Подключение Mach3 к станку через USB
Сообщений в теме: 44
#41 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 17:23
за каким на остальные выхода пины что-то назначать?...........
Подожди, не гони.
почему порт №3 а не 1-й?
Поставить 1?
на какие порт и пины выходы моторов назначены ,?
Где это посмотреть. Везде документация по подключению по LPT а у меня USB. Читаю:" .... пин 12 порта LPT...." а как это перевести на USB?
Поставил порт 1. Заработало!!!
Всем спасибо!
#42 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 03:32
Рано радовался! Теперь затык с датчиком ноля оси Z  и концевыми выключателями. Такое ощущение, что плата управления их не видит. При замыкании появляется низкий уровень на входе в плату.... а дальше реакции станка на нажатие концевиков нет.
При попытке привязать концевики в автоматическом режиме появляется надпись "Возможно только для порта принтера".
#43 OFFLINE   Jeak
Jeak
  • 10 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 18 Май 2020 - 20:38
Всех приветствую.
Помогите с мачем для этого зверя. По юсб определяется только как составное устройство. Умер винт вместе с родным мачем а копии как оказалось нет. Насколько я понял нужны плагины. Если не трудно киньте пожалуйста на Jeak@list.ru
Какой контроллер не знаю. Как бы странно это не звучало но не смог открыть ящик с железом у него болтов нет)))
WhatsApp Image 2020-05-11 at 11.48.52.jpeg WhatsApp Image 2020-05-11 at 11.51.22.jpeg
#44 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 58 сообщений
Отправлено 31 Июль 2020 - 10:25
настройки станка для USB порта Type B и Type A https://yadi.sk/d/LnoMe8qbCZil3A
#45 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 58 сообщений
Отправлено 01 Август 2020 - 16:29
У меня тоже самое как ты вышел из этого положения ?
