Обновил контроллер на RUIDA rd rdc6442g
RUIDA RDC6442 Leadshine DM442 Замена электроники на лазере драйвер Leadshine
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Рустам 83
Рустам 83
  • 10 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 14 Февраль 2018 - 17:54
Приветствую. Имеется в наличии китайский нонейм станок 600/400мм. 80вт. Мат плата M2, шаговики на фото во вложении, блок питания 24в. ток не могу сказать (нет маркировки). Купил контроллер RUIDA rd rdc6442g и 2шт. DM442. Подключил согласно схемы. Проблема с настройкой драйвера DM442, настраивал переключателями, по RS232 не могу, нет провода, на днях спаяю. Двигатели по марке не нашел в нете, характеристик их не знаю, соответственно не могу настроить шаг и ток. Экспериментальным способом подстроил, но ось X  жутко скрипит при гравировке при 150мм/с, выше начинаются пропуски, а на старой мат. плате отлично работал 300мм/с. Мне нужна помощь в настройке драйвера и в программе RDWorksV8 с настройками, а также по макросу RDWorksV8 в CorelDRAW (настроить гравировку). Оплачу грамотную консультацию.
драйвер-  https://ru.aliexpres...311.0.0.zVLvpe
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 18:04
На этих станках не только с платой экономят, но и с двигателями и механикой.
Верните все на родину и живите с ним как есть.
#3 OFFLINE   Рустам 83
Рустам 83
  • 10 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 14 Февраль 2018 - 18:12
То есть двигатели не подойдут, их можно докупить это не проблема. А механика нормальная, юстировку сделал, режет до 20мм.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 18:32
Я всего один раз подобный станок трогал. Двигатели там игрушечные, а с такой механикой сколько нибудь приличную по скорости гравировку сделать не возможно, да там и програмное ограничение. Приятель, с дуру хороший излучатель с высоковольтником новый прикрутил, ни в чем не выиграет - лишняя трата денег.
Мое мнение, работайте как есть, не нужно Вам ловить новые глюки. Отобьете, купите приличный станок.
#5 OFFLINE   Рустам 83
Рустам 83
  • 10 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 15 Февраль 2018 - 22:09
Добился стабильной работы. Подбором подобрал шаг. Установил дополнительный блок питания на 36В. Осталось несколько проблем. При гравировке сильно (при 100мм гравировки -+30 мм в право в лево) уходит головка лазера, тормозной путь я так понимаю. Как его уменьшить. И не печатаются линии линейки, вообще логику гравировки RDwork не понимаю. А в целом проект удался, нудно будет докупить шаговый двигатель по мощнее. Бюджет китайский резак 70тр. таможня 30тр. контроллер+драйвер 15тр. блок питания 2,6тр. шаговый двигатель 3тр. итого примерно 120 т.р.
#6 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Февраль 2018 - 01:54
Какой шаг и ток сейчас стоят?
Ток можно добавлять, пока двигатели не начнут немного греться (чуть теплые). Ток настроишь,если также пропуски будут попробуй дробление шага уменьшить.
Двигатели , с внешними драйверами как минимум должны работать не хуже, чем работали на старой плате.
При гравировке выбег это нормально, что бы был меньше, в настройках контроллера увеличить ускорение.
Сообщение отредактировал Andreyheh: 17 Февраль 2018 - 02:00
#7 OFFLINE   Рустам 83
Рустам 83
  • 10 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 17 Февраль 2018 - 10:28
Ток настроил авто. 4 переключатель в течении 2х секунд 2 раза переключить. На оси Х 1600, на Y 800. Температура движков градусов 45 примерно.
#8 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Февраль 2018 - 14:17
Это ты автоматически настроил ток удержания. Ток шага настраивается переключателями.
#9 OFFLINE   Рустам 83
Рустам 83
  • 10 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 18 Февраль 2018 - 09:56
Понял, спасибо, попробую еще.
#10 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 17 Май 2018 - 04:29
Ребята, как грамотно подключить и настроить поворотку к этой плате? Едет китаец с такой Руидой, но там два драйвера. Нужно ли третий туда ставить, или городить ( как?) подмену оси? Поворотка нужна кровь из носу.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 05:47
Для поворотки настоятельно желателен отдельный драйвер.
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Май 2018 - 08:15
Без драйвера еще можно пережить если двигатель на поворотке и оси У одинаковые (двух фазные или трех фазные ), а если нет то нет . И по факту даже с тремя драйверами ,происходит подмена оси .
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 10:38
Лучше ставить третий драйвер, ибо надо при подмене сигналов управления чем-то держать подмененную ось, что и будет делать родной драйвер...
#14 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 17 Май 2018 - 12:39
Драйвер Leadshine  556 и БП есть лишние. Может ли кто дорисовать к схеме (по ссылке) схему добавления драйвера и переключатель для перекидывания оси?
http://marbo.spb.ru/...olzovatelya.pdf
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 13:02
Чё там рисовать? Питание, по входу степ-дир, на выходе три или четыре провода, в зависимости от типа ШД и драйвера. Так-то и униполярные еще встречаются, но не Ваш случай.
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 13:03
Думаю что достаточно будет перекидной выключатель  поставить на сигнал Step  . Т. е. подавать этот сигнал или на драйв оси У или на поворотку Для полного счастья когда поворотная ось  простаивает доп секцией этого выключателя(тумблера) снимать питание с драйвера поворотки .
#17 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 17 Май 2018 - 13:11
А как он выглядит, переключатель такой? Поищу в магазинах.
Вон какой красавчик появился, все в одну коробку запихали  https://ru.aliexpres...7.13339.99734.0
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 13:16
Вы это, того, физику процесса поймите. Тут заучивать не надо. Нечего голову лишней шелухой заполнять.
#19 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 17 Май 2018 - 13:26
Да я так-то понимаю поверхностно, но сам не люблю с проводами ковырятсь, да и времени вечно нет. Мне бы электрику схему показать и пусть ковыряется))
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 13:32
Вызовите инженера из Юсто. Денис содержит их в Москве. Весьма приличная контора.
Темы с аналогичным тегами RUIDA, RDC6442, Leadshine, DM442, Замена электроники на лазере, драйвер Leadshine
