Помогите настроить станок . Купил станок в Китае , контроллер подключен к компьютеру через кабель usbA - usbB ( как для принтера ) . Включаю перемещений нет .
Подключение Mach3 к станку через USB
Lantana
, 30 Янв 2018 19:14
Сообщений в теме: 44
Отправлено 30 Январь 2018 - 19:14
Отправлено 30 Январь 2018 - 19:18
Это нормально. Нужны команды.
cncboss
Отправлено 30 Январь 2018 - 20:15
а подробнее , что за команды ?
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:17
Тогда нужен более подробный вопрос.
cncboss
#5
Отправлено 31 Январь 2018 - 19:03
станок подключен к контроллеру а тот к компьютеру через кабель принтера USB . Мач настроен и Reset горит постоянно зеленым вводил команды в MDI но перемещений нет вот даже не знаю что еще можно сказать .
#6
#7
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:30
Вы писали, что подключен по USB, а на скриншоте свойства LPT порта.
Контроллер внутри коробки и его не видно на фото, но может кто-то знает эту модель и скажет, что за контроллер внутри.
cncboss
#8
Отправлено 13 Февраль 2018 - 17:26
да подключение USB как для принтера я крышку могу снять и сфотографировать плату контроллера
#9
Отправлено 14 Февраль 2018 - 19:15
1. Вот Вы сфотографировали ящик снаружи, но лично я понятия не имею, что там за контроллер внутри.
2. Вы утверждаете, что подключение по USB, но приводите аж два скриншота из девайс менеджера и оба по lpt. При чем здесь это?
Начините с того, что точно укажите какой контроллер в ящике у Вас, либо сфотографируйте его.
Затем в зависимости от этого, появится возможность дальше что-то спросить и подсказать, тем кто знает как подключается и что нужно для Вашего контроллера.
cncboss
#10
#11
Отправлено 16 Февраль 2018 - 02:05
фото внутренностей
Не видно, что за контроллер. По крайней мере мне такой не знаком. Может кто-то знает. Напишите хоть, что на нем написано.
Производитель молодец, не пожалел EMI фильтр поставить.
cncboss
#12
Отправлено 16 Февраль 2018 - 03:02
и настройки
покажите вкладку Мача " config - ports & pins - ports setup & axis selection"
#13
#14
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:41
станок заработал , стоял кривой Мач
#15
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:16
Поздравляю!
Зря на новый станок грешил.
cncboss
#16
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:42
Добрый день как контролер nvum подружить с матчем
#17
Отправлено 03 Март 2018 - 15:52
скорее всего как в моем случае надо мач заточеный под контроллер у китайцев все есть . мне прислали мач и все заработало.
#18
Отправлено 03 Март 2018 - 16:33
Закинуть в папку plugins (находится в папке мача), плагин от контроллера.
nvum.dll
cncboss
#19
Отправлено 09 Июнь 2018 - 23:26
Точно такой же станок, один в один - все фотки совпадают. Те же проблемы, не реагирует на команды ни по одной оси. Не реагирует на входные сигналы от датчиков( концевиков). При запуске Mach3 сообщает, что есть несколько контроллеров и предлагает выбрать либо RnRMotionControllerECO-V2.0, либо NormalPrinter port Operation. Выбираю первый вариант. ПРи выборе вкладки Диагностика, есть только реакция на сигналы от кнопки Emergency и Digitize( замыкание датчика Нуля).
Не могли бы Вы прислать тот вариант Mach3, который прислал вам китаец. Возможно у меня та же причина.
#20
Отправлено 14 Июнь 2018 - 20:23
давайте почту пришлю
