Отправлено 23 Август 2018 - 11:20
Всем доброго дня.
Уважаемые, долго искал в интернете инфу, но ни где не нашел, почитал несколько тем, убедился что здесь есть выход из моей ситуации.
По вопросу: Плазморез китайский. Чпу FangLing F2100B/ Регулятор высоты XPTHC-4H.
перед проблемой ситуация была таковой: Плазмогенератор стоял LGK-100 (желтый), я его гонял на мощности 80-85А. Для тонких листов 3-4мм 57-60А. Давление воздуха 3,8 - 5 бар. Сдох желтый плазмгенератор, не выводил плазму и там был звук неконтакта (там, это внутри плазмогенератора).
После всего мы решили сменить сам п-генератор на Jasic cut-160, после того как мы поставили этот аппарат огонь не много отставал от самой работы, т.е. начинал загораться через несколько мм или см.
После нескольких попыток резки, ось Z сама по себе ушла в низ, уперлась в лист до упора. Сейчас не работает ось Z и ось X.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Отправлено 24 Август 2018 - 15:24
Сгорания предыдущего плазмогенератора LGB -100 выявилось. Причина отсутствие треугольного заземления.
Отправлено 24 Август 2018 - 17:13
А если бы у Вас был контур заземления в виде квадрата, куба? Или вообще не дай бог по периметру.
Наверняка электрик был такой важный. Потыкал лампочкой, сделал пассы руками и вынес вердикт.
А по делу - плазморезы, лазера без заземления включать НЕЛЬЗЯ. И заземление надо делать правильно, а не гирляндой оборудование вешать. А что сейчас у Вас сгорело - так реально может вся электроника сдохнуть. Проверьте для начала работу системы слежения в ручном режиме (там кнопочки есть со стрелками вверх-вниз). В станке поменяйте сигналы с панели управления на драйвера с осей X и Y местами и посмотрите какая ось стала двигаться. Если по факту стала двигаться другая ось - значит драйвера целые и нерабочий канал в панели управления. Или вообще протестируйте драйвера с помощью внешнего генератора сигналов.
Отправлено 25 Август 2018 - 11:59
Драйвера проверяли, все работает. Работает thc, только он работает где то там, внутри себя. внешний сигнал не происходит. ЧПУшник пришел сказал, что бы я подготовил заземления пока он сделает электронику, он сказал что где то есть дефект, но я не стал вникать, в конце работы я у него перепрошу, а так он сказал что что-то сгорело внутри управления. как раз из-за отсутствия заземления.
Темы с аналогичным тегами F2100b
Оборудование плазменной резки →
Слетело ПО, контроллер F2100B не запускаетсяАвтор obrosov.eduard , 27 Сен 2018 ![]() |
Модернизация и самодельные проекты →
Подключение плазмореза к F2100bАвтор sevas , 07 Мар 2018 ![]() |
