Как правильно выставить нулевые точки при изменении положения детали?
привязка координат
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:49
Уважаемые помогите разобраться, как мне правильно выставить "ноль" так что бы с одной стороны я сделал гравировку, снял фаску, выбрал деталь, затем перевернул приклеил на 2х сторонний скотч и с обратной стороны сделал выборку.
Вопрос возможно банальный, но я ума не приложу как правильно сделать что бы не потерять точность.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:02
Выпилить оправку и, не снимая ее, вставить туда перевернутую деталь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2018 - 12:02
#3 OFFLINE   ErickBatton
ErickBatton
  • 24 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:08
Я не правильно изложил суть вопроса,
А если мне надо на торец ее поставить ? И на торце надо сделать пару отверстий.
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:11
если разово - дрелью))
если на потоке - угловым агрегатом
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 12:15
Я не правильно изложил суть вопроса,  А если мне надо на торец ее поставить ? И на торце надо сделать пару отверстий.
Ответ точно такой же. Оправка.
#6 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Июнь 2018 - 15:23
так и делаю для серии двусторонних деталей. но как быть, если нужно делать такие детали через какое-то время, когда оправка уже снята и координаты, естественно, сброшены. центро-/краеискателем обкатывать по-новой оправку, но появится погрешность. пилить новую оправку, так материала не напасёшься. (это всё применительно к хобби-станкам, без всяких ренишоу и т.п.)
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июнь 2018 - 16:29
Усилием воли... :pardon:
Или четвёртая ось...
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 17:24
Вопрос был не как крепить, а как поймать ноли.
Оправка не для крепления, а для позиционирования детали.
Оправка хоть из оргалита, хоть из пластика.
1. Загружаем модель.
2. Рисуем опорную линию.
3. Пилим опорную линию.
4. Упираем в нее деталь.
5. Крепим деталь.
6. Пилим модель.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2018 - 17:28
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Июнь 2018 - 17:30
или на оси детали сделать 2 отверстия, и переворачивать по ним
#10 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Июнь 2018 - 17:44
5. Крепим деталь.
6. Пилим модель.
Верно. Но. Сделали таким способом, например, 10 деталей. Оправку со стола сняли. Через месяц надо ещё десять таких же деталей. Пилить новую оправку?
Если из практики.  В качестве пробы делал гравировку шкалы на усеченном конусе из оргстекла (конус уже был готовой деталью, сделанной на заказ, по моей модели):
- взял кусок оргстекла
- выпилил карман по форме основания конуса с учетом позиционирующего паза
- вставил деталь в эту оправку
- отбил ноль по верху детали, сделал гравировку шкалы.
Такой результат устроил начальство, сказали, делай ещё 10 штук (готовые детали уже есть). Но, за это время оправка со стола была снята, так как были другие работы. Соответственно, "в ноль" я её сейчас по-новой не смогу выставить. Пилить новую оправку?
чего то осознал, что я немного ушёл в сторону от изначального вопроса топикстартера
Сообщение отредактировал a11user: 28 Июнь 2018 - 17:46
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 18:27
Дайте мне ответ на следующий вопрос.
Сколько Вам требуется времени, чтобы изготовить оснастку по моему рецепту?
Мне требуется 15 минут.
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Июнь 2018 - 19:45
Берем стол, выбираем в нем виртуальный постоянный "0", сверлим 2/3 отверстия, можно с резьбой, делаем угловой (например) упор, делаем в нем аналогичные отверстия, и хреначим под это дело приспособы. Соответственно придумываем координаты этого "0". Один раз и на всегда... Как то так.
когда нужно - упор в стол, к нему приспособу, кординаты нам мзвесны и упиред и с музыкай.
лазерных дел лузер
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Июнь 2018 - 20:24
как  найти этот ноль в будущем ? если только от дома плясать
#14 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Июнь 2018 - 20:35
и точность позиционирования плюс-минус километр :)
#15 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Июнь 2018 - 21:50
с чего ли?
совершенно верно.
лазерных дел лузер
#16 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 29 Июнь 2018 - 04:43
Для серии оправку пилю в тисках, координаты детали известны, Ноль в тисках выставить дело пары минут.
#17 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 29 Июнь 2018 - 13:48
Вот. Вот выпилили Вы оправку в тисках; напилили на ней штук 10 деталей. оправку сняли. через месяц опять надо этих деталей делать. ведь, новую оправку пилить будете? я, по-идее, только такой путь вижу. но не могу понять, насколько он оптимален.
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 29 Июнь 2018 - 13:56
Да ну нахрена? простите! Ставте тисы на то же место, с той же оправкой и вперет!!"! Ну, ёпрст... или кто то тролит там...
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 14:00
15 минут, не более.
Все в жизни цигель-цигель. Время - деньги.
Но, если что, мне отсканировать и привязать вновь установленную оправку те же 15минут, не более. Хранить ее может оказаться дорого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июнь 2018 - 14:01
#20 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 29 Июнь 2018 - 14:03
Никакого троленья. Ок, ставим тиски с оправкой на то же место. С какой точностью теперь удастся отбить ноль для этой "системы"? Или по-другому - как абсолютно точно поставить "в то же место"?
А точность какая? Чем сканируете? У меня, например, кроме образно говоря "линейки" ничего нет.
Сообщение отредактировал a11user: 29 Июнь 2018 - 14:06
Темы с аналогичным тегами привязка координат
