Настройка 4-й оси (поворотной) RichAuto a58-s
RichAuto A58 Поворотная ось программа под ось вращения
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   YurahaJr
YurahaJr
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 15:55
Всем привет! Нужна помощь, может кто-то сталкивался) Поворотная ось работает по кратчайшему расстоянию, суть такая: при повороте в программе на 180 градусов и меньше, идет адекватно, если задаешь от 180 до 360, идет в обратную сторону 360, 359 и так до значения. При угле поворота 360 и более градусов он все полные обороты игнорирует и оставляет только меньшую часть, например при повороте в программе на 400 градусов, поворачивается только на 40, если ставишь 360 градусов вообще поворот игнорирует. Не могу найти в настройках отключение этой функции.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июнь 2018 - 15:57
Нет такой возможности. Это нюанс данной прошивки. Разбивай траекторию на мелкие части.
Прошивка какая?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 01 Июнь 2018 - 15:58
#3 OFFLINE   YurahaJr
YurahaJr
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:01
Разбивать не хотелось бы, делаю шпильку длиной 1000мм, да и на будущее нужно исправить, ролики накатки уже делать не получится. прошивка стоит прошивка q13-1345
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:14
Тогда вариантов не вижу. Эта прошивка свежая, не даст откатиться на старые версии.
Только разбивать траектории по 120 градусов. Либо попробовать в относительных координатах проверить работу.
#5 OFFLINE   YurahaJr
YurahaJr
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:27
с относительных все и начиналось, та же история, потом проверил абсолютку. Так откатить уже никак не получится???
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июнь 2018 - 17:44
Не получится.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2018 - 10:18
На A58 не знаю, но когда недавно на А18 такое было на свежем станке, то стребовал прошивку, которая легла на ноый пульт и дала правильную работу и отрабатывала даже многооборотную обработку, но с ней НЕ работал датчик привязки по Z , при этом это было связано именно с прошивкой, ибо когда я заменил пульт на аналогичный с датой выпуска лет 5 назад , соответственно прошивкой столь древней, при этом верно работающий, то он и сам работал на той системе и датчик фунциклировал по правильному, но свой тестовый комплект у клиента оставлять не стал... А так да: сейчас на новые прошивки старую не положешь, даже если новая голимый косяк, а старая - честно работающая: Rich - козлы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июнь 2018 - 00:29
#8 OFFLINE   YurahaJr
YurahaJr
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Июнь 2018 - 18:06
Написал им о проблеме, с запросом на исправленную прошивку, буду ждать) пока справляемся ручным написанием кода, но хочется нормальной работы) спасибо)
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A58, Поворотная ось, программа под ось вращения
