Трапецеидальная гайка
Трапецеидальная пара
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:10
Есть в продаже такая гайка-трапеция:
Как она крепится к подвижной части?
Ни фасок, ни шпоночных.
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:30
Запрессовывается и далее отверствие/резьба в тело самой гайки сквозь подвижную деталь.
Запрессовка с натягом!
#3 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:37
А как они (стальные) в работе?
Будут ли люфты? Нужно ли будет выборку зазора делать?
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:55
Запрессовывается
Либо зажимается хомутом - по аналогии с креплением цилиндрических шпинделей.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Февраль 2018 - 00:38
Они у Вас стальные? Так винт сьест к чертям. Куда надежнее ставить графито-наполненные капролоновые. Те хоть винт не истирают и дешевые. По хорошему в них резьбу режут спец метчиком с чуть меньшим Ф. Так обеспечивают натяг в паре.
#6 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 21 Февраль 2018 - 01:45
Готовые дорогие и встречаются редко, а изготавливать тем более неудобно.
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 02:14
Мне токарь ,как то, по секрету сообщил , что в трущейся паре капролон-металл , выживает капролон
Вздор и чушь, как говна на сайтах комплектухи
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Февраль 2018 - 02:12
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:17
Он не прав. У меня некое кол-во клиентов покупает станки с приводом на трапецевидной резьбе и капролоновой гайке. Не встречал износа винта. А вот гайки живут прим 8-10 месяцев. Далее уже заметен люфт.
#9 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 21 Февраль 2018 - 15:02
А на токарном станке тогда какая гайка?
Там количество ходов конечно меньше, но насколько замечал винт там живет вечно.
При должной смазке думаю все должно быть норм.
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Февраль 2018 - 15:52
Не знаю точно. Помоему железистая бронза. Коллеги поправят.
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:13
Имелся ввиду цветмет и сыромятина. Точат всякие втулки-проставки, в основном латунь и бронза. Сырожелезные шайбы вообще стирает до фольги. Такая полировка отменная выходит.
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Февраль 2018 - 16:14
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:57
Да, БрАЖ-ку 9-4 частенько применяют для этих целей, а также для черячных колес..
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:18
На более-менее современных - обычно бронза БрАЖ. На древних, первой половины прошлого века, встречается еще и чугун.
Чушь он какую-то сообщил...
Впрочем, чушь может быть и реальностью, но при вполне определенных условиях. Есть такой термин, "шаржирование" - когда в поверхность мягкого материала внедряются частицы твердого абразива (стружка, песок и т.п.), после чего он приобретает свойства "напильника" и успешно изнашивает даже закаленную сталь. Известный в узких кругах полимер "ZEDEX", используемый в станочных парах трения, как раз и создавался таким, чтобы шаржирование к минимуму было сведено. А по остальным свойствам он не особо сильно отличается от "Дельрина" или капролона.
#14 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 26 Февраль 2018 - 22:34
А с латунной гайкой (трапецией) винтовая передача будет нормально себя чувствовать на чпу?
Или для трапеции в любом случае надо делать регулировку люфта?
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Февраль 2018 - 22:36
Желательно
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:43
располовиненная гайка в корпусе с конусной хитрой фиксацией . На ютубе давно видел , один крендель заморочился притиркой
#17 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 01 Март 2018 - 15:21
простой белый капралон сталь кушает оч не плохо... графитонаполненный лучше конечно, но тоже кушать будет
 Для червячных колес лучше БрОФ да и то червяк или винт должны быть каленые или цементированые
Лично не пробовал, но как вариант текстолитовая гайка, шестерни даже такие встречал, по моему будет не хуже капралона
#18 OFFLINE   fizik2018
fizik2018
  • 13 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Март 2018 - 01:44
Есть винт трапеция 16 х 4. Сейчас есть возможность заказать гайку капролоновую, мастер говорит сделаю по чертежу.
Проще всего ему сделать цилиндрическую гайку. Какой ширины должна быть она и как ее закрепить ?
Сообщение отредактировал fizik2018: 24 Март 2018 - 02:06
#19 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 24 Март 2018 - 01:53
Проще закрепить прямоугольную, да и проблем нет её зажать, там надо то примерно в центр попасть, десятка туда десятка сюда, не изменит ничего.
Под цилиндрическую точить обойму, разрезную как хомут или на резьбе стакан , там полет фантазии в космос может уйти
#20 OFFLINE   fizik2018
fizik2018
  • 13 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Март 2018 - 02:07
Спасибо. Наверное дешевле будет прямоугольную заказать
