Проблема с установкой ноля оси Z при смене инструмента
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:23
да вы прав перед подъемом  было 0.5 ,но с учетом этого поднялся на 9.5 , ладно я завтра попробую как вы сказали.в любом случае вам спасибо!!!кстати есть один вопрос как это решит?для меня очень важное...вот тутattachicon.gif2018-02-09_20-32-38 (2).png1000  и 0.1000 нормально работает ,а дальше на эти цифры 0.0100 и 0.0010 игнорирует станок.из-за чего это может быть?
То есть нажимаете, появляется число 0,01. Но уверены, что в шаговом режиме фреза не смещается при нажатии кнопки?
Просто одна сотая это достаточно маленькое значение и можно на глаз не заметить, а одну тысячную вообще врядли имеет смысл писать, это же всего микрон.
cncboss
#22 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:57
Проверил я вчера все варианты куда я только галочки не переставлял всё бесполезно. И кстати заметил что определение высоты z  перестаёт работать уже после того как загрузил УП в мач .
 Вот небольшая УП
Понял я в чем проблема у Вас. 100%. Готов поспорить на любую сумму в любой валюте с кем угодно. :)
У Вас в УП задаются дюймы - G20.
А программа под пробник у Вас написана в миллиметрах.
В результате когда программа пробника у Вас выполняется у Вас будет бешенная скорость и после выполнения шпиндель попытается улететь в небеса - в 25,4 раза выше чем должен.
P.S. Если Вам удобно в дюймах программы делать, то в конце прописывайте в программе G21.
cncboss
#23 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:02
Я не такой умный как Вы, но там если чё по нашему, по имперскому, в дюймах, футах и фунтах, а ваше СИ -говно.
#24 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
имею ввиду в ручную перемещение .да на глаз-то можно не заметить но на экране же должно перемешаться не так ли?
#25 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:04
Да должно. Да и острый глаз увидит, и швп крутится.
У Вас там написано сейчас 0,01, но при этом не двигается?
cncboss
#26 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:11
да это так.1мм и 01 сотка перемешивается а 0.01 и 0.001 ни как..станок просто игнорируют
а что вы такой смущаетесь ..???если вы профессионал то вы молодец! мы тоже как-ниб выйдем до ваши уровне ,тут люди помогают не знающем не  хотите помочь просто не лезьте....
#27 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:15
...по нашему, по имперскому, в дюймах, футах и фунтах, а ваше СИ -говно.
Тогда и пробник надо в Ваши в королевские переводить!
cncboss
#28 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:17
Вот Вы обиделись, а зря. Таки в дюймах некоторые програмки считают, и там , таки можно Вам помочь, но чё-то не хочется.
#29 OFFLINE   Denis 81111
Denis 81111
  • 7 сообщений
  • Из:Россошь
Отправлено 15 Февраль 2018 - 00:04
Давайте разберемся.
1. У Вас датчик хоума на оси Z стоит вверху?
2. Высота при выборе машинных координат для safe Z, указана 0?
Нет датчиков у меня пока никаких нету а высота стоит 0, УП я сделал сам на скорую руку в арт каме 2008
Может и правда в арт каме в дюймах? А где это посмотреть и изменить.
#30 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 03:33
Что значит "может быть"? Вы же сами показали свою программу и там G20. Кроме того Вас не смущает комментарий в Вашей программе английским по белому: (FEED RATES IN INCHES PER MINUTE)
В какой-бы кам программе не выдавали УП, постпроцессор выберите в мм, а не в дюймах.
При этом сам чертеж может быть в миллиметрах, это не важно. Главное постпроцессор правильный выбирайте.
Если в режиме 0,01 нажать стрелку много раз, тоже не перескакивает координата в маче? Если перескакивает через несколько нажатий, то посмотрите какое у Вас число импульсов на мм в motor tunning (будет меньше 100).
cncboss
#31 OFFLINE   Denis 81111
Denis 81111
  • 7 сообщений
  • Из:Россошь
Отправлено 16 Февраль 2018 - 02:07
У меня всё заработало ура. Оказывается и правда моя ошибка была я УП сохранял в дюймах а надо в миллиметрах. Ну я в этом деле новичок поэтому бывает. Учиться, учиться и ещё раз учиться. Спасибо всем за помощь.
