Станок не поднимается по Оси Z
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   hugiwield
hugiwield
  • Из:Томск
Отправлено 22 Июль 2018 - 16:10
Всем доброго времени суток, случилась следующая проблема: когда станок вырезал, то он не поднялся на нужную высоту и стал резать модель как бы горкой вниз. Фотки прикладываю. Такое уже случалось, но как-то само проходило. Т.е. одну работу станок запортачил, потом на следующий день сделал нормально. Сейчас эта уже 2-ая подряд испорченная работа. Не понятно в чем может быть причина, форум читал, но никак не могу связать ответы с тем, что он то делает нормально, то начинает косячить. Подскажите в какую сторону копать.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 08:44
Копать в эту сторону.
Скорее всего мигающий контакт.
#3 OFFLINE   websdl
websdl
  • Из:Буча
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:05
Была такая же проблема, после мелкого ремонта/обслуживания. Пара заготовок и фреза в утиль ушли... Оказался перебит провод питания двигателя по z....
#4 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 19:03
У меня примерно такая же проблема. Мач 3 станок 3040 Z-DQ Китай.   Операция черновая по слоям. Работал работал, после переезда не опустился, начал резать как бы выше в пространстве. После аварийной остановки  кнопкой стоп выбило прогу напрочь пришлось переустановить  Мач3. После переустановки проги Z начал двигаться куда хочет, верх или вниз независимо куда нажимаю. Может кто подскажет, господа?
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
