GRBL отрисовывает 2 линии
GRBL
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Aventer
Aventer
  • Из:Северодвинск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 00:53
Всем привет!
Такая проблема:
GRBL  когда загружаю в него векторное изображение почему то рисует вместо одной линии две, что делает невозможным качественную резку, векторное изображение готовлю через корел, пытался играться настройками в самом грбл, не помогает!
в чем моя проблема?)
Отправлено 01 Июнь 2018 - 05:22
C DRBL никогда НЕ рапботал, но, исходя из формальной логики, вряд ли  там эта система сама делает из одного контура два, так что, вернее всего у вас при экспорте в него посылаете два контура... Вернее всего у вас при экспорте  из корела идет как отделньый контур и заливка и обводка, поэтому для отправки на вашу эту фигатень, экпортируйте из корела объекты без заливки и с контурами волосяной толщины - думаю ,что наступит счастье, ибо с плоттерами получаеться обычно именно так...
#3 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:13
А еще лучше - выложите кореловский файл, из которого экспортируете. Чтоб не гадать.
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:36
В dxf экспортировали. Угадал?
#5 OFFLINE   Aventer
Aventer
  • Из:Северодвинск
Отправлено 03 Июнь 2018 - 17:45
Вот, например с этого макета грбл всегда 2 линии отрисовывает, как и с любого другого векторного изображения
https://drive.google...9djPkl-N4ejqycT
Сообщение отредактировал Aventer: 03 Июнь 2018 - 17:44
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июнь 2018 - 19:52
А чё за надпись: "Импорт растрового изображения"?
#7 OFFLINE   Савелий
Савелий
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 Май 2026 - 13:06
Такая проблема:
Я тоже столкнулся с этой проблемой, при выборе настройки (vektorize) каждая линия обходится с двух сторон. Я нашёл только одно решение, в паинте можно залить изображение чёрным цветом, тогда линия будет одна, но это долго, особенно когда много деталей. Можно ещё выбрать (centerline) трассировка по центру, но у меня появляется ошибка ( не удаётся найти указанный файл) если знаете как решить данную проблему, подскажите пожалуйста
Темы с аналогичным тегами GRBL
