Как и чем можно покрыть МДФ?
обработка МДФ покрытие дерева
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 19:50
Народ подскажите, как и чем можно покрыть МДФ имеется в виду шпоном или ламинитом или еще чем ни будь. Не давно был у изготовителей элитной мебели делают из МДФ просто проходят фасонной фрезой потом как то сверху цепляют толи пленку толи еще что секрет открыть отказались . Вопрос может кто знает способ хотелось бы таким образом покрывать рельеф.
Ark.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:43
Плёнку, скорее всего, термовакуумной формовкой делают.
#3 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:54
Я правильно понимаю что просто пленку нагревают и она осаживается а как ее загоняют в паз от профильной фрезы там глубина мм 10
Ark.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:41
вот и весь секрет :good:
#5 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 19 Июль 2010 - 06:46
Понял большое спасибо за ролик
Ark.
#6 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 11 Январь 2011 - 17:33
Чем можно покрыть МДФ чтоб не испортился?
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Январь 2011 - 19:53
Это ваш портрет :blum: ? Шучу конечно. Я иногда применяю такую хитрость при работе с МДФ (хотя работаю с ним редко), после черновой обработки, прямо на столе ручками покрываю цапон лаком (быстро сохнет), а дальше чистовая. Ворс все равно есть, но получается некий пластик, более твердый. Вообще МДФ весьма стойкий к влаге материал, хоть и сосет ее, но и легко отдает не сильно разрушаясь, но лучше, конечно закрыть со всех сторон (часто при глубокой гравировке большие листы ведет, есть такой импортный МДФ с белым покрытием с одной стороны, за ним сильных деформаций не замечено, да и плотность у него выше, чем у нашего). Сначала прогрунтуйте, затем окрасте, желательно совместимыми материалами (я как лентяй, прогрунтовал бы тем же цапон-лаком, сбил ворс скотчбрайтом, благо рельеф гладкий и брызнул бронзовой акриловой краской, есть красивые оттенки, только ее сложно затем нормально защитить, но вам же не на улицу). Ну а если хотите по полной программе, зайдите в ближайшее представительство например Саерлака (или подобной крупной компании), вам там все раскажут, покажут (и у нас продают в розлив). Прокрасите, запатинируете-будет как настоящий.
Работа похожа, хорошо сделали.
#8 OFFLINE   Kirusha
Kirusha
  • Из:Харьков
Отправлено 29 Март 2011 - 16:54
МДФ покрывается специальной пленкой, в специальном станке при помощи вакуума и высокой температуры,возможен вариант покраски МДФ,соответсвенно нужна сушка.
#9 OFFLINE   elve
elve
  • 8 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:58
Это ваш портрет :( ? Шучу конечно. Я иногда применяю такую хитрость при работе с МДФ (хотя работаю с ним редко), после черновой обработки, прямо на столе ручками покрываю цапон лаком (быстро сохнет), а дальше чистовая. Ворс все равно есть, но получается некий пластик, более твердый. Вообще МДФ весьма стойкий к влаге материал, хоть и сосет ее, но и легко отдает не сильно разрушаясь, но лучше, конечно закрыть со всех сторон (часто при глубокой гравировке большие листы ведет, есть такой импортный МДФ с белым покрытием с одной стороны, за ним сильных деформаций не замечено, да и плотность у него выше, чем у нашего). Сначала прогрунтуйте, затем окрасте, желательно совместимыми материалами (я как лентяй, прогрунтовал бы тем же цапон-лаком, сбил ворс скотчбрайтом, благо рельеф гладкий и брызнул бронзовой акриловой краской, есть красивые оттенки, только ее сложно затем нормально защитить, но вам же не на улицу). Ну а если хотите по полной программе, зайдите в ближайшее представительство например Саерлака (или подобной крупной компании), вам там все раскажут, покажут (и у нас продают в розлив). Прокрасите, запатинируете-будет как настоящий.
soglasen ,budet super.
#10 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:27
Вакуумный стол.Геморное дело довольно.Деталь нужно тщательно обработать перед подачей на задувку(перед прессом деталь задувается ПВА с отвердителем для приклеивания пленки).Если есть возможность(в мебельный фасадах нельзя дырявить тыльный ламинат,так как он остается видимым при сборке)- то деталь сверлится,в зависимости от фрезы в разных местах,тонким сврлом,для того что б стол протянул вакуум и пленка легла в фрезерованый паз.Вот и все.Покрытие очень хорошее-красивое,есть пленки для уличного использования.
вот и весь секрет :rolleyes:
Не всегда таких и плоских:)Народные Кулибины и радиусные фасады с прсиспособами засовывали:)
Пленка тут не подойдет.Хотят более сохранно было бы
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ, покрытие дерева
