Сообщений в теме: 10
Отправлено 07 Февраль 2018 - 20:57
Пожалуйста подскажите какая может быть причина дефектов на этих фото, и как их исправить? Как видно на фото дефекты только с одной стороны.
И еще одна небольшая проблема єто станок остановляєтса на мгновениє в разниє моменты времени (примерно 1 мс каждиє 10ск) видео скину позже.
Спасибо, жду советы.
Отправлено 07 Февраль 2018 - 21:05
Если это сосна, на сколько могу судить по фото, то это нормально. Попробуйте под углом к волокнам гравировать.
Отправлено 07 Февраль 2018 - 23:01
вы какой фрезой обрабатывали ?
чтоб так залохматить ясень - надо постараться
#5
Отправлено 07 Февраль 2018 - 23:39
0.75R D6 L75
шаг 0.15 = 10%,
вращания 16000,
подача 16 мм\сек,
врезания 12 мм\сек
#6
Отправлено 08 Февраль 2018 - 01:19
вы какой фрезой обрабатывали ? чтоб так залохматить ясень - надо постараться
там дело в станке, самодельный наверное?
0.75R D6 L75 шаг 0.15 = 10%, вращания 16000, подача 16 мм\сек, врезания 12 мм\сек
надо в 5 раз быстрее....
#7
Отправлено 08 Февраль 2018 - 01:20
0.75R D6 L75
шаг 0.15 = 10%,
вращания 16000,
подача 16 мм\сек,
врезания 12 мм\сек
Судя по подачам, станок у Вас не не отличается жесткостью, поэтому и качество страдает. А при таких подачах еще и подгарать материал будет.
Отправлено 08 Февраль 2018 - 14:11
Вот еще фото, и эти проблемы начались около 1 месяца назад и до этого момента все работало нормально.
Только что посмотрел и заметил люфт между шестеренок и порталом по оси Х, может ли это быть причоною ?.
Сообщение отредактировал Lurix: 08 Февраль 2018 - 14:17
#9
Отправлено 08 Февраль 2018 - 14:18
Люфтит,морковку колбасит,подрывает.
Может так?
#10
Отправлено 08 Февраль 2018 - 14:20
Надо проверить все соединения, мне кажется там люфты жуткие. Может и какой-нибудь линейный подшипник крякнул.
#11
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:04
по косослою на встречном фрезу затягивает в материал из за никакой жесткости станка. Эт точно много раз такое видел
Темы с аналогичным тегами образование ворса
