Ось Z прокручивается и издает странный звук
Заедание посторонние звуки
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   hugiwield
hugiwield
  • Из:Томск
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:19
Всем доброго времени суток, столкнулись сегодня с такой проблемой: станок выполнял черновую обработку, нормально прорезал половину первого слоя, а затем углубился по оси Z примерно на 7мм, хотя до этого резал на глубине 2мм. Программу остановили. Проверили ее, но с ней все нормально, нет таких резких переходов. Погоняли ось Z вверх-вниз, на большой скорости, при подъеме на верх, она, не знаю, как это называть, как-будто прокручивается. Т.е. издает странный звук и останавливается на месте, если опять нажать на плюс, то она поедет вверх. Из 10 таких поездок вверх-вниз, она 1-2 прокрутится, хотя на меньшей скорости такого не наблюдается. До этого резали маленькие заготовки - работало без проблем. Может кто-нибудь знает в чем проблема? Станок новый китайский.
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:36
Взять посмотреть в чем косяк и устранить!!! Станок перед вами - вот вам и проще, а то здесь с телепатами напряженка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Июнь 2018 - 20:38
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:38
Переберите ось. Клинит ее от грязи. Направляющие криво поставлены. Вниз сила тяжести помогает.
#4 OFFLINE   hugiwield
hugiwield
  • Из:Томск
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:16
Спасибо за ответы. Сегодня перебрали ось, грязи нет, направляющие стоят ровно. Может ли быть проблема с нцстудией или с самим двигателем на оси z? Когда резали маленькие заготовки, двигатель оси Z сильно грелся, хотя по другим осям двигатели были холодные.
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:07
Что значит ровно? Как оценивали прямолинейность и параллельность?
Темы с аналогичным тегами Заедание, посторонние звуки
