Расчёт стоимости фланца из фанеры (для последующей литейки)
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Март 2018 - 18:01
Скажем так - иногда. Из модельного больше делаем точные болваны для снятия матриц. А под литье все та же фанера в основном. Дурной материал.
#22 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 31 Март 2018 - 19:11
  Madman, я модельных комплектов сделал не один десяток и говорю как практик. Верить или нет - дело ваше.
1. "Склеил. заложил грузами. В совсем горящем случае отнес под вакуумный пресс". Только грузы нужны очень приличные, чтобы продавить такой пакет, а это предполагает наличие в мастерской тельфера. чтобы эти самые грузы таскать. Ну и  наличие самих грузов есесно. Ну а вакуумный пресс так вообще за каждым углом стоит, ага )) Время на высыхание клея вы совсем не учитываете? Выводить базовую плоскость тоже не будем?
2. Адских требований к чистоте в моделке нет, есть требования к гладкости поверхности, чтобы модель обеспечивала "соскальзываемость" формы. После вот этой ахинеи "лачим деталь", эту самую "лаченую" деталь из МДФ сразу можно нести в помойку не получится пропитать смолой, т.к. лак закроет поры. Вместе с тем лак не даст жесткой "корки" на поверхности, соотв. при формовке возможны замятия острых граней. Модель ведь остается у заказчика, их не выбрасывают, т.к. когда будет следующий подобный заказ - модель уже есть.
3.
Все припуски и прибавки на усадку, со стороны заказчика ввиде модели
Со стороны заказчика есть как правило только чертеж на бумаге  ;)  Там же указан материал отливки (это к вопросу об усадке). Припуски на мех. обработку составляют обычно 5-7 мм. На чертеже деталь, которая должна получиться в результате отливки. Соотв. нужно сделать такую оснастку, чтобы при снятии с нее формы и последующей заливке металла, получилось примерно то, что на чертеже.
4. Для формовки нужна законченная модель, т.е. на подмодельных плитах (если нужно), крашеная. Просто вырезанная на станке - это п/фабрикат
ShadowVoice, на МДФ после пропитки встает дыбом ворс, который нужно убрать. Это несложно и  точно быстрее чем доводить фанеру. А шпаклюются лишь некоторые места (по необходимости).
RType, полиэфирка. Это форма НЕ для вакуум-формовки.
Некоторые примеры
 Импортозамещение типа (это я про шнек)   ;)
Сообщение отредактировал 369852: 31 Март 2018 - 20:06
#23 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 31 Март 2018 - 19:19
Интересные работы :)
Периодически приходится делать полуфабрикаты для вакуумной формовки из МДФ, а вот дальнейшая судьба работ туманна...
Нельзя ли немного поподробнее про грамотный процесс пропитки МДФ для нужд вакуумформовочного производства?
Сообщение отредактировал Farzus: 31 Март 2018 - 19:23
#24 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Март 2018 - 19:32
Вот-вот-вот. Мы тоже только полуфабрикаты делаем и вопросы доводки, шлифовки, пропитки - совсем перпендикулярны. Если коллега чуть больше напишет - будет познавательно.
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Март 2018 - 19:51
Я посмотрел на стоимость кованных дисков из алюминиевого сплава. Их механически точат после уплотнения под прессом.
Я, таки понимаю, что единичное изделие из хрени и тираж, но...
#26 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 31 Март 2018 - 19:57
  Честно говоря, я не знаю требований, предъявляемых к изделиям для вакуум-формовки. Приведенные модели предназначены для ручного изготовления песчаных форм. Возможно они и подойдут для ВФ.
  В общем случае процесс пропитки очень прост: обдуваем сж. воздухом модель от пыли, наносим замешанную полиэфирку кистью (можно и валиком, но такие модели редко бывают), оставляем на 12-24 часа (смотрим по "техничке" на смолу). Избегаем луж и вообще избытка смолы. После нанесения и впитывания смолы в наружный слой, поверхность изделия должна быть чуть влажной, без видимых следов смолы, не липнуть к рукам. После полимеризации убираем ворс шлифгубкой, красим.
Бульдозер на алюминиевых дисках, хм.. Типа такого?  :)
#27 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 31 Март 2018 - 20:05
Спасибо. Надо попробовать.
#28 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Март 2018 - 20:38
Вииии-таки мне расскажите за алюминьевые диски.
Делали серию в 8 шт из цельного куска. Диаметр прим 130мм. Для авиации. Только они могут такие игрушки оплачивать.
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Март 2018 - 20:50
По сто баксов за штуку?
#30 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Март 2018 - 20:54
Не помню точно, но примерно так и было. За это и люблю этого клиента - каждый заказ как вызов. Жаль только серии маленькие.
#31 OFFLINE   madman
madman
  • Из:Жуковский
Отправлено 01 Апрель 2018 - 14:09
чем пропитываете и чем лачите?
У нас конструктор чуток извратный поэтому и заморачиваемся.  Клеим в основном "titebond heavy duty" . Если сильно горит, то держим на вауумном мембранном прессе, он у нас без дела стоит. Обрабатываем. Кладем на стол 38 мдф. там послойную модель обрабатываем и чистовую с припуском 0,2 . вырезаем все кроме нижней детали. Собираем на клей и шканты. Лачим кистью лаком жидким (не знаю каким). Ждем пока высохнет , обычно на ночь оставляем. Чистовая. Вырез. В итоге поверхность получается без поднятого ворса и относительно упрочненная , по сравнению с не лаченной. Это для формовки оргстекла, у соседей вакуумный мембранный стол с ИК нагревом есть.
Про фанеру  не зря написал что лачить и потом повторить финишную. Опять конкретно под виброформовку В песчанно клеевой смеси у меня не много опыта. Но делали две модели, вопросов не возникло, сказали что вышло все хорошо.
вот на такое делали цельной фонарь из оргстекла. Матрица фонаря была большая.
