Здравствуйте, есть у меня на роботе станок с ЧПУ для распила листового материала. чисто немецкий. и собран там и привезён от туда же. материал двигает в размер за счёт шагового двигателя\, а размер ловит энкодер. так вот в чём происходит ошибка: маленькие размеры типа 100-500 пилит на мм больше, а свыше приблизительно 1000 пилит на мм меньше. а свыше примерно двух метров на 2 мм меньше! был ещё небольшой станочек для распила /"карандашей" в нем электроники то всего было чуть чуть. думаю в пачку сигаретную бы всё засунул ( громе энкодера) так вот у него такая же проблема была! подскажите как забороть эту проблему. спасибо
Сообщений в теме: 11
Отправлено 13 Июль 2018 - 08:39
ONLINE
Отправлено 13 Июль 2018 - 13:08
Вы дали слишком скудные данные, которых НЕ достаточно для каких-то советов, а телепаты на форуме все разъехались по отпускам...
Отправлено 13 Июль 2018 - 13:39
Блин, так и думал что тупанул)) подскажите тогда какие именно данные требуются? Фото, видео, все узлы могу прислать
Станок holzma hpp01 1987 года
Отправлено 13 Июль 2018 - 14:08
Думаю, что в мозгах кто-то когда-то поковырялся неудачно.
#5
Отправлено 13 Июль 2018 - 14:34
а какие ещё бывают причины? От чего так может происходить?Думаю, что в мозгах кто-то когда-то поковырялся неудачно.
#6
Отправлено 13 Июль 2018 - 14:51
Вот что.
1. Толщина диска указана не правильно.
2. Импульс на миллиметр указан не правильно.
При этих условиях будет происходить именно то, что Вы описали.
Т.е. электроника станка отсчитывает 0 не от оттуда, где он на самом деле. После чего едет не правильное количество миллиметров.
Вот такая идея, пляшите от нее с учетом конструкции станка и алгоритма его работы.
Проблема могла появиться например после установки диска большей толщины, о чем не сообщили мозгам, а вбили другой импульс на миллиметр.
Не, скорее меньшей.диска большей толщины
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июль 2018 - 14:42
#7
Отправлено 13 Июль 2018 - 17:13
наверное разбита механика привода портала с захватами и корректор пилы не правильный.
если привод цепной, то скорее всего
цепь растянута
корректор стоит меньше чем реальный размер
в итоге в начале в минус уходит, в конце в плюс уходит
#8
Отправлено 13 Июль 2018 - 17:25
да, верно, привод цепной. Толщина диска указана 4.8 мм на деле тоже 4.8
#9
Отправлено 13 Июль 2018 - 17:31
значит еще и ноль портала не верно настроен
в итоге - растянута цепь, сбит ноль, неверный корректор
#10
Отправлено 13 Июль 2018 - 19:27
а можно уточнить что такое корректор, а то вдруг что то путаю . Завтра все варианты проверить надозначит еще и ноль портала не верно настроен
#11
Отправлено 13 Июль 2018 - 20:49
Время... Сточило ударный механизм(с).
#12
Отправлено 14 Июль 2018 - 08:07
тонко
Темы с аналогичным тегами масштаб
