Подбор чиллера для стабильной работы лазерной трубки
охлаждение лазера чиллер
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 03 Май 2018 - 19:16
Вот такой вопрос - у меня имеется гравер, в день бывает станок молотит по 6 - 7 часов. Чисто одна гравировка, станок на 40 Вт, работает в среднем на мощности 13,5 %, резка практически отсутствует  - чилера  CW 3000 будет хватать, или лучше 5000? Трубы летят, как незнаю что...
#2 OFFLINE   Дмитрий Солдатенко
Дмитрий Солдатенко
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 19:47
А сейчас вообще без чиллера? И как не знаю что, это как часто?
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 03 Май 2018 - 22:15
Не знаю как в городе Париже, но у нас часто летом температура за 30. Чиллер без холодильника просто не может остудить воду ниже температуры окружающего воздуха. Для начала просто посмотрите насколько быстро греется у вас вода. Может будет достаточно воду из под крана заливать перед началом работы, там температура примерно 16 градусов.
#4 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 04 Май 2018 - 12:20
Третья труба за 4 года... Да, без него. Многие же без него работают. Я так понимаю, что он важен при резе, где большие мощности и соответственно больше нагрев трубы... Почему сейчас задумался - сдохла трубка из-за проблемы с зеркалом в трубе. Как объяснили - возможно из - за перегрева. Возможно...
Про Париж - шутка... Как сильно греется - ни когда не замерял, средняя температура летом градуса так 23 - 25. Бывает, конечно и под 30 - но редко. Тут нужно учитывать еще и температуру в помещении - работа компьютера, станка, ламп - что может повысить температуру на пару тройку градусов. Просто ни когда не заморачивался чилерами - так как основная деятельность  - гравировка. Практически не режу...
Сообщение отредактировал StarChe: 04 Май 2018 - 12:24
#5 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 04 Май 2018 - 16:35
Нет желания, тратиться на чиллер, две 1.5 замороженные до состояния льда, должны помочь. Тем более для гравировки.
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 17:17
Вопрос зачем вам вообще лазер. Если это хобби и баловство, то и подход соответствующий, так как риски будут сказываться, только на времени реализации ваших творческих помыслов. Если цели зарабатывать, не путать с процессом "работать", то подход другой. Каждый риск это время и деньги, потеря клиентов. Сюрпризы и неожиданности бизнесу помеха.
Разделяйте промышленное и бытовое. Чиллер промышленное, где гарантирована бесперебойная работа в длительном и нагруженном процессе.
#7 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 04 Май 2018 - 17:52
Да нет, видимо придется, вот и спрашиваю - CW 3000 должно хватить?
#8 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 04 Май 2018 - 19:29
 Для баловства рабочего поля 60х120 см многовато будет... Уже 4 года в деле. Просто невозможно предусмотреть все нюансы - а некоторые считаешь несущественными. Вот и я посчитал, что чиллер излишен при небольшой нагрузке - нагрузка в смысле мощность лазера. Поэтому и хочу выяснить - достаточно ли мне такого чиллера, или все же нужен другой. Не спрашиваю - нужен или нет, а спрашиваю - какой лучше в данном конкретном случае... Ну неужеле так все сложно написал? С самого начала все специально указал... Так, видимо путного ответа не дождусь...
Сообщение отредактировал StarChe: 04 Май 2018 - 19:42
#9 OFFLINE   Дмитрий Солдатенко
Дмитрий Солдатенко
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 21:00
Надеюсь дам путный ответ))
Я бы советовал взять 5000, потому что:
1. не надо будет изобретать велосипед, типа замороженные полторахи как советовал кто-то
2. гарантировано будет держать нужную температуру вне зависимости от окружающей температуры
3. если надумаешь установить трубку мощнее не будешь думать хватит тебе 3000 или нет
Ну и лучше всего приобрести настоящий китайский чиллер S&A, а не китай под китай  :D
Официальных представителей всего два в России, у остальных что и откуда не известно...
#10 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 04 Май 2018 - 21:08
Вот спасибо, действительно - путный ответ. Из этого вытекает - кто представители? Можно в личку, что б не рекламировать...
#11 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 06 Май 2018 - 06:59
Третья труба за 4 года - я считаю нормально. Тем более ранее Вы писали, что станок молотит по 6-7 часов. У нас швейники работают примерно в таком же режиме. И замена трубы раз в полгода - нормально. А по поводу чиллера - я писал, что 3000 идет без холодильника и понизить температуру ниже температуры окружающего воздуха он просто не может. Если у Вас температура воздуха часто выше 25 градусов, нормальный режим эксплуатации трубки считается до 25 градусов, то делайте выводы. Хотя сам лично видел, что трубки долго работали при 50 градусах, но я считаю, что просто повезло. Лично я бы исходя из цены на чиллер 5000-й серии и цен на трубки в 40 Ватт не брал бы чиллер. В тазик с водой поставьте термодатчик, желательно с пищалкой. Настройте его на 20 градусов. Как только температура достигла порога, то меняйте воду на охлажденную заранее или из водопровода (если вода в водопроводе чистая и без примесей) или из холодильника лед добавляйте. А на деньги, которые хотите потратить на чиллер, лучше берите новые трубки.
Опять же, Вы спрашиваете совета - нужен ли Вам чиллер - а сами даже не проверили насколько быстро у Вас греется вода. Вполне возможно, что при такой мощности покупка чиллера просто пустая трата денег. А про город Париж - так Вы указали, что Вы "из городу Парижу".
P.S. Сам работаю и знаю кучу других, у которых 60-ти ваттные трубки работаю с корытами с полторашками из холодильника и режут и гравируют фанеру. 2-х замороженных полторашек даже в нашем климате, когда летом температура 35 норма, хватает на день работы при условии, что залита свежая вода в бак объемом 20-25 литров. Вода в водопроводе у нас примерно 15-16 градусов. Полторашки с утра в холодильник, а уже добавляю после обеда. И то не всегда.
Сообщение отредактировал SNB: 06 Май 2018 - 07:06
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Май 2018 - 08:28
По опыту. Фреоновый чиллер увеличивает ресурс дешевых излучателей почти в два раза.
При стабильной температуре получаем более-менее стабильное качество гравировки.
С температурой выше 30 градусов падает мощность. У дешевых излучателей может не вернуться к номинальной.
#13 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 07 Май 2018 - 12:03
SNB,vv92 - спасибо. Буду думать...
#14 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 07 Май 2018 - 17:21
Для реальной работы, где желание зарабатывать, а не баловаться.
Таблица:
  1. Лазерные трубки мощностью от 40 до 80 Вт - > Чиллер S&A CW-5000AG
  2. Лазерные трубки мощностью от 80 до 120 Вт - > Чиллер S&A CW-5200AG
  3. Лазерные трубки мощностью от 120 до 150 Вт - > Чиллер S&A CW-5300AH
  4. Лазерные трубки мощностью от 150 до 180 Вт - > Чиллер S&A CW-6000AH
По чиллерам подделкам, могут быть отличия
#15 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 07 Май 2018 - 18:21
И вам спасибо.
#16 OFFLINE   Дмитрий Солдатенко
Дмитрий Солдатенко
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Май 2018 - 18:45
Таблица:
Параметры немного завысил(либо указал с запасом ^_^ ), но в целом всё так.
#17 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 08 Май 2018 - 20:19
от кого-то слышал тут что дешевле, надежнее и эффективнее пивной б/у чиллер)
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 22:10
Так-то да, но нет. Пиво быстро кончается, а постоянная заправка может не дешево стать.
#19 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 11 Август 2018 - 13:25
На стоватой трубе стоит чиллер 5000, а на гравер с 50 Вт трубой купил за 5000 пивной охладитель, одноконтурный. Там и помпа для прокачки в комплекте идет. Охладитель держит температуру около 10-12 градусов. Маловато - роса выпадет, поэтому купил отдельно за 300 рублей термореле, к которому подключил холодильник. Выставил диапазон 16-18 градусов - никаких проблем. А чилер за 40-50 тыс - это как-то не гуманно для трубы за 9 тыс.
#20 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 17 сообщений
  • Из:Болгария
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 03:07
Несколько лет назад возмущались что практически жизнь СО2 трубы не превосходит 2000ч и то не на полной мощности, а киты дают 10000ч. Но не уточняют условия охлаждения! Тогда нашел данные для GSI где четко прописаны требования к охлаждению 15 - 25С, стали останавливать 5200 на 100Вт трубы и их жизнь удвоилась.
Выгодно ли экономить на трубы и тратить на 5200-6000 зависить от мощности трубы и ее цены. Для >= 100Вт по нашим расчетам стоит. Ниже - можно пользовать 3000.
Летом собираем кондензат от кондиционеров и сушителей воздуха и заливаем в 3000/3200/6000 чтобы водорасли не накрывали шланг.
С учетом что температура воды на 2-3С выше воздуха, а воздух в помещении мин на 5С выше чем на улице, то число месяцев, в которых труба перегревается если нет активного охлаждения, не так мало.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  GSI_slc.pdf   809,86К   312 скачиваний
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера, чиллер
