Как выбрать оптимальную программу обработки
Стратегия обработки Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   GarryChicago
GarryChicago
  • Из:СПб
Отправлено 01 Февраль 2018 - 21:50
Добрый день, Друзья, помогите, не могу понять как вырезать деталь. До этого работал только с 2Д резкой.
Суть вопроса - необходимо вырезать криволинейную деталь из 22 мдф, загвоздка в том что у этой детали несколько граней торцевых завалены большим радиусом. выбирая 3д резку станок режет по плоскости над деталью пустоту, как сделать чтоб он резал только кромки и при этом не долго. рисунок прилагаю
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Февраль 2018 - 00:22
какой угол у этих граней ? тут 2д вполне достаточно, имхо
#3 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Февраль 2018 - 01:56
Можно ограничить векторами те места, которые необходимо обработать и запустить 3д обработку рельефа внутри этих векторов. Только векторами чуточку побольше (на 1 диаметр фрезы) границу обозначить, чтобы фреза полностью всю кромку обработала.
#4 OFFLINE   GarryChicago
GarryChicago
  • Из:СПб
Отправлено 02 Февраль 2018 - 12:01
Дело в том. что таких деталей будет много и "углы" у них будут разные, а вообще это не углы, а радиусы, и детали будут собираться одна над другой с промежутком между ними равным толщине детали, тем самым образуя объёмное тело. А как снять угол в 2д обработке?
Прикрепленные файлы
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 12:36
Или фрезой с соответствующей заточкой кромки, или через 3D-обработку...
#6 OFFLINE   GarryChicago
GarryChicago
  • Из:СПб
Отправлено 07 Февраль 2018 - 12:49
Подскажите какую стратегию обработки лучше использовать, учитывая что кромка не прямолинейная, а идёт по кривой с поворотом на 180 градусов, и чтоб по времени не совсем долго было?
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 13:37
 Стратегия-угол по двум кривым. 5 осевой станок в 2D за минуту.
Увидел само изделие.... радиусную кромку  быстро и 5 осевому не под силу.
#8 OFFLINE   GarryChicago
GarryChicago
  • Из:СПб
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:39
Я понимаю. что это не 2Д резка, но всё-таки, станок 3х осевой
#9 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Февраль 2018 - 23:14
Создать векторную границу по рельефу сначала с 0 высотой, потом с минимальной высотой 22. Получатся 2 векторные границы как раз с различием той части что вам и нужна. А потом уже 3д обработка в заданной границе. Но разумеется для этого нужна 3д модель необходимой детали, а не просто чертеж в векторном формате.
Сообщение отредактировал senator2015: 07 Февраль 2018 - 23:16
#10 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 08 Февраль 2018 - 11:05
Склеить с прямыми кромками. Взять в руки шлифмашину для грубой шлифовки или болгарку с наждаком и всё это шлифануть по месту за день. С программами Вы гораздо дольше будете возиться и всё равно придётся шлифовать стыки слоёв, но более мелкими номерами.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Февраль 2018 - 13:48
Так вот,Гарри! Как говорил легендарный полковник Шолохов: "не мотайте нитки на уйх!"©
Обработка такого в 3D - не есть проблема.Просто стратегию надо не растровую.Тогда по скорости обработки вы сильно не провалитесь.
траектория "смещение" и правильные границы творят чудеса.Фреза сфера.Диаметр фрезы побольше.Мне отсюда не видно,что у вас там за оборудование,но,если на всякие ресепшены замахиваетесь,то и шпиндель не полторашка,поди...
И друзей у вас тут нет... Тут только щедрые спонсоры(которые бесплатно помогают вам денег заработать),голодные инженеры и злые продаваны.
Сообщение отредактировал yaso73: 08 Февраль 2018 - 14:04
#12 OFFLINE   GarryChicago
GarryChicago
  • Из:СПб
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:59
Ну раз не друзья. то тогда мне ближе - товарищи, спасибо за подробные ответы, будем разбираться)
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Оптимизация обработки
