Выбор чпу под фрезеровку МДФ фасадов профильными фрезами
Cтанок для фасадов Станок для МДФ
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 26 Июль 2010 - 08:40
Добрый день!
коллеги, помогите с выбором фрезера.
Надо под фрезеровку мдф фасадов ТОЛЬКО(профильными фрезами)!
работать будет по 12 часов в сутки, поле от 600 до 1000 (это минимум) до 1000 на 1800(это если в бюджет уложимся, делать спинки кроватей, а может и до 2500 для дверей) ,
бюджет до 400(очень тяжело) а лучше до 300т.р.
смотрю на китайцев cnc пойдут ли они ? у них шпиндель свой какой то, как с запчастями ? нет ли резона взять российское с макитой вместо головы, благо ее отремонтировать легко и в каждом магазине есть. но цена правда не ниже 400 :(
очень жду совета специалистов :blink:
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:27
Умножьте сумму на два - получится хорошо.Умножьте на три - получится работать двумя фрезами сразу(двухшпиндельный станок).В эту сумму войдёт и вакуумный насос(чтобы фасады не механически крепить).
Можно начать со станка с рабочим полем 1200х1200,но Вы быстро поймёте,что этого мало.
Вот, примерно так...
:good:
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2010 - 11:33
Есть станок на продаже за 170тыс с полем 1200 на 1500 с 1кВт шпинделем (можно поставить и 1.5кВт) и работающий из-под NCStudio (2 года назад привезли из Китая - не смогли запустить и пожгли - отдали за долги в другую контору на запчасти, а там попросили восстановить - ну и сделал - сейчас рабочий - поэтому и цена такая, хоть и не работал станок)... Но это станок под легкие работы, а если серьезно хотите обрабатывать фасады - все сказано в посте выше....
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Июль 2010 - 16:35
Yaso73 абсолютно прав.
Китайцы выпускают и 2х2м за 1000 долл, но собраные на коленке из уголков, которые красиво смотрятся, но работать не умеют.
Вадим, ты запустил того бобра, о котором мне говорил? И почему ты считаешь что он не потянет?
Я резал МДФ фасады профильной фрезой на бобре, правда 3кВт коломбовским шпинделем.
Будут резать медленно и печально... но ведь будут!
Продай им его, благо рядом. Пусть ребята сэкономят.
#5 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 26 Июль 2010 - 19:15
про китайцев конкретно разговор про CNC вел, они тоже фуфло ?
1.5 квт мало думаю для 12 часовой работы :good:
по размеру поля, для начала что бы стандартный размерный ряд покрыть, а там если пойдет можно и докупить поболее.
таки какое резюме ? кого посоветуете для фасадов и именно для них (мдф) и какой бюджет надо тянуть ?
#6 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 19:47
Фрезер Макита не получится жестко закрепить, там практически не за что его цеплять к станку, по собственному опыту знаю, будет гулять во время обработки.
Сообщение отредактировал GuruCnc: 26 Июль 2010 - 19:47
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Июль 2010 - 21:04
Да, тот самый... Вчера заехал по пути на станок, поставили недостающий драйвер и выставили в размер - забегал малыш, закрутил шпинделем.... А с 2003 по 2006 я на киловаттных шпинделях много чего обрабатывал и по изделиям и по материалам - полторашка был несбыточной мечтой, но время идет и теперь на такие шпинделя смотрят с высока именно из-за медленности обработки при больших съемах... А помянул его здесь как демпинговый вариант, если объемы работ небольшие и вкладываться в дорогое денег нет или нет уверенности что бизнес попрет, то вполне вполне пойдет как вариант для старта...
#8 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:59
тогда посоветуйте хотя бы производителя (сайт). машина нужна ТОЛЬКО под мдф , соотв плоская фрезеровка.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Июль 2010 - 00:44
Дык, вроде сказали - Вадим, ака 3D-BIG, на строчку выше.
Проблема лишь с малой мощностью шпинделя - у профильной фрезы рычаг немаленький, резать будет либо по 1-2-3мм за проход (но будет!), либо 5мм, но с подачей 1-2м/мин.
Но цена весьма приятная, а зная опыт и профессионализм Вадима я бы взял у него б/ушку не задумываясь.
У меня бобр 12А пашет и пашет, иногда по 2-3 суток, не выключаясь.
Если брать у меня, поле 1200х2400х150 с 3 кВт водяным шпинделем меньше 400 тыс ну никак не выйдет... И будет сильно зависеть от места доставки. Зауралье растяжимое понятие...
Но это машина, которая режет на 5-7мм со скоростью 20-30м/мин, и ничего с ней не происходит
23D-BIG кстати о мощностях - я ухитрился на днях фрезу в оргстекле остановить на 3 кВт.
3мм 3хзаходная из ВК6М на 12тыс расплавила пластик и увязла, станок ее сломал, хорошо что под основание цанги, обрубок пользую.
Я не представлял что это возможно - китайский шпинделек очень радует
Сообщение отредактировал Gosha: 27 Июль 2010 - 00:50
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июль 2010 - 15:20
Ну заплавить фрезу в оргстекле я могу и на своем фрезаке с 400Вт шпинделем..... И остановит фрезу и сломает....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июль 2010 - 22:05
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:59
Я перед этим пилил на самоделках, в голове стояла всяка фигня, от дремеля до кресса, они останавливаются легко и непринужденно.
У асинхронных китайцев с частотником есть фича - блок добавляет ток в обмотки при необходимости, чтобы поддерживать обороты.
И эта добавка имеет широченные пределы, остановить фрезу в этом случае ооочень сложно.
Но мне это удалось!
Это я типа хвастаюсь :good:
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Июль 2010 - 01:34
При подаче в районе 20м/мин и вращении 20000об/мин съем на оборот порядка 1мм. Представьте нагрузку на фрезу и вообще сможет ли 3мм фреза съесть столько материала враз. А сломать фрезу- много ума не надо, для трехперой акрил не лучший материал.
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Июль 2010 - 02:19
Ну зачем же 20м/мин? Такого экстрима даже ванадиевая фреза не выдержит!
Подача была 1,5-2,5м/мин, частота 12 тыс, я по акрилу обычно 4-6 тыс ставлю, тут хотел почище стенку сделать, раскрутил.
При этом активно выдувал стружку из зоны реза сжатым воздухом.
Но не помогло...
Сообщение отредактировал Gosha: 28 Июль 2010 - 02:20
#14 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 28 Июль 2010 - 20:53
померил сегодня глубину фрезеровки на фасадах - около сантиметра в самой глубокой части.
подача нужна около 2-5 метров в минуту, какова необходимая мощность шпинделя ?
а производителя так никто прямо и не указал :good:
Сообщение отредактировал vigo: 28 Июль 2010 - 20:54
#15 OFFLINE   Lisenko
Lisenko
Отправлено 28 Июль 2010 - 23:02
Добрый день!
смотрю на китайцев cnc пойдут ли они ? у них шпиндель свой какой то, как с запчастями ? нет ли резона взять российское с макитой вместо головы, благо ее отремонтировать легко и в каждом магазине есть. но цена правда не ниже 400 :)
очень жду совета специалистов :good:
12 часов - серьезная нагрузка. не боитесь, что китаец подкачает? российский надо брать или немецкий лучше всего.
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Июль 2010 - 00:29
Любая, кроме Дремеля, кресс 800ваттный подойдет.
10 проходов по 1мм на скорости 2-5м/мин он потянет легко.
Я не понял - вам какого производителя надо? Кулибиных море, но рекламируются они в основном на других форумах.
Промышленный станок в ваш бюджет не помещается. НИКАКОЙ.
#17 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 29 Июль 2010 - 07:55
боюсь, более того в теме новички, и на месте проконсультироваться не у кого , поэтому обращаюсь за помощью тут
разумеется надо снимать за один проход, надо что бы фрезер нагружал пресс , а не заставлял его простаивать ожидая....
давайте оставим бюджет тогда в стороне (денег добьем при необходимости) на какой фрезер, чьего производства обратить внимание
при условии минимальной достаточности (работа по мдф) ?
второе - про китайцев я так понимаю просто нет информации. человек который возит доставляет станки сюда, сказал что видел инженеров ками на заводе в китае :good:
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:52
Опять же, никакой конкретики...
Уважаемый, я открою вам тайну китайских станков.
У них основные узлы одинаковые, разница лишь в элементах конструкции и материалах.
Т.е. шпинделя выпускаются на одном заводе, рельсы/рейки на соседнем.
А дальше идет сборка, вот тут каждая фирма изгаляется по своему.
Бивер делет раму и портал из алюминия, Квик из стали.
Бивер ставит плату в комп, квик вешает пульт.
Бивер ставит частотники SUNFAR, Квик Huawei
И любой из них вам подойдет, во всяком случае на ближайший год-два
А есть еще халки, есть САН и еще полторы сотни китайских брендов, которые отличаются конструкцией портала/способом управления/моделью частотника.
Мой совет - берите то что ближе.
Живете рядом с Владивостоком - Квик.
Хабаровском - Халк
Новосибирском - САН
В случае чего можно договориться о приезде инженера или доставке станка к месту ремонта. Для вас это важнее
#19 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 29 Июль 2010 - 16:39
Вроде все расписал, если что то забыл - уточните.
Хабаровском - Халк
Новосибирском - САН
я в иркутске, что за сан ? ссылку можно ? а по поводу инженеров можно подробнее ? о ком речь? китайцы то точно не поедут у нам
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Июль 2010 - 01:41
Давайте еще раз скажу - несколько строк выше затихший 3D-BIG
Он и есть инженер САНа.
К нему дальнейшие вопросы.
Темы с аналогичным тегами Cтанок для фасадов, Станок для МДФ
