Как узнать недорезанный объём в черновой обработке и завести его как объект для чистовой?
черновая обработка чистовая обработка Стратегия обработки
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 20 Июль 2018 - 03:23
ТЕМА: Как узнать недорезанный обьём в черновой обработке, и завести его  как обьект для чистовой?
Добрый день.
Я новичёк тут.
У меня АртКам 8 и следующая  проблема :
Есть объёмная по обработке деталь со сложным рельефом.
Делаю сначала черновую многослойку по z  по рельефу STL  торцевой Ф2  - проблем нет.
Но эта обработка много оставляет там, где не может пролезть Ф2 (множество высоких близко стоящщих друг к другу паралелепипедов разной высоты и др объектов).
Таких зон крайне много и все их не углядишь.  Но программа , по идее, показывая поверхность после черновой - могла бы сама знать, сколько ещё материала ещё осталось , где и какими заходами её можно было снять в случае выбора более мелкого инструмента для дальнейшей очистки. Но я не знаю, какой опцией программы это можно сделать. Не нашёл.
Далее я просто выделил очевидные неснятые зоны векторами и прошёлся многослойным черновым по Z рельефом фрезой Ф1.  А остальное поле пытался обработать Ф1  но однослойным(однопроходным) по Z чистовым рельефом, поскольку накладывать многослойную по Z обработку на всю деталь Ф1 - ждать пришлось бы неделю, и точил бы я только воздух на 95%.  Но в однослойном случае фреза постоянно ломается. Очень много осталось неочевидных для обнаружения глазом  мест, где для неё осталось многовато. Самому додумать и найти их практически не возможно. Есть ли какое то средство, хотя бы для визуализации оставшегося объёма?
Но, вообще, напрашивается опция в программе под названием  "многослойный по z  рельеф со сменой инструмента и учётом оставшегося промежуточного неснятого рельефа"
Может быть есть программы написания УП , которые учитывают оставшийся неснятым объём  с черновой до заданного  рельефа и при чистовой идут только по нему нужным количеством слоёв, согласно возможностям нового выбранного чистового инструмента?
С уважением ко всем.
Вадим.
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 05:35
В лоб решить такую задачу, нажимом одной кнопки не получится, но можно , правильно подумавши получить области превышения нормы режимом 3D-доработка, или, как в древних версиях когда нуждна была оценка подобного рода, то из симуляции ,сделанной по среднему разрешению, вычесть имеющийся рельеф...
#3 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 20 Июль 2018 - 15:40
А как заставить АртКам получить этот рельеф после обработки? И как заставить АртКам принять его за заготовку а не параллелепипед?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 15:45
Делаете симуляцию при среднем разрешении - тогда разрешение с моделью быдет один к одному... Сохраняете симуляцию, и она сохранится как рельеф (расширение .rlf)... Далее в другой сессии открываете симку эту и вычитаете из не рельеф...
#5 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 21 Июль 2018 - 01:21
Но одно дело оценить. Да, это полезно! Но другое дело - заставить в следующей обработке идти только по этому рельефу, не точа воздух, и следуя нормам для фрезы, а не всё за один заход (как в опции обработки за один проход)
Такое возможно?
#6 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 01:32
Такое возможно?
Стратегия "Доработка".
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 08:13
Но одно дело оценить. Да, это полезно! Но другое дело - заставить в следующей обработке идти только по этому рельефу, не точа воздух, и следуя нормам для фрезы, а не всё за один заход (как в опции обработки за один проход) Такое возможно?
#8 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 21 Июль 2018 - 17:04
Я задал режим 3Д доработка. Но она выдаёт только просто контуры там где не доработано. Без учёта высоты. И что теперь с этим делать по этим областям? Они же все на разных высотах! И сразу не поймёшь на каких. Точить черновой по всем слоям, точа на 90% воздух ?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 17:11
Резать воздух - не эффективно, ломать инструмент - плохо.
Я хочу профессию поменять. Гады эти создатели программ.
И что характерно, всех.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 22:27
но там задается величина допустимого отклонения - это вас не наталкивает ни на какую мысль?
#11 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Июль 2018 - 00:27
На мысль наталкивает, но я не могу понять, как ему сказать, какой высоты рельеф в каждой точке этой зоны осталось снять, чтобы можно было ограничить высоты многослойной по z обработки рельефа не плоскостью а - остатком рельефа?
Я проясню проблему:
Имею Жёсткий не портальный станок по металлу с СОЖ.
У меня АртКам 8 про.   (Может он что то не умеет по сравнению с более новым  Арткам11 ?)
А задача такова:
Деталь  из Стали 45 состоит из множества  близко стоящих  на разном расстоянии и разной высоты высоких  параллелепипедов с вертикальными стенками.
По сути, это не плавный рельеф, как в примерах выше, а разрывная  по первой производной функция Z от Х,У.
При черновой многослойной по Z обработке этого STL рельефа , Торцевая фреза Ф2 много где не пролезает между ними. Остаются высокие  перемычки между параллелепипедами. Все разной высоты и в разных местах.
Эти высокие  перемычки явно не пройдёшь более тонкой фрезой за 1 заход.  Фреза сломается.
Их трудно все безошибочно найти вручную, обвести рамками и снова многопроходно по z обработать.
Да, АртКам8 даёт в опции "ДОРАБОТКА" вектор, обводящий их. Но  как их обработать? За один заход  по Z рельефом не выйдет. Они высокие. Фреза сломается. Так же не выйдет сузить регион указанием высот.  Они все на разных высотах.
Снова точить воздух?
Или я чего то не понимаю?
Проясните.
Вадим.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 00:52
Арткам - прекрасная програмка, и я даже сталь  в ней смогу подготовить поточить, но чудес не жду. Не для тех задачь.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 12:55
Тезка, я даже когда у клиента станки запускаю и провожу первоначальное обучение  стараюсь, чтобы люди сами делали, а не я за них... Я и так показал, какими механизмами можно решить эту задачу и  даже подсказал направление решения, при том добавлю, что такое решал еще в 4.5 версии, правда несколько необычными путями, хотя и через вычитание из рельефа симуляции, но, увы, полностью делать это за вас не буду... Без обид... Подумайте... Я в вас верю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июль 2018 - 12:55
#14 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Июль 2018 - 16:04
Непонятно , но здОрово ™
Арткам не может начинать многослойную по Z обработку не с плоскости а с рельефа.
Единственное, где он начинает работать с рельефа - это выпуклый и вогнутый элемент. Но там рельеф задаёт отступ фрезы, как рельеф-граница начала. Но отступ это не рельеф а вектор. Чтобы он работал по разнице рельефов - такого в Арткаме нет. По крайней мере в 8 про.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 22 Июль 2018 - 20:45
Ну раз вам невозможно, значит - невозможно..... :hi:
Аминь!!! :hi: :hi: :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июль 2018 - 08:38
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июль 2018 - 20:56
Уважаемый вопрошающий!
А можно увидеть картинку с моделью,покрытой многочисленными параллелепипедами и пр. нагромождением геометрических тел?
А то,может быть,вы там гланды через попу показать окулисту пытаетесь... И нет смысла вообще с 3д обработкой связываться?
Добавьте картинку и меньше теоретизирования текстом.
Конкретика в задаче - конкретика в решении.
А то этот круговорот воды в докладе сложно воспринимать в текстовой форме.
#17 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 24 Июль 2018 - 04:21
Детали разные. Не серия. Надо научиться тратить минимум времени между получением STL и установкой УП на станок. 37812366_564579723939595_355107462671079
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июль 2018 - 08:34
Обрабатывать такую деталь в стл - это опрометчивый шаг. Учите матчасть.
Чтобы
От stl мы уже отказались,дальше надо освоить любой из доступных САМ и научиться в нём работать(на минималках). И перестать искать формулу счастья. :pardon:
#19 OFFLINE   vadimav
vadimav
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 25 Июль 2018 - 05:35
Почему STL не годится? Вся информация в ней есть. И что тогда использовать?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 15:50
Нарисуйте в приличном КАД-е большой прямоугольник и проделайте в нем мелкое круглое отверстие ,а затем переведите этот объект в STL и посмотрите что с этим  отверстием сделают треугольники этого формата...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2018 - 17:45
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка, Стратегия обработки
