Резка ламинированного МДФ V-образным гравером 90°
Сообщений в теме: 44
#41 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 12:44
Что-то я неблагодарный какой-то. Спросил совета, проблему решил и не отчитался.
Отчитываюсь:
Кот таки был прав, надо было пить.
10мм МДФ с порошковым покрытием отлично порезался дешевеньким 90градусным гравером tideway. Шаг по Z 6мм, подача 120-1500 мм/сек. Стратегия - гравировка по средней линии (самое быстрое и качественное решение средствами арткама для подрезки внутренних углов, как оказалось). Нижний край бритвенно острый. Порезался один раз когда схватил не крепко.
Вся проблема, как выяснилось, была в качестве гравера. На глаз не видно, но ногтем чуствуется как одно из напаяных на гравер лезвий слегка залазит на режущую кромку другого, создавая мелкоскопический выступ.
И вдогонку еще маленькая просьба о помощи.
Есть мебельный фасад, который надо повторить. Режется он так: по прямоугольному вектору проходит фасонная фреза, после внешний контур дорезается V-гравером с подрезкой углов и с гравировкой тонкой каймы по верху. Сейчас помимо фасонной и V-гравера мне приходится дорабатывать горизонтальные плоскости концевой фрезой (остатки материала между фасонной и гравером, не значительное кол-во, пара миллиметров).
Вдумчивое потрошение образца фасада показало что вместо гравера и концевой конкуренты пользуют некий 90-а градусный гравер со скругленным кончиком. Примерно R-1.5 или 2. Но вот ни у гравмана ни у цмт подобного найти не смог.
Если кто понял чего я тут понаписал и даст ссылку на необходимую фрезу - буду благодарен.
Многократно точеный гравер решит Вашу проблему, ибо у него уже не острый совместный кончик, а считай, что плоскость между кончиками.
#42 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Июнь 2018 - 00:59
Многократно точеный гравер с тупым концом сделает такую подрезку углов, что на нее тошно смотреть будет. Может быть надо подобрать фасонную фрезу с плоским концом...
#43 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2018 - 08:33
Уже после первой заточки между вершинами гравера будет "пропасть" и хотите вы или не хотите, все равно гоняете "тупой" фрезой не только углы. Или вы не точите граверы, фрезы, а сразу выкидываете? ))))
Проход гравером я делаю глубже  чем фасонной почти на 1 мм. и уголок уже не дорабатываю. Нечего дорабатывать.))
Сообщение отредактировал альфа стиль: 01 Июнь 2018 - 08:25
#44 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2018 - 12:49
Спасибо, надо будет попробовать. Всё равно после меня еще шлифовка :)
#45 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2018 - 16:48
Неглубокая канавка не помешает. Примыкание более явно выражено, патина если, что лучше сидит.
