Непрерывная обработка зигзагом
Лишние проходы Стратегия обработки Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   krasher
krasher
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 07 Июнь 2018 - 17:23
Помогите создать УП для ЧПУ.
В принципе программу я создал. Но работа не совсем корректная получается.
Суть вот в чем. Есть объект в нем нарисована сетка. Используется фреза 45 градусов при гравировке должны получиться пирамиды. Они и получаются, только мне не нравится как фреза проходит по одной линии от начала до конца. потом понимается переходит на другую линию, опускается и т.д. Получается нереально много опусканий и подниманий фрезы.
Хотя логичней было бы один раз опустится и по всей заготовке пройтись зигзагом вертикально, а потом второй раз горизонтально и потом уже по контуру заготовки. Пример я показал на втором рисунке во вложении.
Теперь вопрос. Что нужно сделать что бы фреза именно зигзагами ходила?
Проектов таких очень много и смотреть как станок туда сюда мучается жалко.
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 17:31
Ну молодец! Теперь такие же непрерывные линии, которые вы нарисовали для картинки форума, нарисуйте для станка...
#3 OFFLINE   krasher
krasher
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 07 Июнь 2018 - 17:35
Сетку то создать 2 минуты делов. А потом просто извлеч вместе с рисунком.
А вот эти зигзаги я замучаюсь рисовать. Проэктов таких много и разной формы.
Может есть такой такой способ что бы все это делалось проще?
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:18
Нету. Хотите чтобы станок делал не просто рез, а рез в определенной последовательности - задавайте ему не просто вектор, а вектор определенной формы.
Вам придется думать за станок. А потом доносить свои идеи в виде уп так, чтобы он понял.
Удачи!
#5 OFFLINE   krasher
krasher
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:38
я 3 года вырезаю на станке такие детали. Мне до этого делал один человек. я ему отправлял контур, он мне через 5 мин уже присылал программу. И резка шла именно зигзагом, по вертикали и горизонтали. не думаю что он за пять минут рисовал такой вектор. Он так же делал сетку и потом исключал лишнее и что то там в программе арткам настраивал и все. Дело в том что с этим человеком больше не общаюсь и приходится самому это пытаться сделать.
Если есть куда скинуть могу даже видео заснять
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:46
А зачем оно мне? Я в арткаме не работаю. Но думаю там сделать зигзаг где-то на 5-10 мин работы. Так и есть.
В рино это я думаю мин 10-15.
Копайте ютуб, смотрите, думайте, пробуйте.
#7 OFFLINE   krasher
krasher
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:53
ну значит буду ждать может кто работает в арткам и подскажет как это сделать в нем.
На выходе должно быть вот что.
но согласитесь что станку проще зигзагами пройтись чем вот так по линиям отрисовывать весь рельеф как на фото.
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Июнь 2018 - 18:56
надо сначала вертикальный, потом горизонтальный зигзаг собирать.
- выбрать все горизонтальные линии и радиуса. (убрать в сторону)
- инструментом "обрезать вектор до пересечения" разбить все элементы выбранные
- удалить лишние отрезки, что бы зигзаг получился
- инструментом "обрезать вектор до пересечения"  собрать получившуюся змейку
за 5 минут легко сделать.
#9 OFFLINE   krasher
krasher
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:31
А вот нашел функции стратегии обработки. Вот тут как раз есть именно по такому зигзагу только я не пойму как это все реализовать. Я программой первый день пользуюсь.
И там можно выбирать разные варианты.
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:41
вам же уже ответили...
вектор нужно руками создавать
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:49
никто не мешает проверить эти несколько вариантов и увидеть как будет!
#12 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:51
Если программой пользуетесь первый день, то объяснять сложно. Смысл в том, что нужно правильно скомбинировать, определиться со стратегией, и поработать с траекториями. Помогло? Вот и я про тоже.
На ютубе есть хорошие видеоуроки по арткаму 2011 (это не принципиально, просто удачная подборка. их там роликов 15 в сборке) - посмотрите, и все будет понятнее.
#13 OFFLINE   krasher
krasher
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:19
Да мне много знать и не надо. Нужно просто уметь сделать что бы станок правильно резал. Вы можете на примере одного объекта показать. могу если надо заплатить. Мне именно нужно что бы фреза именно зигзагами ходила. что бы станок меньше телодвижений делал. Один раз мне показать как это делается и потом я по алгоритму сам буду делать все остальное. Можете помочь?
Самое интересное вы говорите что не возможно. Но я ведь сам видел он брал обьекты. загружал в арткам, делал секту, убирал внутри и снаружи объекта лишнее и какими то там манипуляциями, сохранял в файл и отправлял на станок. И он не рисовал ни каких зигзагов. А станок нормально воспринимал и делал именно по зигзагам.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:21
Правильный подход. Неправильно то что вы считаете что сможете познать логику работы CAD/CAM пакета по одному объекту.
Думаю вам в личку уже упало предложение научить-показать. Я обучаю Рино, Арткам презираю.
И как сэнсей со стажем дам совет. Если вам уже есть нужда уволить программиста и самому осваивать арткам, посмотрите сначала уроки на ютубе.
Поймете хоть что-нибудь - есть смысл нанимать учителя, он вам будет рассказывать ньюансы алгоритма решения именно вашей задачи.
Если вообще ничего не понятно - не тратьте деньги, оно не ваше. Наймите другого программиста. Выйдет дешевле.
Темы с аналогичным тегами Лишние проходы, Стратегия обработки, Оптимизация обработки
