Сообщений в теме: 4
Отправлено 07 Март 2018 - 21:29
Всем привет.
Может кто поможет в подключении плазмореза к контроллеру F2100b.
Строю ЧПУшку. Пару штук собирал на управлении Масн3. ТНС тоже были подешевле, а сейчас SH-HC31 с блочком AHD2.
В общем- F2100b+SH-HC31 и плюс китайский плазморез с бесконтактным поджигом. Соответственно заменил плазмотрон на чпушный- прямой. И вроде все понятно и по ШД куда подключать и по концевым, а вот куда вести провод от кнопки включения, которая стояла на плазмотроне? По предыдущим сборкам ясно, на контроллерах релюшки стоят... А тут не мойму ни по мануалам ни китайцы толком не говорят, толи добавить отдельно реле, так на какой пин? В общем *опа....да и хотелось, чтоб проверили мои наброски по подключению, правильным ли путем иду.
Нелп,сос, ребята , выручайте...
Вот ссылки на схемку и мануалы:
http://uploads.ru/3w2D6.jpg
http://uploads.ru/CuPTj.pdf
http://uploads.ru/UFdxV.pdf
Отправлено 07 Март 2018 - 23:16
А источник плазмы то какой?
Стойка точно Fanling, а не Hyd?
Схему открыть как не пытался не смог, сайт дурацкий, увеличить не смог.
Вы подключаете аппарат к THC, а от THC уже сигналы в стойку. Вам надо всего два сигнала в стойке подключить к THC
Вход для ЧПУ:Arcing successfully (4ый на FLSK Input)
Выход из ЧПУ: Plasma arc starting (вроде 16ый на FLSK Output)
Схема подключения нарисована, там везде сухой контакт, с общим садите, можно через реле.
Если будет внятная схема или документация на ТНС то можно еще что-то сказать.
Отправлено 08 Март 2018 - 04:53
Добавлю - 2100b может отрабатывать задержку старта как по сигналу Arc, так и по позиции.
Нужно проверить в настройках.
Отправлено 08 Март 2018 - 15:16
То есть, после пробивки на доли секунд будет стоять перед тем как начать движение реза- это по старту? А по позиции не совсем понял, как практически представить? Я видел в мануале эти пункты по настройкам. В ТНС тоже такие параметры есть? если да как синхронизируются они?
Отправлено 22 Март 2018 - 12:50
УП создавал в Pronest8, а для f2100b
Какой постпроцессор указывать или может и прога другая нужна для этой стойки? Кто знает?
Темы с аналогичным тегами F2100b
Оборудование плазменной резки →
Слетела ПО, контроллер не запускаетсяАвтор obrosov.eduard , 27 Сен 2018 F2100b |
После смены плазмогенератора проблемы с ЧПУАвтор bonanza , 23 Авг 2018 F2100b |
