Гибка двухслойного пластика
Гибка пластика
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Unknown
Unknown
  • 12 сообщений
  • Из:Ступино
Отправлено 25 Июль 2010 - 23:48
Господа!
Подксажите: Двухслойный пластик можно изогнуть под прямым углом без риска его порчи (отслоение , ломка в месте сгиба)?
Хочу изготовить из двухслойного пластика цвета алюминия корпус для электронного устройства.Лазером сделать нужную выкройку с надписями : а потом придать ей нужную форму. :unknw:
Гибка акрила на термодизайнере
Как бороться с сабельным эффектом при гибке карманов из акрила
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 10:17
Пробовал гнуть Ровмарк, шангвей, зеномарк и даже мезепласт. Бесполезно. Рвет. Гнул термодизайнером на разных режимах.
#3 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 19:17
Да вроде нормально гнется..
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 09:31
Вот цветной я как раз и не гнул.. Гнул металлики (по спросу)..
#5 OFFLINE   Julce
Julce
  • 6 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:18
А какова технология сгибания? А то просит сосед табличку на рабочий стол как на вышеприведенной картинке.
#6 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:05
Самая обычная.
Греется место сгиба и затем сгибается.
Греть на струне например.
#7 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:29
На струне нормально гнется, главное не перегреть, а то верхний слой отскочить может :tease:
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 10:53
Это металлик нормально гнется?
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:31
Визарт ты гнул металлик - Ромарк?
Если да, то какая разница с другими сериями?
Мы к примеру гнем все серии.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:36
Не.. Типа шангвея пользовал..
#11 OFFLINE   JanP
JanP
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:47
вопрос немного не в тему.пытаюсь гнуть полистирол 3мм в подставку.при сгибе он расползается. что делать?
#12 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 28 Август 2021 - 12:19
Как проще сделать углы у объемных букв? Хочу гнутые углы есть термозизайнер, не вариант, т.к. не удобно и прогрев там в моем случае большим пятном идет, есть щипцы, но тоже, оказались с заводским браком, кривые. Стыковать долго. Есть ли альтернатива? Были мысли делать вырез с внутренней части угла внутри корпуса подогреть феном и туда еще клея капнуть, должно быть хорошо, но чем делать вырез...
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 28 Август 2021 - 12:32
Делал прорези гравером 90 с полкой 1 не дорезая 1 мм в глубину.
Легко прогревается и гнется там, где надо до 90°.
#14 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 28 Август 2021 - 12:37
в ручную или на станке?
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 28 Август 2021 - 13:01
На станке конечно.
Берём доску, прикручиваем к столу параллельно порталу.
Проходим фрезой вдоль - получаем упор.
Пропиливаем посередине паз, т.е. обнижаем доску в зоне реза, что удобнее было. До толщины пластика, что гнуть надо.
Рисуем метку тем же гравером.
Прикладываем боковины к упора по метке, жмём кнопку, держим руками.
Станок идёт и пилит в направлении от оператора к упору и уходит в зону ожидания.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Август 2021 - 13:04
#16 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 28 Август 2021 - 13:56
интересно
