При работе с поворотной осью на заготовке остается гребешок
Поворотная ось
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:08
Здравствуйте форумчане! Имеется станок (RJ1212) 3-х осевой с поворотным устройством в доль оси У. Написал УП в DESK PROTO, запускаем симуляцию в NS Studio она отрисовывает развертку все вроде нормально, но на заготовке остается гребешок т.е. как будто поворотка сделала не 360 градусов а меньше. Подскажите как быть может в DESK PROTO нужно в вести поправочный коэффициент. За основу брался из базы пост процессоров мач2/мач3.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:09
Видимо,что-то пошло не так... :pardon:
Коэффициент - это здорово.Но для начала настройку поворотки бы проверить.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 14:17
Удостоверьтесь, что при перемещении на 360 единиц ось делает именно полный поворот...
При этом не стоит забывать, что деревяха при обработке снимает внутренние напряжения и изгибается ,что может давать эффект нестыковки начала и конца...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2018 - 14:17
#4 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 27 Февраль 2018 - 14:25
как проверить настройку поворотки? да и как вообще скорректировать в DESK PROTO!
Сообщение отредактировал maks.krur: 27 Февраль 2018 - 14:27
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 14:36
Настройки поворотки в станке!!!!
#6 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 17 Март 2018 - 11:39
Кто  работает  с повороткой в ДП , станок под управлением ДСП А11. Проблема в том, что при выборе стратегии обработки спираль - ДСП ругается- Error-out soft limit.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2018 - 12:40
Правильно, будет ругаться. В УП прописано перемещение на гиганскую величину, возможно в километрах... А в пульте конкретные размеры по осям заданы, гораздо меньшие. Вот он и ругается, типа, не пойду так далеко, как меня посылают, не могу и не хочу!!! )))
#8 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 13:27
Задал  пока размер  стола бесконечно большой, ругаться перестал но  крутить  стал работать со скоростью 100мм. мин. вместо заданных 2400, а по Y как и заданно 2400.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2018 - 13:44
Как перевести мм в градусы?
Вы сами не можете информации больше выдать? Вроде Вам проблему надо решить, а нам что теперь, телепатию изучать?
Фото, видео, скриншоты... Все это помогло бы понять, что Вы там пытаетесь сломать.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Март 2018 - 13:45
  • 3
#10 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 19:32
2018-03-17_16-07-33.png 2018-03-17_16-11-47.png 2018-03-17_16-14-53.png 2018-03-17_16-16-42.png 2018-03-17_16-18-07.png 2018-03-17_16-19-15.png 2018-03-17_16-20-53.png Станок 3 осевой.Управление А11Е . Поворотка вдоль длинной оси У, подключена к драйверу оси Х. Настраивал  как на видео  Олега Нартова.  Desk Proto. Настройка. Поворотная ось. 1 часть. Download.Е сли задаю стратегию обработки вдоль модели то А11 показывает   скорость как и заданно 2400мм.мин. Аесли поперек с реверсом то скорость 100мм. мин.
P.S.        Как перевести мм в градусы?
В градусы перевел, за 360 гр. на дисплее делает полный оборот.
Сообщение отредактировал Юрий 33: 17 Март 2018 - 19:27
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2018 - 19:34
Кто показывает? Когда? При перемещении в ручном режиме или по программе? Что в программе прописано? Настройки в пульте для оси Х не меняли? Пока вопросов хватит...
#12 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 20:46
Олег, спасибо что хотите мне помочь. Загружаю модель, выставляю параметры траектории , просчитываю черновую обработку. При запуске станка на выполнение по программе, поворотка крутит очень медленно а на пульте параметр Sped =100.  В настройках оси Х поменял параметр  шагов на мм. Было по всем осям 320 , поставил 133,76.
Юрий.
P.S. в параметрах задаю  скорость 2400мм. мин.
Сообщение отредактировал Юрий 33: 17 Март 2018 - 20:48
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2018 - 21:27
#14 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 21:44
Вот пробую. на этой модели.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Юрий 33: 17 Март 2018 - 21:44
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Март 2018 - 00:50
поставил 133,76
С какой целью так сделали? Чтобы 360 соответствовало одному обороту поворотки?
В тексте программы видно , что  есть коды G93 - скорость подачи в функции, обратной времени и G94 - скорость подачи в мм/мин.
Не знаю, как А11 понимает их. С вероятностью 99.99% он просто игнорирует эти команды.
Вот пару строк Вашей УП:
N9G93
N10X360.000 F6.1
Число, следующее за F, равно обратному значению времени в минутах, необходимому для обработки кадра. Или по-другому FG93=FG94/L , где FG94 - скорость подачи в мм/мин, L - расстояние, на которое должно быть совершено перемещение(в данном кадре 360)
То есть команда говорит, что должен совершиться один оборот за 1/(6.1)=0.16 минуты, а пульт двигает осью со скоростью 6.1 градусов в минуту...
Выбирайте постпроцессор другой и будет счастье!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Март 2018 - 01:06
#16 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 11:06
Да действительно дело оказалось в постпроцессоре. Но на всех рекомендациях по настройке ДП. рекомендовали именно МАЧ2-3.
Олег ещё раз огромное спасибо за помощь.
#17 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 12:50
и какой пост выбрал?
#18 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
Отправлено 18 Март 2018 - 13:26
Подбирал методом тыка, раскрывал и смотрел что бы не было команды G93
#19 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 14:53
nc (tap) NACH2-3 при сохранении не использует G93
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
