Создание УП по вырезанию пирамиды V-образной фрезой
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 00:33
Доброго времени суток, уважаемые.
   Форум вроде уже пролистал вдоль, поперек и по всем диагоналям, но ответа так и не нашел. А беда моя в следующем:
Необходимо резать пирамидки V-образной фрезой с подходящим углом (угол режущей кромки фрезы = углу наклона стороны пирамиды, в данном случае сторона пирамидки наклонена на 15° и используется фреза 150°), но высота пирамидки в несколько раз превышает рабочую высоту фрезы.
   Пока что делал следующим образом:
В арткаме создавал пирамиду "редактор форм - квадрат - 15° - без ограничения. Начальная высота = 0, режим объединения - добавить".
Далее "обработка рельефа - рельеф целиком - выбираю свою фрезу" (создал по реальным размерам) для чистовой, черновую не использую. Стратегия - 3Д смещение, начать снаружи.
После имитации вижу идеальную пирамиду. По факту же каждый слой по Z смещен к вертикальной оси приблизительно на миллиметр.
Вычитав что идеальных фрез не бывает, менял параметры фрезы, а именно - угол. Ставил 147°, но результата не получил.
Я уверен что я делаю что-то не так, но вот что - понять не могу. Чесслово, три дня интернеты читаю, в гугле первые 4 страницы результатов просмотрены до дыр.
   Выручайте, комрады.
Станок жесткий, подача фрезы для исключения механических деформаций стоит 10мм/сек. Арткам - 2018 премиум, постпроцессор - некий бизон (порекомендовал сборщик станка), управляется шайтан-машина DSP RichAuto A18. Фрезерую для опыта МДФ, глубина "детали" ~ 7мм. Ускорения минимальные, так что дело в програмной части и моих неопытных мозгах.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 07:03
Необходимо резать пирамидки V-образной фрезой с подходящим углом, но высота пирамидки в несколько раз превышает рабочую высоту фрезы.
Какова высота пирамиды?
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:33
https://cloud.mail.r.../9btG/zawtpWWHT Вот Гравмановская фреза D80 мм, угол 150о, ГЛУБИНА ЗАХОДА-10.7 мм.
 С первого раза совместить два и более прохода НЕ получится! Угол заточки ВСЕГДА не заявленный, но самое главное!!!-
https://cloud.mail.r.../4D7P/8UAYUnrmg - профиль прохода не соответствует профилю использованной фрезы.
Только бодгон траекторий!!!!
Правильное направление))
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:47
В арткаме создавал пирамиду "редактор форм - квадрат - 15° - без ограничения. Начальная высота = 0, режим объединения - добавить". Далее "обработка рельефа - рельеф целиком - выбираю свою фрезу" (создал по реальным размерам) для чистовой, черновую не использую. Стратегия - 3Д смещение, начать снаружи.
Не совсем понятно, зачем в случае совпадения угла наклона пирамиды с углом фрезы, делать пирамиду через создание рельефа. Разве через обработку элементов (по методу от 3D-BiG) - это не проще сделать...
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Апрель 2018 - 09:51
У фрезы кончик острый или есть маленькая плоская часть?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Апрель 2018 - 11:32
Вот Гравмановская фреза D80 мм, угол 150о, ГЛУБИНА ЗАХОДА-10.7 мм. С первого раза совместить два и более прохода НЕ получится! Угол заточки ВСЕГДА не заявленный, но самое главное!!!-
Вы идите и купите фрезу Leuco. Вот идите и купите. Когда высохнут слёзы от цены - поставьте её в станок. Поработайте. После этого вы захотите сломать немцам руки. Всем. Но есть нюансы. Надо ещё сломать руки производителям станка,потом отдельно всем производителям комплектующих(из которых станок собран). И когда закончится эта череда увечий - возьмите учебник метрологии. Почитайте на досуге. Сопоставьте прочитанное и цену на станки и фрезы,которые обеспечат высокую-превысокую точность.
А тс я посоветую учить матчасть,освоить что-то,кроме арткама.Есть проги,где такая обработка делается одной кнопкой.
Ещё можно освоить САМ. Тогда при помощи построения сечений - можно найти траектории.
Теперь аццки варварский способ.
Берём фрезу с углом,допустим,140 градусов и диаметром 80мм. Рисуем квадратик,размером 112х112мм. Проходим по вектору. Потом рисуем внутри этого квадратика квадратик размером 43х43мм. И поднимаем на 12.56мм(относительно первого вектора).Это легко сделать в любом редакторе,CAD и пр. Смотрим,что получилось. Если результат "не алё" - поднимаем,или опускаем,внутренний квадратик на некорую величину. Получаем гладкую пирамиду. Копируем - имеем результат. Быстро,просто,эффективно.
Дольше рассказывать,чем делать. :pardon:
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 11:47
А еще оси могут быть не откалиброваны.
А еще зетка не перпендикулярна.
Да и гибкий станок тоже может быть.
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 03 Апрель 2018 - 12:08
размеры нужной пирамидки в студию пожалуйста. вариантов обработки может получиться несколько.
#9 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 15:42
Станок весьма жесткий, XY на зубчатой рейке, Z на ШВП, везде 20мм рельсы. Да и на ускорениях в 100 (на время опытов) жесткость станка особо не будет влиять. К тому же "заступы" одинаковы по всем 4-м направлениям.
размеры 50х50х6.7
Но дело не в этом. Резать надо разные пирамиды. Разных размеров и с разными углами. Мне же не решение задачи надо, а понимание как её решать :)
Совсем острая.
Фреза Глобусовская.
Вот Кот меня направил в нужное русло (не подумайте, всем остальным я искренне благодарен)! Строить в таких случаях объекты в том же автокаде, рассекать их в плоскости XY, таким образом получая готовые траектории для используемых фрез. Конечно, с корректировкой из-за неправильных геометрических размеров фрез.
Я-то только в фрезеровке пока тупенький, так то инженегр по образованию и в проектировании немного разбираюсь :)
#10 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 03 Апрель 2018 - 16:48
построил вашу пирамиду 50х50х6,7 в арткам. угол наклона получился заявленные 15 градусов. рассек пирамиду по слоям. на 3 слоя. создал сечение верхнего слоя чтобы узнать точную высоту. нижние слои соответствуют заданной высоте при рассечении. с помощью кнопки Создать векторную границу по рельефу, создал вектора, вдоль которых потом будет бегать фреза. сколько слоев, столько проходов.
обработать таким образом 1 пирамидку, потом размножить либо вектора, либо массив уп сделать.
#11 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 17:31
bubu27,большое спасибо. Особенно - за потраченое Вами время.
Сейчас попробую так же сделать.
Даже если не создавать массив - у меня задача проще. Фрезеровка этих пирамид раз в месяц в количестве штук 20-50и каждого размера из заготовки строго заданной толщины и длины. Так что для каждого типоразмера можно и вручную массив накарябать, благо переменная только по одной координате. Делов - 10 минут на каждый джи-код.
Извините за совсем уж глупый вопрос, а пирамиду создавали так же, как и я (в первом посте описано)?
Не могу понять как в арткаме рассечь.
Разобрался. Из-за глючности программы до этого при рассечении создаваемые "пластины" уехали по Z в непонятном направлении :)
bubu27, еще раз огромное Вам спасибо, режет практически идеально как мне и надо было. Причем качество "изделия таким образом получается отменным.
Фреза, на удивление, примерно 150 градусов оказалась. Правда вот сами резцы вогнутой на пару десятых миллиметра формы. Ну да не критично. Подсядет - переточим :)
Сообщение отредактировал AndrewFe: 03 Апрель 2018 - 19:03
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
