Какая программа может делать чистовую более тонким инструментом строго по остаткам от черновой?
чистовая обработка
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Июль 2018 - 04:43
ТЕМА: Может ли СолидКам, ПоверМиль или ВизуалМиль делать чистовую с более тонким инструментом строго по остаткам от черновой ?
Добрый день.
Я новичёк тут.
У меня АртКам 8 и следующая  проблема :
Есть объёмная по обработке деталь со сложным рельефом.
Делаю сначала черновую многослойку по z  по рельефу STL  торцевой Ф2  - проблем нет.
Но эта обработка много оставляет там, где не может пролезть Ф2 (множество высоких близко стоящщих друг к другу паралелепипедов разной высоты и др объектов).
Таких зон крайне много и все их не углядишь.  Но программа , по идее, показывая поверхность после черновой - могла бы сама знать, сколько ещё материала ещё осталось , где и какими заходами её можно было снять в случае выбора более мелкого инструмента для дальнейшей очистки. Но я не знаю, какой опцией программы это можно сделать. Не нашёл.
Далее я просто выделил очевидные неснятые зоны векторами и прошёлся многослойным черновым по Z рельефом фрезой Ф1.  А остальное поле пытался обработать Ф1  но однослойным(однопроходным) по Z чистовым рельефом, поскольку накладывать многослойную по Z обработку на всю деталь Ф1 - ждать пришлось бы неделю, и точил бы я только воздух на 95%.  Но в однослойном случае фреза постоянно ломается. Очень много осталось неочевидных для обнаружения глазом  мест, где для неё осталось многовато. Самому додумать и найти их практически не возможно. Есть ли какое то средство, хотя бы для визуализации оставшегося объёма?
Но, вообще, напрашивается опция в программе под названием  "многослойный по z  рельеф со сменой инструмента и учётом оставшегося промежуточного неснятого рельефа"
Может быть есть программы написания УП , которые учитывают оставшийся неснятым объём  с черновой до заданного  рельефа и при чистовой идут только по нему нужным количеством слоёв, согласно возможностям нового выбранного чистового инструмента?
СолидКам  Это может?  И как он в стравнении с ВизуалМиль и ПоверМиль?
Где его брать? Это отдельная программа или патч для СолидВоркс?
У меня есть СолидВоркс 2013. Но в нём его нет.
Повер Миль Это может?  И как он в стравнении с ВизуалМиль и СолидКам?
И какой версии ПоверМиль нужен. Есть 2012, но уж очень сложный алгоритм установки.
Визуал Миль Это может?  И как он в стравнении с ПоверМиль и СолидКам?
Вадим.
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 11:31
Просили фото? Мож изыскания напрасны?
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Июль 2018 - 11:40
А чё Арткам так не может? Или я задачу не понял?
Делаешь черновую Ф1. Контур. Чистовую внутри контура Ф2.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июль 2018 - 13:37
Изыскания не напрасны. Нужно представлять себе процесс обработки.Ещё на стадии проектирования.Вектора,границы и пр. вспомогательные построения.
Я тоже очень бы хотел,чтобы я одну кнопку нажал и оно всё само получилось... Но... увы...
Бесспорно,это можно и в арткаме сделать,наверное. Но я не вижу смысла. Любой более-менее вразумительный САМ,из перечисленных выше самим ТС - может решать такие задачи.
Разумеется,слегка бестактен вопрос о сравнительном анализе САМов.Это вопрос предпочтений,обстоятельств и пр.
:hi:
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 14:03
я к чему... времени прошло много... еще больше пройдет на изучение...
а по фото мож сжалился кто да подсказал? и путь сократил!
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 15:51
Реально бесспорно, но в нем для автора не сделали кнопки F13, ибо что было возможно я ему по этому подсказал, далее осталось только сделать самому за него, но в этом я не вижу смысла...
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 01:58
Если с арткамом не срастается, то изучайте ПоверМиль! Это полезно, познавательно и не сказать, чтоб сильно сложно... И главное: Он сможет сделать чистовую строго по остаткам черновой!
#8 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 25 Июль 2018 - 05:40
А какая версия ПоверМиль пойдёт?  2011, 2012 - нормальные?
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 11:26
Нормальные.
#10 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 30 Июль 2018 - 16:56
Пока Перешёл с 8 на 12 АртКам.  Пообкатывал все его опции. И спасительной оказалась чистовой рельеф слоями по Z.  Именно она убирает все высокие перемычки где не прошла предыдущая фреза. Но диаметр новой фрезы должен быть не более чем в 2 раза тоньше черновой. И это не отменяет прохождение растрового рельефа. Вобщем это спасение, но от лукавого. Не отменяет ПоверМиль. СолидКам друзья мне раскритиковали. Сказали, что он якобы даже хуже Арткама 8. Не знаю, может они про ранние его версии выражались...
Кстати АртКам 12 сразу берёт исходник СолидВолкс для импортирования.
Темы с аналогичным тегами чистовая обработка
