • 0-02-04-3a234d6bdca774c3db4ce89206417a269995a531168f5fa73e8ccd4d861e52f1_1d9e34a1173.jpg
  • 0-02-04-30afd9abbd895c1b18287752a8ca9c53c9f920a716e54e9e94d28520259dd026_1d9e34a11db.jpg
  • 0-02-04-63de8ef863a0840f36849691cedd1004954380571154f403c50d02f20ad4222c_1d9e34a1a3f.jpg
Сообщение отредактировал skymit: 24 Август 2018 - 22:47
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Август 2018 - 22:53
Похоже баста карапузику , потому и вернули что не ремонто пригоден , это похоже резьба затерта , подшипник раньше на валу затягивала , сам такие не разбирал могу ошибаться но не закреплённых подшипников не видел не разу , если оживите вместо крыльчатки вентилятор из компьютера выдрать.
#3 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 24 Август 2018 - 23:15
Резьба какая-то шибко крупная, чтобы что-то на нее накручивать. И главное - резьбовая часть находится ровно на той части вала, который проходит через верхнюю крышку. То есть там просто физически нельзя ничего навинтить.
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Август 2018 - 23:54
Да обычный винтовой лабиринт. Вычистить его до блеска крацовочной щеткой.
#5 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 27 Август 2018 - 05:51
Итого, с лабиринтом и крыльчаткой более-менее ясно, спасибо большое! Остался вопрос с подшипником. Верхняя крышка, куда садится подшипник, похоже как-то запрессована в алюминиевый корпус, никак не затягивается, стоит на месте мертво. Подшипник, получается, поджимается только пружинной шайбой. На обойме подшипника следы проворачивания, видимо посадочное место тоже имеет повреждения. Если он там проворачивался, можно ли туда новый подшипник ставить, или надо растачивать и втулить посадочную поверхность?
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя
