Из-за чего горят контроллеры ШД
Горят драйвера драйвер привода
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Mosqito_
Mosqito_
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 14:34
Всем доброго дня! Есть станок токарный Wabeco 6200 c nccam 7.5. Новая модель! Жесть конечно та ещё, но суть в другом. В процессе работы ось Х без каких то причин перестала перемещаться. Ось Z продолжала работать. Как выяснилось выгорел контроллер шагового двигателя. Взорвалась микросхема драйвера. Но это не заметили сразу и, чтобы проверить перекинули на контроллере провода к шаговикам осей между собой. Ось Х в ручном режиме подвигалась туда сюда... и точно также спалила второй контроллер. Т.е. есть причина в цепях относящихся к двигателю. Сейчас платы отданы на восстановление(замену микросхем) а пока ждем, нужно понять в чем причина. Двигатель с оси был снят, проводка от контроллера до двигателя прозвонена, вроде нормально.
Не хочется спалить свежевосстановленный контроллер.
Где поискать возможную причину, как проверить двигатель?
ШД Sanyo 103-H8221-6241
Микросхема A3979SLPT
Контроллеры, да и вся электроника от http://www.max-compu...nit-mcs100.html
Сгорели те что на картинке подписаны Slave
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Март 2018 - 14:43
Так проверьте эти провода. Возможно КЗ на корпус в проводах. Возьмите тестер и посмотрите, что он вам будет показывать.
#3 OFFLINE   Mosqito_
Mosqito_
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 14:54
Провода прозвонил, КЗ ни между собой, ни с корпусом не наблюдается, по крайней мере сейчас, Возможно надо было вызванивать когда ШД не был снят
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Март 2018 - 15:00
ну а прозвонка ШД что показывает ??
#5 OFFLINE   Mosqito_
Mosqito_
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 15:08
Обмотки на корпус не звонятся. Сопротивления обмоток вроде тоже норм, у меня простой мультиметр показывает 0,9 Ом, а между щупами 0.5 Ом+ по даташиту сопротивление обмоток 0.3 Ом= похоже на правду....
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Март 2018 - 17:56
Так КЗ может быть в определённом положении. Вы вот писали, что какое-то время всё-таки ездит до того как бабах происходит.
#7 OFFLINE   Mosqito_
Mosqito_
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 18:12
Именно так и было! Прогнал по оси туда-сюда пару раз и сгорел. Как только это проверить  :search:
#8 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 12 Март 2018 - 21:13
а проверять то и нечего ,можно и не найти или очень долго искать , менять кабель на новый на этой оси и всё ,
Сообщение отредактировал pokrushkin: 12 Март 2018 - 21:13
С Уважением Алексей
#9 OFFLINE   Mosqito_
Mosqito_
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 12:32
А кабель-то новый...... Станок тоже..... пробег часов 200 ±
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 12:59
Заменили бы Вы эти "контроллеры". Судя по буклету электроники это могут оказаться типичные драйверы ШД, с напряжением 35 и током 2,5.
Поставьте YKC2405M Yako  за 3500руб. и горя знать не будете. Если какая проблема с питанием или проводами, или двигателем, то они в защиту уйдут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Март 2018 - 12:59
#11 OFFLINE   Mosqito_
Mosqito_
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 16:00
Я с самого момента приобретения станка предложил рук-ву переделывать его на mach. Ибо его родная Nc-Cad - полная задница. Но вроде как новый! немецкий! станок сразу переделывать.....
А рекомендуемые контроллеры подойдут врядли, так как родные вешаются на шину "материнки" и все являются "единым комплексом" от одного производителя.
#12 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 13 Март 2018 - 19:27
Последовательно с ШД поставьте лампочки помощнее (ну так вольт на 24 и мощностью под 100-200 Ватт. В холодном состоянии нить накала у лампочек имеет весьма малое сопротивление, а учитывая индуктивный характер обмоток ШД в работе двигателя лампочки особо влияния не окажут. Ну может только на максимальных усилиях. А вот если провода периодически коротят на корпус или еще по какой причине идет перегрузка, то по свечению (мерцанию) лампочек это сразу увидите. Да и драйвера скорее всего целые останутся.
Темы с аналогичным тегами Горят драйвера, драйвер привода
