И в этом месте она не на одно скручивание работает,
Скручивание я для примера привел.
Там вообще никакого скручивания опоры не будет, скручивание прекрасно скомпенсируется боковыми передачами ( винтами швп или рейками ), которые синхронно тянут балку.
А вот то, что действительно существенно для тонкостенного профиля, это параллельные колебания ( смещения ) верхней его поверхности относительно нижней из-за толчков и боковых нагрузок по оси Х при фрезеровании ( рис.1 ) и:
колебания (смещения ) верхней поверхности профиля, как на рис.2., стремящиеся изогнуть вертикальные боковые поверхности.
И вот здесь-то, как раз, заваренные торцы опорных лап прекрасно решают эти проблемы, в том числе компенсируя изгибы от сил, передаваемых снизу каретками.
Если же исхитриться и еще в середину трубы установить такую перегородку, прихватив ее хотя-бы стежками ( что несложно при данном сечении ), будет вообще прекрасно, во всяком случае не хуже, чем с толстой 18-мм подкареточной опорой, которую еще и фрезеровать надо после приваривания к ней косынки и балки.
Кстати, а то, что эта подкареточная плита тупо и абсолютно необосновано сожрет 62 мм высоты портала - похер?
Там и сейчас, где-то 210 мм наберется, учитывая будущую столешницу + жертвенник; ну, останется 150 мм. - про поворотку забудьте... Просто интересно, ради чего?
Ради красивой, толстой, но для этой схемы станка - ничего не решающей опоры.)
