До какой частоты можно раскрутить шаговый двигатель?
ШД TB6600
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 25 Июль 2018 - 20:44
Приветствую.
Задача:
Дано: БП 12В, двигатель 23 с крутящим моментом 18 кг*см, драйвер TB6600, самодельный генератор на 561ле5 ( с регулировкой частоты).
Вопрос: до какой частоты можно раскрутить этот двигатель?
В идеале мне необходимо крутить с частотой 30 об/с. Реально ли это?
Буду использовать его с редуктором 1/30 для получения на выходе частоты 1 оборот в секунду.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:04
Нет
#3 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:11
А что нужно, чтоб получить требуемую скорость?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:22
Правильный драйвер и БП вольт на 80.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:25
В этой задаче как минимум НЕ хватает  индуктивности обмоток этого конкретного двигателя, ни его рабочий ток, а также графика зависимости крутящего момента от частоты вращения и момента инерции.... Но как-то НЕ верится, что при столь низком напряжении даже незагруженный движок сможете заставить крутиться при частоте 30об/с* 200 шагов/об=6000Гц  ибо это даже для очень высокого напряжения питания - проблемно, т.к. редко видел движки, которые бегают на частотах хотя бы в 5кГц...
Хотя здесь есть калькулятор, который для 12В питания, индуктивности 3.5мГн, сопротивления обмотки 0.5Ом, рабочего тока 4.2А и 200 шагов на оборот при 4-х выводном включении, дает, что максимальная скорость вращения будет всего 155.91 об./мин. или 2,6 об/сек... Питание в 40В при остальных равных условиях даст 520 об./мин или 8.66об/сек. Питание в 60В при остальных равных условиях даст 779.53 об./мин или 13об/сек....  А ВАМ ХОЧЕТСЯ 30об/сек!!!
P.S. Обратите внимание к уточнению того, что решает этот калькулятор... А так: могу только посочуствовать... :cray:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2018 - 21:37
#6 OFFLINE   vasa29
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:26
#7 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 25 Июль 2018 - 22:16
Благодарю, вразумили. Буду переделывать конструкцию под мотор-редуктор от автомобильного стеклоотчистителя.
#8 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:33
Залезу со своим вопросом в тему.
Интересует какое напряжение в постоянном режиме способен вообще вынести 57-й шаговик (нема23).
Есть желание поэкспериментировать со скоростями , а жечь , недешёвые игрушки неохота...
Максимум подавал 38 вольт
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:41
Вольт 600. Выше, боюсь, обмотки прошить может.
Не напряжение жгет двигун, а ничем и никем не ограниченный ток.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2018 - 11:54
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:45
если ляпну 110В - хватит? Какой там марки провод - да ХБЗ, но даже для советского обмоточного провода  ПЭВ-2 напряжение пробоя изоляции в заисимости от толщины провода было от 400 до 2300 В
Обмоточные медные провода с эмалевой изоляцией с ТИ 105°С выпускаются с изоляцией на основе масляных лаков (провода марки ПЭЛ) и на основе синтетических лаков - поливинилацеталевых смол ПЭВ-1 и ПЭВ-2, эмалированные лаком 'винифлекс'. Пробивное напряжение проводов марки ПЭЛ зависит от диаметра и изменяется в пределах от 200 В (диаметр - 0,02 мм) до 1600 В (диаметр - 2,5 мм), ПЭВ-1 от 100 до 1700 В, ПЭВ-2 от 400 до 2300 В при тех же диаметрах.
ТИ 120°С соответствуют эмалированные провода марок ПЭВЛ, ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭВТЛ с изоляцией на основе полиуретанового лака. Провода распаивают без зачистки изоляции. Такую же изоляцию имеют немагнитные провода марок ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2. пробивное напряжение проводов зависит от диаметра и изменяется в пределах от 350 В (диаметр - 0,05 мм) до 1700 В (диаметр - 2,5 мм) для ПЭВТЛ-1 и до 2300 В для ПЭВТЛ-2.
Для рабочих температур 130°С используются провода марок ПЭТВ-1,ПЭТВ-2 с изоляцией на основе полиэфирных лаков. Провода марки ПТВМ предназначены для механической намотки катушек электродвигателей. Пробивное напряжение этих марок проводов зависит от диаметра и изменяется в пределах от 650 В (диаметр - 0,06 мм) до 2800 В (диаметр - 2,5 мм).
Провода марки ПЭТ-155 изолированы лаком на полиэфиримидной основе, имеют ТИ 155°С (или класс нагревостойкости F) и предназначены для массового применения в электромашиностроении. Пробивное напряжение от 700 до 3000 В.
Для рабочих температур 200°С используются провода типа ПЭТ-200, имеющие изоляцию на основе полиамидных смол. Для температур до 240°С рекомендуютсяпровода марки ПНЭТ-имид, имеющие биметаллическую жилу (медь, покрытая никелем), изолированную полиамидным лаком. Пробивное напряжение от 2800 до 4400 В
#11 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:58
Шутники ЁВМ.
Сам уже разобрался :dirol:
Темы с аналогичным тегами ШД, TB6600
