Модернизация рейки прямая->косая
косозубая рейка
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:06
Приветствую специалистов!
Есть китайский ЧПУшник Beaver у которого истаскался Х - и рейка и шестерня, передача прямозубая. Нашел почти то что надо на китайской барахолке, которую все знают. Но наткнулся на косозубый вариант. И задумался, а что мешает провести не просто ремонт, а почти что тюнинг? Приводится она от серводвигателя через ремень. Прямая шестерня и рейка. Косая рейка.
Размеры совпадают, модуль совпадает. Что может помешать осуществить задуманное? Крепление вала-шестерни к корпусу? Корпус есть там же. А может и в старый получится вставить, хотя ступица у шестеренки больше по длине.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Февраль 2018 - 05:27
Вы,простите,благословения ждете, или спросить чего хотели?
#3 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:38
Извиняюсь, что не выделил главный вопрос "Что может помешать осуществить задуманное?"
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:07
Возможный осевой люфт редуктора. С косозубыми рейками он недопустим!
#5 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:17
Хм...а где там редуктор? Где-то читал, что для косозубых передач используется серводвигатель без осевого люфта, но подумал, это для случаев когда зубчатое колесо сидит непосредственно на валу двигателя. А у меня же через ремень. Или я что-то упустил?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:33
Та "штучка", которую в своем первом сообщении Вы назвали "Корпус" - это и есть редуктор.
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:08
Если зубчатое колесо, то, которое по рейке ездит, будет иметь осевой люфт,  который на прямозубой рейке никак НЕ влияет, то на косозубой это будет очень плохо...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Май 2018 - 19:51
#8 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 11:20
Про редуктор понял. Не совсем понятно только, что такого есть в редукторе для косозубой передачи чего нет сейчас. Вал-шестерня сидит на двух подшипниках,которые  упираются в буртики на валу и в стопорные кольца. Ставим радиально-упорные подшипники в старый редуктор и вуаля, не так?
ЗЫ. Вообще, есть ли смысл в этой возне?
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2018 - 12:35
Это стандартная посадка радиального подшипника. Налицо наличие осевого люфта как в подшипнике, так и в его посадке.
#10 OFFLINE   Алекс74
Алекс74
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 16:43
Значит надо покупать и редуктор, ок, он невеликих денег стоит. Возникает небольшая проблема с разным профилем ремня, значит надо менять шкив на двигателе. Да еще и передаточное отношение изменится, придется привод подстраивать.
Так стоит овчинка выделки иль нет?
#11 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Февраль 2018 - 16:49
Не заморачивайтесь. Точность у них одинаковая, а гемороя с установкой косозубой больше. Вы и с прямозубой лиха хлебнете. Не даром делают подпружиненые редукторы.
#12 OFFLINE   Predator
Predator
  • Интересы:Станки с ЧПУ
  • Из:Села
Отправлено 25 Март 2018 - 09:45
Выше уже ответили, что осевой люфт - может вырасти в большую проблему.
Прямозубую рейку проще выставить. Косозубая рейка, меньше шумит при работе, но заморачиваться с ней из-за этого, я бы не стал.
#13 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 19:27
выставить это как?
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Май 2018 - 19:44
выставить это как?
В двух плоскостях: параллельно рельсе, и с единообразным шагом зуба. Рейки обычно продаются кусками, которые стыкуются между собой.
#15 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 19:54
берешь, зажимаешь что-то между рейкой и рельсой и вот параллельность
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Май 2018 - 20:03
Ну - ну: вперед к покорению серваков!!!!
#17 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 20:09
что ну-ну
изготавливаешь несколько одинаковых брусков из металла, длинной, которая требуется соблюсти между рельсой и рейкой.
выставляешь рельсу, потом между ней и рейкой бруски и зажимаешь струбциной и вуаля
#18 OFFLINE   vasa29
Отправлено 23 Май 2018 - 20:11
Стесняюсь спросить Вы уже пробовали или так, мечтаете?
#19 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 20:12
можно, если хочется подр...чить, прикрутить к каретке какой-то самодельный кондуктор с прибором)) и перемещая каретку по рельсе выставлять
вы сами как это делаете?
а что не так? как делаете вы?
Сообщение отредактировал Shlang: 23 Май 2018 - 20:13
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Май 2018 - 20:16
Лично я по индикатору часового типа. Прицепил к каретке, катаешь, смотришь расхождение.
Но мне кажется что правильнее будет сделать динамометрический индикатор. Подвесил привод, выставил преднатяг, дальше катаешь, смотришь как тот преднатяг будет меняться.
Сообщение отредактировал Gosha: 23 Май 2018 - 20:19
