Шаг по Z для конусной сферической фрезы в АртКам
3D обработка черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 04 Июнь 2018 - 01:54
Народ, просветите, не догоняю. Модель, глубина рельефа 33мм, толщина заготовки 40 мм. Сначала прохожу черновой, оставляю припуск 1,5мм. Потом для чистовой обработки рельефа ставлю коническую сферическую D6*30.5*R0.5
Если я задам шаг по Z например 10 мм то и глубина рельефа будет 10мм, она ведь за один проход пойдет по чистовой обработке? Или несколько до глубины 33мм? Арткам в симуляции показывает один проход...
#2 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 04 Июнь 2018 - 03:40
Этой фрезой можно работать без черновой обработки на глубину 30.5. Главное врезание поставить. Резать будет за один проход.
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Июнь 2018 - 08:21
в чистовой 3д , это не работает , идет по рельефу с припуском или без.
#4 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:26
Я все же хочу попробовать с черновой. Я начинающий, пробую все режимы, следующую модель буду пробовать резать сразу начисто.
Тогда получается если у меня глубина рельефа 33мм, то какой бы шаг по Z я не выставлял в настройках фрезы, это не будет учитываться? Она сразу будет резать на 33мм, т.е. указанную глубину рельефа?
Сообщение отредактировал Lecter2017: 04 Июнь 2018 - 09:28
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:38
Ф десятку
#6 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:40
Я бы , повнимательнее изучил тему "наклонного врезания". Можно сэкономить на покупке нового комплекта 3D фрез...
#7 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 13:10
Тему наклонного врезания изучаю, и использую наклонное врезание для конических фрез всегда
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:41
Работайте с черновой, реже будете покупать дорогие фрезы, и чище будет обработка :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Июнь 2018 - 17:41
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:47
Мне фрезы не жалко. Я на сутки станок кидаю без присмотра.
А с черновой меньше опасностей.
#10 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:23
Вот вот, станок со сломанной фрезой  на сутки без присмотра, так для интереса поищи видео.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:26
Чё мне смотреть, я и обгорелые чинил.
#12 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Июнь 2018 - 19:13
Говорят слайдеры по обгорелым направляйкам плохо ездят, преднатяг слишком большой...
#13 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:48
Так и не понял, лучше с черновой или без? :)
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:56
Это религиозные мировозрения, помноженные на личный практический опыт, т.е. есть те, кто гонит без черновой, а есть  и любители черновой...
Лично я отношусь к тем, кто просто гонит... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июнь 2018 - 22:56
#15 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Июнь 2018 - 23:54
Ты не гонишь, ты станки делаешь :-)
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 01:29
Можно конечно и с черновой. Но зачем тогда у фрезы 30мм вылета заточено?
Можно конечно и без черновой. А шпиндель потянет? А станок не согнется? А опилки будет куда складывать? А не перегреется ли фреза?
Вот и соображайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Июнь 2018 - 01:31
#17 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Июнь 2018 - 01:41
Отвечу.
На 4х осевой, да и на высокой 3х осевой есть места в изделиях, куда черновая 8 - 10мм фреза не влезет. А глубина там будь здоров. Вот и покупаем фрезы длиной 100мм с заточкой 60мм.
Рельефы разные бывают, при проверке зарезов и столкновений в пм зачастую пишет - длина заточки должна быть такая то...
Сообщение отредактировал preps: 05 Июнь 2018 - 02:10
#18 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 09:11
Спасибо всем ответившим! Думаю с опытом придёт понимание где нужна черновая а где нет
#19 OFFLINE   MegaUser
MegaUser
  • Из:Планета земля
Отправлено 18 Февраль 2026 - 21:44
Я начинающий. Не могу понять логику почему чистовая не реагирует на шаг по Z? Кучу зазаготовок потратил и везде так. Какая логика здесь? Ведь по идее в программе хочу что бы чистовой фрезой он шел по миллиметру вглубь, ибо черновая там ничего не захватит, мол по чуточку пусть опускается при обработке, почему бы не пустить чистовую понемногу снимать нухную высоту?
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2026 - 01:58
Потому, что обработка разделяется на "черновую" (грубую и неточную, но быструю) и "чистовую" (точно в размер и чисто).
"Точно в размер и чисто" можно сделать только снимая мало, минимизируя изгиб инсрумента и станка.
Привыкайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2026 - 02:08
Темы с аналогичным тегами 3D обработка, черновая обработка, чистовая обработка
