Подключение Mach3 к станку через USB
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   BG_1988
BG_1988
  • Из:Петропавловск-Камчатский
Отправлено 15 Июнь 2018 - 20:12
Помогите настроить станок . Купил станок в Китае , контроллер подключен к компьютеру через кабель usbA - usbB  ( как для принтера ) . Включаю перемещений нет .
Ты не мог бы так же выслать версию ПО, я не удивлюсь что брали у одного и того же продавца
#22 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 22:17
Mach3 версия 2.63
#23 OFFLINE   BG_1988
BG_1988
Отправлено 16 Июнь 2018 - 09:13
вот такой контроллер и настройки
Ты не мог бы сделать подробный обзор настройки своего станка?
#24 OFFLINE   BG_1988
BG_1988
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:41
Mach3 версия 2.63
У тебя какое нибудь ПО к контроллеру шло?
#25 OFFLINE   BG_1988
BG_1988
Отправлено 18 Июнь 2018 - 12:35
Mach3 версия 2.63
Пожалуйста скинь скрины настройки конфигурации станка из Mach3
#26 OFFLINE   POL
POL
  • Из:Астана Казахстан
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 01:18
Здравствуйте. Нужен совет. Купил китайский фрезер с чпу cnc3040, c usb подключением, без использования переходника USB-LPT!, купил старенький комп,установил XP, уже скачал несколько Mach3 с разных торрентов и даже с официального сайта. Но комп в упор не видит нового оборудования. У кого есть корректный Mach3, или может быть юсб драйвер или dll? В общем научите пожалуйста как справиться с этой проблемой. Заранее спасибо.
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 01:24
Читайте мануал по мач3 для начала.
#28 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 14:44
Ну, присоединяясь к предыдущему высказыванию, скажу что да, читайте мануал. Драйвер у Вас установился, теперь подключите контроллер, пропишите распиновку входов и выходов и всё будет работать. В мануале всё это достаточно подробно расписано.
#29 OFFLINE   Segrex
Segrex
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:35
У меня похожий станок и похожая проблема была.
Дело тут не в mach3, а в его плагинах. Т.е. плагине usb подключения.
Попробую попорядку изложить:
1. Удаляйте полностью Mach3 и драйвер устройста в диспетчере задач.
2. При новой установке mach3, когда появляется окошко установки драйвера, xml файла конфигурации и т.д. -уберайте все галки, драйвер устанавливать не нужно.
3. После установки mach3. Открываете cd диск, который китаец прислал, ищите на нем папку где в названии присутствует слово usb. Открываете её, там должно быть еще куча папок. Выбираете поочереди первую, открываете её и смотрите есть ли в ней папка plugin. Если есть, то все содержание начальной папки, включая подпапку plugin, копируете с заменой файлов в директорию куда установлен mach3.
Должно заработать.Удачи!
Кстати при первом включении, нужно выбрать BL-usb Mach
Сообщение отредактировал Segrex: 06 Ноябрь 2018 - 15:37
#30 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 20:05
Всем привет. Принимайте в сообщество. Китайский CNC 8060.
Собрал. Запустил. Оси работают. Не крутится шпиндель. Связь с частотником есть потому как при нажатии в Маче кнопку пуска шпинделя на табло частотника появляется частота. Сам шпиндель при этом молчит. Не проходит сигнал на контакт Х1. Если вручную этот контакт (на нем 13в примерно) посадить на СОМ, то шпиндель включается. Плата USB-шная. Мач устанавливал с диска что прислали китайцы. Понятно, что Мач крекнутый (видно по уже оформленной лицензии на Ли-Си-Цина). Устанавливал по инструкции, по шагам. Повторюсь - все оси работают. G-тест прогнал, все нормально. Кроме шпинделя. В соответствующих окнах (насколько я понял эти окна) менял кресты на галки - не помогает.
Может где-то еще надо посмотреть где поменять крест на галку? На самой плате вроде нет ни каких перемычек.
Фото платы прилагаю.
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 21:35
Только сегодня, только сейчас, специально для вас мы подготовили уникальное предложение!
за  10 т рублей приеду и решу все ваши проблемы с крестами или галками................. между делом  научу и УП правильно написать и станку его скормить чтоб понимал.......... :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 12 Декабрь 2018 - 21:40
  • 3
#32 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 00:25
Только сегодня, только сейчас, специально для вас мы подготовили уникальное предложение! за 10 т рублей приеду и решу все ваши проблемы с крестами или галками.
У вас тут так у всех принято общаться или только ты такой продвинутый? Приезжай! Тоже можем чему-нибудь научить.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 00:39
Чему-нибудь не надо его учить.
И скажу по секрету -  да, он продвинутый. И продвинутее многих тут на форуме.
А насчет принято или не принято - читайте форум - поймете.
На всякий случай - зачем форум http://mir-cnc.ru/to...жен-этот-форум/
#34 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 01:42
Кому действительно надо ,тот готов (и оплачивает не торгуясь ) и более весомые счета, так что не надо нервничать  .... это раз.
пункт второй - кто в состоянии сформулировать вопрос максимально подробно и адекватно(  проблема - какие действия предпринял-что в итоге получилось или нет ) тот и получит  вразумительный ответ совершенно бесплатно ,
Все это разумеется при условии что вопрос был действительно интересен для обсуждения , автор темы более менее вопросом владеет и запутался лишь в неких нюансах (такому грех  не помочь)  а в сотый раз пересказывать своими словами мануалы производителей оборудования и софта уже никому ни разу не интересно...........
#35 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 12:03
А в чем неадекватность вопроса-то? По моему все четко и адекватно.
#36 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 15:47
только конкретики в вопросе ноль , нужно всего лишь схема подключения сигнальных  проводов от платы управления  до входов частотника в простой "рисунковой " форме ( карандашиком на бумажке) и с маркировкой на клеммах с обоих сторон
.2- скрин окна Spindle setup  дабы глянуть на какой выход назначен сигнал на включение шпинделя  и скрин окна Output signals чтоб посмотреть как сей ранее назначенный выход сконфигурирован...........
#37 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 16:23
нужно всего лишь схема подключения сигнальных проводов от платы управления до входов частотника в простой "рисунковой " форме ( карандашиком на бумажке) и с маркировкой на клеммах с обоих сторон .2- скрин окна Spindle setup дабы глянуть на какой выход назначен сигнал на включение шпинделя и скрин окна Output signals чтоб посмотреть как сей ранее назначенный выход сконфигурирован...........
А можно было это сразу это написать, а не просить 10 тыс?
Ладно, если кого обидел - сорри.
Красный -Х1, Зеленый -СОМ, Синий AIN1, Белый - 12В. На плате управления все это собрано в 4-х контактный разъем (внизу платы самый большой)
Остальные скрины
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 16:39
включение сигнала на вращение шпинделя( М3)  назначено на OUTPUT 1,       эт нормально.......
 на вкладке  Output signals  для выхода OUTPUT 1 не назначен номер пина и порта.............
а раз не назначен- то и выход  не включается , и соответственно частотник не запускается...........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Декабрь 2018 - 16:49
#39 OFFLINE   СергейИ
СергейИ
  • 9 сообщений
  • Из:Коломна
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 16:49
Пробовал (по совету) все четыре канала OUTPUT 1 поставить Порт 3, а номера Пинов с 1 по 4. Не помогло.
#40 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 17:03
этож надо так навертеть, все через заднее место ........ выход для включения шпинделя указан более чем конкретно- это OUTPUT 1
за каким на остальные выхода пины что-то назначать?...........
почему порт №3 а не 1-й? на какие порт и пины выходы моторов назначены ,?
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Декабрь 2018 - 17:08
