Чпу фрезер 1500мм на 1200 мм. Из металла
Shuhrat
, 29 Мар 2018 15:33
Сообщений в теме: 63
Отправлено 29 Март 2018 - 15:33
Здравствуйте всем.
Прочитал много информации. И вроде как бы готов к постройке чпу фрезера.
И так приобрел я трубоквадрат 80*80мм стенка 3мм
Хотел закинуть фотки. Что-то не получается?
Отправлено 29 Март 2018 - 15:39
Что-то, как-то не очень убедительно.
Вот, типа так бы:
"к постройке чпу фрезера, б-ля: ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 29 Март 2018 - 18:09
Подскажите пожалуйста. Лучше ставить 4 блока питания на 4 двигателя или можно 1.
Отправлено 30 Март 2018 - 10:15
Я сам в этом деле нуб, но думаю на каждый двигатель по отдельному бп лучше будет
Отправлено 30 Март 2018 - 10:25
можно по одному на каждые два драйвера ,смотря какая мощность
я вообще траснформаторыТОР ставлю мощные
вообще какие драйвера ,движки , какое надо напряжение , ток для одного из этого уже и исходить .
С Уважением Алексей
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 11:28
Заказал Nema 34HS4802 116mm 4шт
Драйвера cw8060 4шт
Зеленую плату на 5 осей.
И вот думаю 4 Б.П заказать. Может 2. Как будет лучше? И как сами двигаеля, драйвера? Кто нибудь работал с такими?
Драйвера cw8060 4шт
#8 ONLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 11:49
Жесть, а не металл...
Ну, формулировка в стиле сферический конь в абсолютном вакууме... Ничего не сказано ни про двигатели (их рабочий ток), на про драйверы , ни про блоки питания... Мы, например, на некоторые станки вообще на питание драйверов шаговых двигателей НЕ ставим ни блоков питания, ни трансформаторов, ибо драйвера 220В на переменку... А так, по выбору блоков питания, в соответствующей теме все разжевал до нельзя здесь и чуть далее...
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 16:32
Шаговый двигатель NEMA34
Ток фазы: 5.0А
Момент удержания 8.5N.m (86.7кг.см)
шаг 1.8°
Драйвер контроллер для шагового CW8060 ЧПУ CNC 6A
Характеристики:
Постоянное напряжение 24V~80V
Ток на выходе: 2~6A
Шаг: 1(1.8º) ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/5 1/10 1/25 1/50 1/125 1/250
Защита от перегрева и неправильного подключения
Размеры: 147мм*97мм*30мм
Хочу заказать четыре блока питания или можно один или два?
Ток фазы: 5.0А
шаг 1.8°
Характеристики:
Ток на выходе: 2~6A
Сообщение отредактировал Shuhrat: 30 Март 2018 - 16:40
#11 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 17:45
Да без разницы.
Куча проектов, где стоит один БП на все моторы и такая же куча, где количество БП равно их количеству или их вариации.
Если БП подходят по характеристикам и, что немаловажно - от качественного производителя, то всё будет работать.
А что трубоквадрат 3 мм совсем слабо.
Да тоже, в принципе пох, сколько там миллиметров в стенке трубы.
Конструктив рулит.
Можно и из железнодорожных рельс соплей наварить, а можно, при желании и из шашлычных шампуров неплохую рамку сваять.
Если есть сомнения в прочности / жесткости - откосы и косынки вам подварить никто не мешает.
В вашей раме, кстати, еще пара упоров в пол ( в средней части ) с регулировкой - лишними не будут.
#12 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 18:26
Я вот собрался на 12nm 6А брать три штуки, из ссылки понял что на них можно один бп 700w-70v-10A
поставить, аж офигел (я думал на каждый шд по такому бп ставить), надо тему ту после работы дочитать
#13 ONLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 19:42
3мм толщина стенки, а к ней надо крепить рельсы или еще что винтами... Берем рельс HIWIN 20, которые крепятся болтами М5, у которых шаг 0.8мм, а это значит, что даже без снятия фасок в 3мм стенке всего 3/0.8=3.75 витка резьбы, а это более чем недостаточно... А с обратной стороны далеко не всегда можно подсунуть гайку, а делать технологические отверстия под торцовый ключ также не всегда получается...
Тоже касается и сечения и толщины и по жесткости...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2018 - 19:44
#14 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 20:35
Для полной нагрузки резьбового соединения длинна резьбы 1,5D. Это несколько упрощенно, но действенно. Да, там не будет нагрузки на отрыв (поправьте русскую терминологию), тем не менее...
#15 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 20:45
Всё это аргументация для поточного производства станков.
Для разовых самоделок хоббийного уровня лишняя операция или две - чепуха.
Если недостаточно толщины, можно:
- наварить / закрепить дополнительную полоску,
- использовать вкладыш с резьбами в трубу,
- технологические отверстия для гаек выполнять не обязательно с противоположной стороны от резьб, а сбоку ( можно одно на пару резьб )
- использовать резьбы с мелким шагом ( хотя это ерунда, в общем )
Некоторые лютые самодельщики и вовсе на саморезы рельсы винтят )))
#16 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 20:54
Приварить рельсы насмерть. Хоть и не красиво, но крепко.
Об остальном потом спрашивать будем.
#17 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 20:56
Всё это аргументация для поточного производства станков. Для разовых самоделок хоббийного уровня лишняя операция или две - чепуха.
Хмммм.... Это базовые истины. Азбука создания любого, самого примитивного механизма.
Хотите сьесть не-профессионально приготовленный обед....? Допустим - в гостях (т.к. кавказцы в вагончике с шаурмой все-таки профессионалы)... приготовленный с игнорированием базовых принципов гигиены/достаточности теплообработки - на выбор.
#18 OFFLINE
#19 ONLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 21:25
Короче: много интересного и занимательного секса, подобному забегу по темному сараю с разбросанными граблями, половина из которых - детские по устранению самим себе созданных проблем, место того, чтобы сразу заложиться правильным конструктивом...
- Наварить, значит поведет, значит старить и обрабатывать...
- Технологические отверстия - куча лишней мехобработки...
- резьбы с мелким шагом М5 мелкая 0.5 3/0.5= 6 витков если нет фасок - все равно мало, надо как минимум 7честных витков, при том в приличной железяке, дабы обеспечить достаточное натяжение и это без обработки посадочной плоскости!!! ...
- про саморезы: убил бы кретинов за полную безграмотность и жопорукость, дабы не плодили идиотов!!!
Посмотрел фотки...
Замолкаю не мешаюсь...
Нет препятствий для героев (с)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2018 - 21:14
#20 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2018 - 21:31
Посмотрел фотки...
Что все так плохо?
