Настройка самодельной поворотной оси вместо Х
Поворотная ось
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 23 Июнь 2018 - 23:02
Уважаемые, сломал голову и потерял покой).
Есть 3х осевой станок с ЧПУ серии CNC WoodRouter от Каменского завода Twitte.
Решил сделать поворотку. мотор 200 шагов со встроенным редуктором 12.5 отношение.
Микрошаг 1/16 От мотора к патрону передается зубчатым ремнем шестерни 1:1.
 В Маче шаги посчитал так: 200х16х12.5=40000
Делю на 50, так как в арткаие делаю развертку на 50 мм. Получаю 800
Подключил, вроде полный оборот за 50 мм в маче делает.
Ставлю деревяху, запускаю програмку для калибровки полена, те снимаю слои полена.
В результате на полене остается недорез. В маче показывает что крутануло на 50, а на деле пару см недорезало. Но  без проги, при повороте руками все нормально.
Програмку проверял.
Помогите пожалуйста!
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2018 - 23:30
Шаги теряет, наверное режим фрезеровку суровый. А без полена если попробовать?
Сообщение отредактировал belorez: 23 Июнь 2018 - 23:30
#3 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 24 Июнь 2018 - 00:08
Думал про шаги, но там фреза еле касается. и за несколько проходов на одной линии все проходы.Есть сомнения в правильности записи шагов, там же шаги на мм, а не на градус
Сообщение отредактировал seyudin: 24 Июнь 2018 - 00:16
#4 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 25 Июнь 2018 - 12:39
Решил проверить, правильно ли ввел шаги в настройках. В общем за 5 полных оборотов на несколько миллиметров смещение. Получается неверное количество введено. Проблема похоже в том, что ось поворотка висит на оси Х. Как на нее правильно рассчитать шаги?
#5 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 25 Июнь 2018 - 19:01
Откалибровал ось в маче автокалибровкой, теперь за 100 единиц по х делает полный оборот. Теперь рисую контур 100мм на 50. Операция вырез контура с внутренней стороны. Получается что на плоскости будет вырезан контур 100х50.   На круглой болванке стороны по оси Y должны совпасть. Но получается, что недорез около 6мм.
Куда копать теперь?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2018 - 20:19
Длина окружности на поверхности длиннее периметра на глубине например.
#7 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 25 Июнь 2018 - 21:36
Спасибо, возможно. Помониторил, подумал. Похоже надо привязываться к диаметру заготовки.
То есть если заготовка диаметром 50, то длинна пи*де= 157.1
Зажимаем заготовку диа 50мм. отмечаем ноль на ней, крутим на 360 град. Смотрим по х, при правильной настройке должно получиться 157.1 Если нет- подбираем значение шагом. Далее разворачиваем модель на 157.1мм.
Может так получится?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2018 - 21:57
Думаю, что получится, если ноль будет от поверхности заготовки, а не от стола.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2018 - 21:57
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2018 - 00:21
Для портняжного метра то Да, а шаговому двигателю эта разница по пи*де(простите за сленг, выражение понравилось)
То есть, на какой бы высоте не выбрали ноль для Z, на полный оборот поворотки это никак не повлияет.
И потом, где там стол у поворотки?
Сообщение отредактировал belorez: 26 Июнь 2018 - 00:27
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Июнь 2018 - 00:57
Херней вы страдаете, поворотка должна быть в градусах, а арткам послан в жопу.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2018 - 01:19
Вот и говорю, что Арткам-то не знает.
#12 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 26 Июнь 2018 - 03:01
Согласен, Арткам вынужденная мера, но нет полноценной оси, Millы не поймут подобных извращений, А контроллер 4х осевой покупать- дорого, да на 3 оси жалко выкидывать. Кстати, первый вариант, что пробовал, на полноценной оси А работает прекрасно, разворачивай только на делитель в шагах, ничего пересчитывать не надо.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Июнь 2018 - 03:08
Арткам - не нужная мера для поворотной оси.
Не стоит уподобляться сразу лентяям с форума "клана никудышников", которым "...и трех осей хватает" :-)..
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Июнь 2018 - 08:09
Да ну,бросьте... Я без поворотки вообще делал и ноги кривые и винты и спирали. На трёхосевом станке. Потом с заменой оси работал. Полноценные 4-е оси появились гораздо позже. И арткама хватало для трёх осей. :rofl:
Позиционная обработка+немного смекалки.
Хватает.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Июнь 2018 - 11:24
Пойду учить арткам, чтобы быть как все....
Сообщение отредактировал preps: 26 Июнь 2018 - 11:28
#16 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 26 Июнь 2018 - 19:23
Лучше подскажите, какой 4х осевой контроллер купить. Рабочее поле станка 400х600. Модель движков не знаю, не маркированы. Но вроде на сайте написано что 1,8 Н*м
#17 OFFLINE   seyudin
seyudin
  • 13 сообщений
  • Из:Смоленск
Отправлено 27 Июнь 2018 - 15:12
У меня такой контроллер. Хотелось бы что то 4х осевое LPT вместо этого20180626_115311.jpg
Посоветуйте что нибудь...
Сообщение отредактировал seyudin: 27 Июнь 2018 - 15:42
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
