Подключение шпинделя Hilong
#1 OFFLINE   AndrewX56
AndrewX56
  • 7 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 24 Март 2018 - 14:37
Станок beaver Victor vr 2500. Родной шпиндель colombo 3 kw в ремонте, купили на подменку hilong с аналогичными характеристиками. Столкнулись с проблемой при подключении. У станка на шпиндель 6 проводов,а у китайского 4.(тут все понятно)
Вот 3 фазы нашли, а ещё 3 провода? Где 0? Остальные 2 провода для чего?
Может есть у кого схема подключения шпинделя на beaver vr 2500
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 01:10
У меня тоже 6 проводов, коломбо 2.2кВт.
Один провод - не то ноль, не то земля, никуда подключать не надо.
Два провода - 220 вольт для вентилятора. Тоже подключать не надо.
Три провода - три фазы, выходят из инвертора, подключить надо к шпинделю.
Все.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2018 - 01:10
#3 OFFLINE   AndrewX56
AndrewX56
  • 7 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 27 Март 2018 - 14:48
Разобрался з фазы( красиный, жёлтый, синий) зелёный-земля. А белый и чёрный на вентнлятор- не подключал
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 16:54
Землю подключать не надо.
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя
