Вопрос по хранению лазерных труб
Деградация газа хранение излучателя
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Seyv
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 20:10
Вопрос на счёт хранения труб. Если взять поставить, а вдруг не труба? Будет "портиться" лежа без дела?
  • 14 566 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 23:07
здесь может быть только проблема если труба дефектная ( через полгода-год не доказать продавцу, что труба не работала), а если в ней нет скрытых дефектов которые вылазят в первые часы эксплуатации, то она нормально хранится (например у меня дома на шкафу труба лежит второй год - я её использую как тестовую заведомо исправную)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Сентябрь 2018 - 17:16
#3 OFFLINE   Seyv
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:35
Тут на форуме дали упоминали трубы RECI
яндекс нашел только вот это
Расписано интересно. Но проблема в том, что это Украина.
#4 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Май 2011 - 17:48
Смотря сколько она лежать будет.. а вообще стоит ли ее хранить?
«Больше всего говорит тот, кому нечего сказать…» Лев Толстой
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 18:54
Вы лучше нам дебилам про RECI раскажите. Правда интересно и про пятикратный ресурс (откуда физически берется) и про накачку.
#6 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 06:12
... интересно и про пятикратный ресурс (откуда физически берется) и про накачку.
Разрядная камера покрыта.. уже не помню как называется.. на фото видно такого розового цвета.. абсорбирует всякую нечисть из смеси.. накачка - обычная DC.
#7 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 30 Май 2011 - 16:14
Хранению лазерные трубы поддаются очень плохо. Так или иначе но часть газов улетучивается сквозь стекло.
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Май 2011 - 17:09
через стекло, как таковое ничего не проходит. Ну хотя бы космический корабль, стеклянный иллюминатор :blush:.
Скорее всего места стыков, склейка и т.п.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 01:27
И какая это часть? Азот? Углекислый газ? Гелий? пары воды?
#10 OFFLINE   Pahan
Pahan
  • 26 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:30
Конечно же гелий.
Бытует мнение, в трубках применяется кварцевое стекло.
Думаю, что это не так. Т.к. кварцевое стекло самое проницаемое для гелия.
#11 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:42
Улетучивается через клей которым линзы к стеклу приклеены.
#12 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 20 Апрель 2012 - 18:53
Улетучивается гелий и именно через стекло. И так уж получается что молекулы этого мерзостного газа просовываются в решетку стекла... Как-то так.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 22:17
По улетучиванию гелия - откуда информация? кто мерил? В гелий-неоновых лазерах, например ЛГ-56, была временная деградация лазерных труб, которую связывали с диффузией гелия, но они почему-то частенько возвращались к жизни при определенной электротренировке - что гелий набегал назад? В гелий-неоновых рекламных трубках парциальное давление гелия не меньшее и эти трубки работали годами до деградации электродов....
Реально это предположение кочует по форумам, но кто-нибудь это физически проверял? Например у меня лежит лазерная труба с 2008 года - на ней пробую блоки питания - деградации не замечал.... Я бы еще понял, если-бы парциальное давление гелия в трубе многодесятков раз было большее, чем в воздухе, тогда был бы явный градиент из трубы в воздух....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2012 - 22:20
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 22:52
Тут с Вадимом соглашусь (хотя с ним с удовольствием обычно соглашаюсь-подхалим :D ), сейчас уже видимо не встретить неона советского производства, но лет по двадцать жили-опыт критерий истины. Там как и в лазерных излучателях пониженное давление-водород тоже научились хранить...
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Апрель 2012 - 22:58
Вадим, здесь на форуме, много людей не обладающих знаниями, а пытающимися объясняться "бытовыми" определениями и понятиями. А лазерная технология, это специфическая область физики - в общем то квантовый мир. И многие вещи, там совсем не очевидны с точки зрения "бытовых" законов жизни, нас окружающих.
Сегодня закончилась выставка "Фотоника-2012". На ней присутствовала китайская фирма, поставляющая трубки RECI в Россию. Мне было интересно с ними поговорить, так как от представленных на форуме продавцов, я этой информации не услышал. Я задал им несколько вопросов.
Вопрос: Срок хранения. Ответ: Да, трубку лучше использовать сразу, так как со временем, газ может деградировать. Моё мнение: если гелий не утекает, и труба не натекает, то значит в газ фонят клеи и компаунды используемые для крепления внутреннего зеркала и выходного окна. Такую же информацию, я слышал от Фрязинских лазерщиков, когда им несколько лет назад пытались привозить трубки для перезаправки.
Еще два вопроса, которые им никто из покупателей не задавал:
1. Модовый состав, качество излучения: Ответ: Это не одномодовый лазер, TEM0 здесь просто нет. По факту - первая мода, то есть кольцо, может быть кольцо с пятнышком (вторая мода)
2. Расходимость: Ответ: Да, расходимость приличная, по этому, на больших станках, с большим оптическим путем, в схемах с летающей оптикой производитель ставит коллиматор (телескоп) и поджимает луч, либо возит трубу на портале, объясняя потребителю, что так безопасней.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 20 Апрель 2012 - 23:00
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:52
Одномодового режима физически не возможно добиться, основную энергию несет всетаки нулевая мода. А с точки зрения пользователя-не заморачивайтесь, работает и работает, сломалось-меняйте.
#17 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Апрель 2012 - 00:40
Вот Фрязинцы и мерили, когда к ним обратились для заправки. Мерили и газ подбирали - несмотря на всем известный состав, парциальное давление слегка отличается. И намерили гуана всякого в старых трубках.
Гелий, все таки чудной газ. Ты ведь наверно слышал об сверхтекучести гелия при экстремальных температурах? А вот про сверхтекучесть водорода, ещё боле простого газа, как то не говорят.
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 09 Июль 2018 - 18:35
Трубку в запас хочу.
Сообщение отредактировал Admin: 10 Июль 2018 - 19:22
Перенесено
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Июль 2018 - 20:01
в запас хочу.
Про "запас" тут уже не единожды говорили... поищи, почитай, и... не спеши!
#20 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Июль 2018 - 12:53
ты имеешь ввиду про запас не стоит? нужна свеженькая?
лазерных дел лузер
