У меня плата к драйверу подключена так, что общий минус(рис 2). Но на форумах говорят что надо подключать с общим плюсом (рис 1). Вся проблема в том, что не работает ничего при правильном подключении. Я бы все так и оставил, но вот ужасные вибрации на станке призывают к действиям. Помогите пожалуйста, где эта настройка которая инвертирует сигнал, что мне сделать чтобы все заработало с правильным подключением.
Подключение платы Mach3 Interface Board к драйверу DM860
bex_ivan
, 13 Фев 2018 00:36
DM860 Подключение mach3 драйвер Leadshine
Сообщений в теме: 5
Отправлено 13 Февраль 2018 - 00:36
плата: mach3 interface board
драйвер: dm860a
Отправлено 13 Февраль 2018 - 00:38
видео бы не помешало
Отправлено 13 Февраль 2018 - 03:17
dm556 с общим плюсом, dm860 скорее всего тоже. Подключаете без Enable?
Отправлено 13 Февраль 2018 - 07:33
На обоих схемах он подключен
#5
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:28
ему в МАЧе ещё надо назначить пин , иначе система не видит подключения
Config - Port and pins - Output signals- Enable1
Активировать галку, указать номер порта (1 обычно) , указать пин Энабля.
С галкой "Active Low" играем уже по месту. Моторы , при нажатых кнопках "Ресет" или "Е-стоп" должны отрубаться .
При постановке в рабочий режим "Ресетом"- "схватываться" в удержание.
ПРи верной настройке , после назначения пинов , после нажатия кнопки "принять" в окне "Оутпут сигналс" моторы должны встать в удержание
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Февраль 2018 - 09:30
#6
Отправлено 15 Февраль 2018 - 11:03
Спасибо большое, все заработало!
Темы с аналогичным тегами DM860, Подключение mach3, драйвер Leadshine
