Шпиндель для циркулярной пилы
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 12 Июнь 2018 - 00:34
Добрался до упомянутого Кресса, двигатель там синхронный. Оборотов до 29 тыс, минимально 10. Пальцами останавливать не пробовал. 8-)
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 077 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 01:01
Двигатель у кресса вроде коллекторный, как и у паркетки.
#23 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Июнь 2018 - 01:06
Чем-то качественно отличается от китайских собратьев - или тоже пальцами останавливается?
наличием щеток, что никак не вяжется с продолжительной работой
#24 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Июнь 2018 - 01:30
Виии-таки расскажите мне за это.
И Kress нарабатывает хвз-сколько часов не выключаясь и пылесос Bosch так же.
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Июнь 2018 - 10:09
От стиралки мотор имеет явно избыточную мощность (и потребление) для моих целей, речь идет о минициркулярке с диаметром диска около 100 мм. Высота пропила где-то до сантиметра-полутора предполагается.
Серьёзно))))?
Чистой воды благотворительность.
При условии,что хз,что вы там придумали.
Точим вал. Хз,какими дисками вы работать решили. Поэтому рекомендую учесть,что буржуи - это ипдоры не гостированные. И посадочные диаметры на дисках 100-120мм могут быть от 16 до 22мм.
Подбираем подшипники(до того,как вал точить).
Опоры фрезеруем из стали,а не покупаем готовые.
Шкивы можно тоже взять готовые.
Ремень лучше поликлиновый.
Дальше никакой магии. Все остальное хоть из толстой фанеры.
Двигатель 1.1квт,даже работая на повышение оборотов - избыточен.
Шпиндель фрезерный убьете на таких делах.
#26 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 12 Июнь 2018 - 16:01
Спасибо, но по механике у меня на самом деле нет вопросов. В качестве вала берется цилиндрическая направляющая от чпу. Посадочный у дисков 10 мм, остальные диаметры через переходные кольца, если необходимлсть возникнет. Опоры из алюминия. Ремень возьму зубчатый Т5, шкивов под них много готовых и разных.
Посоветуйте двигатель!  :worthy: Нужны габариты удобоваримые.
А общий ресурс у коллекторного двигателя ниже ?
Серьёзно))))?
Ну да, ну да... Погуглил двигатели от стиралки, они к моему удивлению в среднем 300вт оказались. Думал, там агрегат ого-го, но, видимо, потребление стиралки это в основном подогрев воды ТЭНом.
#27 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 12 Июнь 2018 - 19:42
Про асинхронник с вышеуказанными параметрами, может, кто-нибудь прокомментирует? Просто его заказывать придется, а это не копейки. Хотелось бы быть уверенным в выборе.
#28 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 13 Июнь 2018 - 00:54
Есши шпиндель есть в наличии, то почему бы не попробовать его? Если диск тонюсенький, острый, материал не твердый... Может и нагрузки не будет никакой. А нагрузку контролировать по показанию  тока на инверторе... За целый день уже можно было бы проверить жизнеспособность такой конструкции, больше времени на писанину ушло.
Я шпинделем 2.2кВт чугун обрабатываю иногда, фреза 12мм на 3000 об/мин. И ничё так.
Попробую совет лодочника применить на практике, тем паче, этот благородный сэр уже помог мне однажды решить одну застарелую проблему со станком (всяческих благ и лучей добра!)
