Уходит калибровка зеркал
юстировка лазера
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ASD57
ASD57
  • Из:Десногорск
Отправлено 31 Март 2018 - 19:15
Помогите. Случилась такая беда. Провел калибровку станка. Все было нормально. При попытке резать через пару минут калибровка зеркал слетает. Приходится все начинать с начала. При повторной калибровке все стало еще хуже. Настроив первое зеркало, попадая во 2 зеркало почти по центру. Начиная регулировать 2. К этому времени проходит минут 15. Первое зеркало уходит из настройки. Луч бьет в верх и право на пластину, мимо отверстия. Температура воды 22 гр. Правда станок стоит возле окна которое то открывается, то закрывается. Помогите понять причину. 2 дня а толку нет. Даже после пары часов простоя станка, успеваешь настроить. Но 2 минуты резки и все к началу. Опять попытки настроить. Станок KL-6040-80w.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 31 Март 2018 - 19:59
Подобного типа поведение наблюдал на одном дерьмовом лазере, где внутри железного корпуса была сделана рама из алюминиевого торгового профиля на болтах, а в качестве направляшек были круляки.... Так вот этого уродца крутили перепады температуры так, что шайтан был малонастраиваемый... Как ваш конкретный лазер устроен не знаю, но если так, как я описал, то сочувствую....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2018 - 20:00
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 31 Март 2018 - 20:35
Я вроде писал, ну мне-то все равно - вам париться..
#4 OFFLINE   ASD57
ASD57
  • Из:Десногорск
Отправлено 31 Март 2018 - 21:08
Все собрано на линейных подшипниках. Довольно добротно. Только первое зеркало на пружинках, не такое устройство как у второго.
А что Вы писали?
#5 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 18:35
Вот которое на пружинах самое интересное для точной подстройки ..там три болтика как их называют ...ммм зеркало по плоскостям поднастраивать ...иии потом их надо закрепить !...  плотно затянуть ибо при дёрганье имхо работе станка они раскручиваются... у мня так было ...источник  Яг 650...Скорее всего у вас при работе что то раскручивается что плохо закреплено ...
Алга !!!
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера
