Альтернатива стали (косозубые рейки)
косозубая рейка шестерня-рейка
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:42
Фук, вонища от него...
Олег, вы же работайте с ним, разбираетесь, где купить лучше и какой? тиснуть не представляю возможным в нашей деревне его
#22 OFFLINE   yaso73
Законы говнодельчества:
1.Ляпать можно из подручного материала.Если что-то куплено за копейки - можно использовать.Это существенно удешевляет шедевр.
2.Не стоит думать,что делаешь это "навсигда" - ибо не особо долговечно.
3.Чем больше наляпал - тем больше опыта(но потратил время).
4.Если есть время и материал - можно ляпать.
5.Узлы можно использовать в других проектах.
6.Если сляпанное ещё и работает - творческое удовлетворение.
7.Если ещё и зарабатывает - творческий оргазм.
Из минусов:
Не всегда получается.Но если соблюдён пункт 1,можно переделывать.Причём переделывать проще.Ибо какой-то опыт получен.Если выводы из опыта правильные - переделка будет лучше.
Из плюсов:
Творчество,ёпта!
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:44
Не, я один раз попробовал. чуть не сдох :-) С тех пор вонючку стараюсь не пилить...
Сделайте рейку из строительной шпильки, самый нормальный нищебродский вариант.
Сам на дачу себе такой сделаю. Там всё приличное воруют. на зиму приличный станок не оставишь...
Сообщение отредактировал preps: 30 Январь 2016 - 00:46
#24 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:45
ну вот творческое удовлетворение с последующим оргазмом как раз то что мне нужно.
кромя электроники и шпинделя все кастом типа, в качестве направляющей присмотрел полосы из нержавейки, 100x10, повышенной точности, все же лучше чем уголок стальной. четкий Побразный профиль, надо ролики продумать на игольчатых потшипниках
Сообщение отредактировал Serik: 30 Январь 2016 - 00:50
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:51
Не, по мне лучше копить на нормальные. Это всё пройдено - выбросите потом...
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:55
Непременно выбросите.Но опыт,опыт...
#27 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:34
Так как текстолит имеет высокие механические свойства, устойчив к воздействию воды, масел и бензина, материал марки ПТК нашел широкое применение в машиностроении. Из текстолита изготавливают прокладочные шайбы, шестерни, подшипники, шкивы, он часто применяется в узлах трения различных механизмов, так как более устойчив к истиранию, нежели сталь или бронза. В то же время, например текстолитовые шестерни, могут работать в паре с металлическими деталями и тем самым значительно увеличивают срок эксплуатации механизмов. Композитные зубчатые колеса более виброустойчивы, чем стальные при одинаковых эксплуатационных условиях. Их применение более чем на 30% снижает потребление электроэнергии и в несколько раз уменьшает износ шеек валов машин.
нашел, вот, в моем случае можно и косозубую нарезать а шестерню оригинал метал и маслом все это залить а лучше литолом. так же Z портал замутить из него
все когда то улетает на свалку, даже каленые рейки фирменые.
все таки тесктолит, да, марки ПТК, ну че, надо заказывать
Сообщение отредактировал Serik: 30 Январь 2016 - 01:28
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:42
У нас страна советов,а не баранов.Поэтому я дам совет.(С)
Прежде чем что-то покупать и(или) заказывать.Надо на чём-то попробовать.Цена ошибки меньше.
Ещё раз подумать рекомендую.Текстолит берёт в себя масло.Геометрия чуть-чуть меняется.На рейке это даже хорошо(в говнодельном случае).А вот на остальном - надо подумать.
И ещё:косозубая рейка чувствительнее к точности установки.Это намёк.
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:48
Шестерни замечательно делаются из ПОМ (POM) пластика. Гугл Вам в помощь.
#30 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:50
ну это как, не рейку а шпильку вместо швп типа если, то мне не пойдет так, на 2.4 м бегать надо, не каждая швп пойдет на такую длинну а шпильку вообще мотать будет сильно
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:54
Нет, шпилька в качестве зубчатой рейки. Шестерня режется на токарнике без проблем. http://www.chipmaker.ru/topic/97653/
Сообщение отредактировал preps: 30 Январь 2016 - 01:56
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Январь 2016 - 02:03
Ну так я о нем и говорил - полиацеталь, он же полиоксиметилен (POM), торговая марка "Delrin". Но в России купить его в розничных количествах намного сложнее, чем текстолит или капролон.
#33 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 30 Январь 2016 - 02:26
вот сейчас смотрю ищу, вроде он покруче текстолита и капролона, не шумит, износостойкийи тд
А Вы знаете, какой полимер сочетает низкий коэффициент трения, низкий шум, долговечность, оптимальную цену?
Изделие: Часть модуля управления руля, шлейф-лента руля автомобиля, коннектор подушки безопасности (airbag connector), улитка.
Задача: Обеспечить бесшумное или с минимальным шумом вращение руля автомобиля и работу всех кнопок руля, включая сигнал, а также связь с подушкой безопасности водителя.
Решение: ПОМ/ПОМ - Полиацеталь TX-21 (TX-31)  / Полиацеталь Kepital F20-03 и F30-03
ПОМ / ПБТ - Полиацеталь TX-21 (TX-31) / ПБТ
Требования: Шлейф-лента(улитка) – это один из ответственных элементов системы безопасности автомобиля, поэтому материалы для этого изделия должны быть:
• Долговечными
• Стойкими к износу (постоянное вращение руля)
• Обладать низким коэффициентом трения
• Малошумными
• Точными по размеру (изделие используется в сборе)
Полиацеталь Kepital идеально подходит под эти требования.
завтра если отзвонят, узнаю по рознице и можно ли в листе купить
эх, дорогой он сук
Сообщение отредактировал Serik: 30 Январь 2016 - 02:09
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Январь 2016 - 03:10
У нас ПОМ по цене выходит прим как приличный Ал сплав. И доступен хоть кусками, хоть плитами, стержнями, итд.
ОБрабатывается легко, но со своими странностями - при увеличении скорости резания в один момент рывком возрастает усилие, необходимое для резания.
Можно делать и формообразующие изделия...
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Январь 2016 - 13:55
Угу. У полиацеталя есть лишь пара недостатков:
1) Хрупкость при ударных нагрузках выше, чем у капролона (полиамида).
2) Ничем не склеивается.
А по части низкого коэффициента трения - из "ширпотреба" POM будет на втором месте после фторопласта...
#36 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 18:22
кстати фирма одна есть, которая ставит ПОМ на станки в качестве направляющих скольжения, и че-то там клеят даже..
http://www.maleks.od...n3&exmod=zx100k
http://www.maleks.od...tn3&exmod=zedex
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Январь 2016 - 18:36
Все время путаю трение скольжения и трение качения, чё.
Ах да, вспомнил. На ШВП тяжелый шпиндель остается на месте, а на рейках падает, когда торможение выключаем.
А любимые тут некоторыми Суды и даже БИГЗИ ставят пару в редукторе металл-пластик, возможно капрон. Там этих полиамидов кроме шестого...
Сообщение отредактировал vv92: 30 Январь 2016 - 18:39
#38 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Январь 2016 - 21:13
POM прекрастно клеится, тут Вы не правы. Только цена на клей от DuPont более чем изумительная.
Пошел на факультет химии в универе, задал вопрос про склейку POM и там выдали пузырек - склеил без проблем. Склеенное место выдержало фрезерную обработку как цельный кусок.
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Январь 2016 - 21:35
Учту. Года три тому назад искал, чем его можно склеить - официальный сайт DuPont ответил мне "а ничем..."
Так-то даже политетрафторэтилен клеится, причем клей для него упоминается аж в древнем советском справочнике, изданном в конце 70-х. Вот только одна беда с ним, механическая прочность клеевого шва "совсем никакая".
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:08
Это вы зря: еще в советское время (с 70-х годов)  по одной очень хитрой технологии активировав поверхность , фторопласт клеили на ура и с хорошей агдезией.... В качестве примера возьмите фольгированный фторопласт, который широко использовался в СВЧ-технике, там агдезия была не хуже чем на нормальном текстолите.... Даже перегрев неплохо держал...
Темы с аналогичным тегами косозубая рейка, шестерня-рейка
